Megaruiskis
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ti Tammikuu 25. 8:30:59 2005
Kiitos Jesse jälleen kerran avusta!
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Tammikuu 25. 9:59:45 2005
Hessu kirjoitti: Ehdotuksia kytkennäksi?
IGBT tai NMOS....
hihnala
Säädöistä
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ti Tammikuu 25. 13:29:39 2005
Elikkä olisiko kellään mitään vinkkejä Cvh Efin säätämiseen johon asennettu megasquirt järjestelmä. Auto ei meinaa käydä kunnolla ja enrichments osasto tuottaa pahimmat ongelmat säädössä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Tammikuu 25. 13:48:17 2005
Tuossa edelleen omat säädöt joihin olen varsin tyytyväinen. Käynnistyksen jälkeisen rikastuksen yksikkö on muutettu sekunneiksi muualta, koska 254 (maksimi) sytytystä ei tahdo riittää mihinkään ajassa.
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... hments.jpg
edit: millisekunti arvot noin 400cc suuttimille.
hihnala
Käyntiongelmat
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ti Tammikuu 25. 14:17:22 2005
Auto on xr3i johon vaihdettu pelkästään efin imusarja Vw 1-johtoinen lambda ja siinä on ihan normaali kärjetön sytytys. Käy tyhjäkäyntiä reilut 3000rpm ja kaasua painaessa "röpöttää" vain ja olen koittanut 3 päivää säätää muttei tahdo toimia.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Tammikuu 25. 14:22:54 2005
Miten ihmeessä olet saanut tyjäkäynnin noin korkealle kaasuläpän allessa kiinni. Itse ole saanut porata sen kaasuläpän reiänkin isommaksi, jotta kävisi tyhjäkäyntiä oikeilla kierroksilla. Ettei vaan esim. 1. ja 4. pytty vetäisi ilmaa esim. huohotuksen kautta? Itse olen ainakin ne huohotuksen letkulähdöt poistanut kokonaan tuosta imusarjasta.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ti Tammikuu 25. 16:33:44 2005
Vai onko niin, ettei kone suostu käymään tyhjäkäyntiä alle 3000 kiekan?
itse ainakin aloitin säätämisen aikanaan sillä, että kunhan sain koneen jotenkin käymaan normaalilämpöiseksi, poistin kaikki rikastuspiirit ja aloin säätämään pelkkää VE taulua. Tutkailin lambda anturin arvoa ja etsin kohdan jossa mennään laihalle. Siitä sitten vähän lisää jotta kone oli suht reilusti rikkaan puolella.
Kun kone alkoi käymään sen verran siedettävästi, että sillä pystyi ajamaan liikenteen seassa, aloin logaamaan dataa ja MS-Tweakilla (vai mikäs sen nimi olikaan?) hain aina uudet VE-arvot ja taas uus lenkki.
Tällä pääs aika nopeasti lähelle oikeita arvoja. Säätäessä kannattaa vaan yrittää mahdollisuuksien mukaan pysyä tasakaasulla. Sitten kun VE taulu on joten kuten kohdallaan niin katsoo sitten kiihdytysrikastukset.
Kun kone on kylmä seuraavana aamuna on hyvä tilaisuus katsoa kohdalleen kylmäkäynnistysasetukset.
Ja vanha lambda-anturi voi olla aika hidas reagoimaan, joten pitkät tasakaasulla ajettavat ylämäet voi olla hyviä säätöpaikkoja.
Tolla sain oman kotteron liikenteeseen. Varmasti on parempiakin tapoja saada alkusäädöt kohdalleen. Netissäkin on olemassa VE taulun arvailusivuja jotka jopa tuottaa suoraan .vex tiedoston MegaTunea varten: http://www.megasquirt.info/manual/vetable.htm
-k
hihnala
imuvuoto
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Tammikuu 26. 21:32:18 2005
Huomasin just että kannen ja imusarjan välistä suuttimien yläkohdasta vuotaa, ku tiiviste tekee niin ison lenkin suuttimien kohdalla ettei kannessa riitä tavara. Eli väärä tiiviste vai efiä ei pysty pistään vanhemman kanteen?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Tammikuu 26. 21:33:57 2005
Tuota tutkailin silloin omassakin ja siksi tein 30mm välikappaleen turbon kannen ja efi:n imusarjan väliin. Samalla sai näppärästi kohdistettua kanavat... :wink:
Stefa
Re: imuvuoto
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Tammikuu 26. 22:07:46 2005
hihnala kirjoitti:Huomasin just että kannen ja imusarjan välistä suuttimien yläkohdasta vuotaa, ku tiiviste tekee niin ison lenkin suuttimien kohdalla ettei kannessa riitä tavara. Eli väärä tiiviste vai efiä ei pysty pistään vanhemman kanteen?
hihnala, täytyy tehdä vaan "homemade" tiiviste.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
hihnala
tiiviste
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Tammikuu 26. 22:12:40 2005
Mistähän se kannattais tehä et kestää?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Tammikuu 26. 22:23:44 2005
Ei ihme että kävi huonosti.
Jos siis sovitat efi:n imusarjan vakio lovettuun kanteen, niin homma hoituu hyvin, mutta EI fordin tiivisteellä. Se tosiaan tekee liian kovan lenkin. Itse pitää tiivistepahvista askarrella hiukan naftimpi.
Stefa
Re: tiiviste
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Tammikuu 27. 3:25:03 2005
hihnala kirjoitti:Mistähän se kannattais tehä et kestää?
tiivistepaperia, varaosaliikkeistä kautta maan.
(hitto, kuulosti ihan mainoslauseelta :D )
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ti Helmikuu 1. 12:44:26 2005
vielä ku tän kaiken sais suomeks :lol:
itellä olis kans lähdös projektiks ohc turboon tollanen laittaa, mutta meinaa siihen tyssätä kun ei oo minkäänlaista hajuakaan noista kaiken maailman pisteistä mistä täälä on ollut puhetta, mutta tekemällähän sitä oppii 8)
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Helmikuu 2. 20:26:55 2005
Noita laajakaista lambda juttuja selatessa huomasin tämmöisen.
http://www.megasquirt2.com/PWC/
Liekö jo vanha juttu, mutta laitan nyt kuitenkin tänne jos jotain kiinnostaa.
...no joo, taitaa olla jo wanha juttu.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Helmikuu 2. 22:13:36 2005
mites se megaruisku toimiikos se laajakaistan kanssa ja millasta kikkaulua tarvii?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 2. 23:26:56 2005
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Ke Helmikuu 2. 23:38:02 2005
Mulla on tossa laatikossa vielä se "vanhanaikainen" edis.Eli sytkälle ja pensalle on eri ohjelmat.Tais olla joku Msne3005.Ajattelin vähän päivittää sitä, niin voikos sen extra koodin vaan työntää tohon purkkiin vai tarviiko piirilevyä taas alkaa muutteleen?Pikkusen tippuu äkkiä kärryiltä kun ei vähään aikaan seuraile :oops:
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 3. 0:01:41 2005
Ei tarvitse koskea piirilevyyn ollenkaan. Jos on vanhanmaailman edis softa purkissa ja sen ajan ohjeiden mukaan modattu levy, niin muista sitten sytkäasetuksissa laittaa trigger angleksi 23 ja output inverted. Ohjeet neuvovat nykyään toista, mutta piirin modauskin on tehty eri lailla.
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Helmikuu 3. 0:19:12 2005
JesseT kirjoitti:Ei tarvitse koskea piirilevyyn ollenkaan. Jos on vanhanmaailman edis softa purkissa ja sen ajan ohjeiden mukaan modattu levy, niin muista sitten sytkäasetuksissa laittaa trigger angleksi 23 ja output inverted. Ohjeet neuvovat nykyään toista, mutta piirin modauskin on tehty eri lailla.
Mikäs toi trigger angle olikaan edis6:lle? :oops:
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 3. 0:31:05 2005
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Helmikuu 3. 0:44:15 2005
Jees eli se vissiin on toi 0 astetta.Täytyy huomenna kokeilla. :) Nukkuun/suunnitteleen välillä 8) Kiitos avusta!
20m 2.9 -65 ms&edis
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Helmikuu 3. 0:44:32 2005
Viimein oli taas iltavapaa ja pääs tallille....
Jälleen kiitos Jesselle kärsivällisistä neuvoista. Tosiaan noiden softien mukana tuli ohjeet kuinka tuo Extra versio käännetään noiden Easuthermillä tehtyjen .inc tiedostojen kanssa. Homma toimii ku elokuvissa!
Ainoa seikka joka hiukan harhautti tuossa testausvaiheessa, oli USB-Sarjaportti-palikan käyttö läppärissä jolla tuota purkkia säätelin. Osa säädöistä meni läpi niinkuin piti, mutta osa taas ei... Ensin luulin päivityksen menneen munilleen, mutta kun kokeilin toisella koneella jossa on oikea perinteinen sarjaportti, niin kaikki pelas just niinkuin pitikin!
Nyt kipinä iskee iloisesti ediksen voimalla ja koko kone tuntuu olevan kun eri vuosikymmeneltä!
Nyt ainoaksi murheeksi jäi vanha kierroslukumittari joka on saanut signaalin puolan miinus navasta. Nyt kun tuota vanhaa yksittäistä puolaa ei ole koko koneessa, niin mittari näyttää alakuloisesti nollaa vaikka kuinka seisois pedaalin päällä... Onko tuohon olemassa jotain yksinkertaista kikkaa jolla mittarin saa taas henkiin?
Kokeilin Edis-purkin pin-11 (Clean tach) vetää suoraan mittarille, mutta ei auttanut. Ilmeisesti tuolta tulee 12v kanttiaaltoa ja peruskiekkamittari haluaa puolalta korkeampia piikkejä.
Jossain törmäsin kytkentään jossa otetaan tuo clean-tach ja muutetaan se jollain taajuus-jännite-muunnin-logiikkapiirillä jännite-eroiksi joka taas saadaan jollain kytkennällä suoraan mittarin neulaa ohjaavalle piirille. Kuulostaa aika vaikeelle, enkä haluais mennä kokeileen omilla rakkailla mittareilla ;)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 3. 8:45:45 2005
Itsellä toimii suoraan tuosta "clean tach outista", mutta jos ei toimi, niin vaihtoehtona on tämä:
http://www.megasquirt.info/ms2/EDIS_tach.gif
Asiasta on käyty paljon keskustelua MS-foorumilla ja jokainen on ilmeisen kivuttomasti löytänyt toimivan vaihtoehdon.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Helmikuu 3. 8:50:42 2005
Kimmo´s: tällaiseen törmäsin http://picasso.org/mjlj/?q=node/view/2
sivun alalaidassa "interfacing with oem tach"
edit: ...kele Jesse oli nopeampi! :evil:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Helmikuu 3. 9:07:40 2005
Hienoa! Täytyy kokeilla tuota kolmen diodin systeemiä. Vaikuttaa sopivan yksinkertaiselta meikäläiselle!
Törmäsin kanssa tuolla MSEFI foorumilla mainintaan tuosta, mutta jostain syystä en löytänyt varsinaista kytkentää (Puusilmä?) :oops:
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Helmikuu 3. 18:56:01 2005
Megaruiskun kasaus käynnissä ohjeiden mukaan ja nyt ollaan kohdassa 19, jossa tarkistetaan että prosessorin kannalle tulee jännite.
No tuleehan sinne, mutta yleismittari näyttää 5,48V!
Megaruisku on partcon sarja ja jänniteregulaattorina on oikea palikka eli LM2937ET-5,0.
Kestääkö ruutta tuollaisen jännitteen vai mikä neuvoksi?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » To Helmikuu 3. 19:38:40 2005
mikä mahtaa olla yleismittarin merkki ? motonet-luokan vehkeellä mitattuna tuo on vielä mittaustarkkuuden rajoissa...
joo, vaikka oikeasti olisikin tuo jännite, niin kyllä se prosu kestää, ja kaikki muukin. ei kun roinat nippuun ja mittaat uudestaan kun kaikki asennettu.
p.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Helmikuu 3. 19:52:34 2005
No hyvä että kestää. Kiitos.
Yleismittarina muuten ihan kait puoli-laadukas http://www.alfaelectronics.com/DMM122.htm
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Pe Helmikuu 4. 7:35:57 2005
mua mietityttää sellanen täs lambda hommas et tarviiko hommata 2 anturia, toinen ms:lle ja omansa sitten seossuhde näytölle? vai onnistuuko kaikki tolla yhdellä?
Jäsen #1001
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Helmikuu 7. 5:12:22 2005
Mitä mieltä raati on: Kuinka mahtaa tavan vaparikoneessa L-jetin alkuperäinen suutintukissa oleva polttoaineen paineensäädin toimia ahdetussa koneessa? Käykö niin, että paine ei enää ahdoilla nouse imusarjan painetta vastaavalla määrällä?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 9. 12:46:43 2005
Tuli sivusilmällä huomattua, että Burtonilla on 36-1 kiekkoja kahdella eri halkaisijalla tarjolla.
Myyntiosiossa on myös The nimimerkillä valmis Megasquirtti 250e.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Helmikuu 9. 19:34:51 2005
Olisiko kellään sopivia sytytyskarttoja jakajalliseen megaruuttaan RST:lle?
Kokoonpanona amw-cooleri, luultavimmin vakio turbo, tulossa piperT2 nokka, avarrettu kansi rst-venttiilein, ehkä turbolle jotain.
Ruutta kun olisi kasattuna tullen ainakin aluksi pelkäksi sytytyksen ohjaimeksi ja tarvittaessa lisäsuuttimen.
Karttojen lisäksi arvot "CLT/IAT related ignition" ennakonsäädöissä kiinnostaisi.
Suurimmaksi osaksi kiinnostaa itse tuon toimintakuntoon laitto sen jälkeen kun johdot on kytketty, tarviiko jakajalle tehdä jotain ja muut hommelit...
Lisäksi vielä pari asiaa - tarviiko tuossa piirilevyssä XG1 yhdistää X11:sta vai riittääkö se ohjeissa ollut maadoitus XG2:een?
Niin ja tuo puolan miinuspiuha vedetään ilmeisesti kumpaankin, sekä sytytyksenvahvistimeen, että megaruuttaan?
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Helmikuu 9. 21:19:58 2005
Mistä sais tuon GM 7-pin HEI moduulin?
Onko kukaan laittanut kyseistä vempainta?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Helmikuu 9. 22:45:56 2005
jokos sitä ms2.sta saa? mitä kaikkea uutta ja parempaa siiinä on?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 9. 23:25:25 2005
_P_:
Tuossa on ennakot:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... dvance.jpg
40C jälkeen otetaan muistaakseni 2 astetta per 10C aina pois. En kyllä tiedä onko moisiin lämpöihin ikinä vielä menty. Nuo taulukon ennakot on ehkä vähän ronskinlaiset ja pienellä cuulerilla tai väärillä seoksilla kannattaa ottaa ihan vähän pois.
HEI moduleista ei ole kokemusta, mutta opelit ja us autot on kuulemma potentiaalisia. Eiköhän ohjeista selviä.
MS2 on valmis, mutta ei vielä rahaa vastaan jakelussa. Parikymmentä kokenutta käyttäjää on saanut omansa jo aikaa sitten kokeiltavaksi ja iolmeisen hyvin ovat toimineet, joten virallinen lanseeraus on varmasti lähellä. Alussa MS2 ei tosin tuo mitään etua vanhaan, koska MS2:sen kehityksen aikana MS1:sen extra koodi on mennyt niin paljon eteenpäin. Kun MS2 saadaan ulos, niin ominaisuuksia alkaa varmasti tulla enemmän.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Helmikuu 10. 9:53:07 2005
JesseT:
Millä systeemillä olet hakenut nuo ennakot kohdalleen? Ajelemalla vai rullilla? Onko sulla nakutunnistin käytössä? Yleensäkin kiinnostais menetelmät jolla tuon ennakkotaulun sais säädeltyä kohdilleen...
-k
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Helmikuu 10. 9:59:47 2005
Jees, nyt on boksin hardis modattu MSnS-E:tä varten, Fidle säilytettiin ja sytkän ohjaukselle laitettiin oma lähtö. Pienellä lisäkortilla myös kaksi uutta ohjelmoitavaa lähtöä. Oikopiuhat on valmiina ettei tarvitse kuin kytkeä ne kun laitan hall-anturillisen lukitun jakajan paikoilleen. 2AO diy-kit on tulossa, 7057 anturi on jo hankittu. Enää softapäivitys ja sitten todellista säätöä :)
Kun tuo koodipuoli on hiukan vieraampaa, niin millainen homma olisi ohjata ilmastoinnin releen maadoitusta (uusi lähtö X4 tai X5) siten, että kompura lähtee käyntiin vasta joku sekunti starttauksen jälkeen, irroitetaan täyskaasulla ja silloin jos CLT nousee liikaa? Siis kolme parametriä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 10. 13:21:15 2005
Kimmo's kirjoitti:JesseT:
-k
On tutkailtu muutamaa turbo CVH/ZVH karttaa, RST originaalikartaa, XR3i virranjakajan ennakoita. ja turbokoneiden karttoja näin yleensäkin. Sitten on hierottu sieltä täältä ja nakurajakin silloin tällöin kohdattu, jolloin otettu taas taaksepäin. Ajettavuus/teho/kulutus on mielestäni nyt kaikki kohdallaan ja tehoa alkaa olemaan todella paljon jo kohtuullisemmillakin ahdoilla (~1 bar). Olen tullut tehtyä paineen kanssa myös reiluja kartan ylityksiä (~2 bar) ja tehoa tulee vaan lisää ja kaikki toimii kuin elokuvissa. Mitään pysyvää viritystä aktiiviseen nakutuksen tunnistukseen ei ole vieläkään jaksettu laittaa.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Helmikuu 11. 21:25:53 2005
mikähän mahtaa olla wbo2 mittarissa vikana,kun lambdan lämmitys lähtee vain silloin tällöin päälle ja oranssi ledi palaa yhtenäisesti eikä vilku? ja kun virran laittaa päälle niin näytön luvut lähtee9.36- kelautumaan pikkuhiljaa lukemaan 45.l ? kalibrointia en ole vielä kokeillut,kun saan kannettavan tietokoneen käyttöön vasta ens viikolla.. Ei taida toi olla ihan normaalia?? :oops:
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Helmikuu 11. 22:59:06 2005
Millä syötät siihen virtaa?
Kun ite kokeilin omalla powerilla, niin se meni polvilleen ja lämmitys ei käynnistyny ollenkaan. No mutta vilkutti kyllä ihan oikein vikaa.
Kun pistin akkuun kiinni, niin teki just noin eli lähtee alhaalta ja päätyy 45.l joka on siis 'vapaa ilma' arvo. Meni ennemminkin nopeesti kuin pikkuhiljaa.
Tuntus tossa jotain häikkää olevan. Onko jumpperit oikein ja kaapeli ehjä ilman oikareita/katkoja?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Helmikuu 12. 11:18:57 2005
suoraan akulta olen sitä virtaa syöttänyt! tosiaan ne luvut nousee alhaalta ylös noin 10sek ehkä allekkin.kuitenkin välilukemista saa selvää.. niin kuuluuko sen lämmitys ledin vilkkua? jumppereiden laitto ei vaikuta mitään.. :oops:
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Helmikuu 12. 12:55:46 2005
Lämmitysledi vilkkuu muistaakseni sen ajan kunnes lämpötila on stabiloitunut (n. 15s). Tämän jälkeen ledi palaa kokoajan.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Helmikuu 15. 22:02:44 2005
JesseT kirjoitti:Lämmitysledi vilkkuu muistaakseni sen ajan kunnes lämpötila on stabiloitunut (n. 15s). Tämän jälkeen ledi palaa kokoajan.
korjasin anturikaapelin.. nyt kun anturi on kylmä punainen ledi vilkkuu ja oranssi palaa kokoajan.kun anturi lämpenee,punainen palaa kokoajan ja oranssi ei varsinaisesti vilku, vaan väreilee. lukemat seilailee rikkaalta laihalle,ilman mitään järkeä.. en ole vielä kokeillut kalibroida, mut tuskin se korjaa ongelmaa?? oiskohan "softapiiri palanut"
nimim. ite tinasin,kaiken pilasin :oops:
ford escort´79 tic
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Helmikuu 16. 21:47:18 2005
adh kirjoitti:
Ei välttämättä.. Jos se väreilee, niin katsoppa että kaikki vastukset ym. näyttää ehjiltä, eikä mitään ylimääräistä tinamälliä ole eksynyt mihinkään komponentin jalkaan.. Myös, että diodit ja konkat on oikeinpäin
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 17. 7:54:36 2005
Tuo arvojen päätön seilailu kuulostaa tietenkin huolestuttavalta, mutta sen lämmitysledin kuuluukin kyllä mielestäni "väreillä". Lisää tietoa ja apua saattaisi löytyä Techedgen omasta foorumista:
(ei löytynytkään foorumia enää...)
Tuollainen kuitenkin:
http://autos.groups.yahoo.com/group/oz-diy-wb/
Tuon olet varmaan jo sitten käynyt läpi? :roll:
http://wbo2.com/2a0/debug.htm
Pitikö kaikki kutinsa?
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Helmikuu 17. 10:15:42 2005
Ledien vilkunta kuulostaa ihan oikealta, mutta ei arvojen pitäisi seilata, sieltä ne lähtee jostain ysin paikkeilta rullaamaan ja näyttöön jää 45L, kun anturi on kuuma ja vapaassa ilmassa.
Onko kukaan rakentanut Megajolt Jr sytytystä?
Onko noita EDIS-4 moduleita romiksilla?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Helmikuu 17. 16:42:45 2005
SLEI kirjoitti:Onko noita EDIS-4 moduleita romiksilla?
eipä juuri.
www.ebay.co.uk
www.ebay.de
auttaa :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Helmikuu 17. 17:47:47 2005
jive kirjoitti:
eipä juuri.
www.ebay.co.uk
www.ebay.de
auttaa :wink:
Kyllä mä niitä maailmalta olen löytänyt, mutta kai niitä täälläkin johonkin Ford koneisiin on eksynyt.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Helmikuu 17. 18:22:29 2005
JesseT kirjoitti:Tuo arvojen päätön seilailu kuulostaa tietenkin huolestuttavalta, mutta sen lämmitysledin kuuluukin kyllä mielestäni "väreillä". Lisää tietoa ja apua saattaisi löytyä Techedgen omasta foorumista:
oho! enpä ole vielä mittaillut niitä jännitteitä. täytyykin mitata ja raapia taas lisää päätä.... :lol:
ford escort´79 tic
