fsohc kirjoitti:Taitaa nykypiirit kestää aika julmetun määrän enemmän kirjoituksia kuin pari tuhatta. Kirjoitan tätä kannettavalla jossa on SSD kiintolevy ja keskivertokäytössäkin kirjoitustapahtumia varmaan satoja ehkä tuhansia päivittäin, tosin tietysti SSD tyyppinen muisti. Silti kestoajaksi arvioidaan päivittäisellä normaalikäytöllä minimissä 5 vuotta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
Itse asiaan niin mielestäni Autotune ei toimi lainkaan niin kuin tuosta viestistäsi saa käsityksen, vaan .ini tiedostoista löytyvillä interval asetuksilla määrätään tietty aika, mistä otetaan keskiarvot säätämiseen ja määrään nopeus kuinka nopeasti noilla arvoilla päivitetään arvoja (prossun tekemä työ). Tallennus pitää käsittääkseni kuitenkin tehdä ihan erikseen (prossun muistista) ja ainakin mitä muistelen, että auton käydessa kun asetukset polttaa piirille, niin huomaa selkeästi pienen katkoksen käynnissä, koska tallennus on hidas tuolle megassa käytetylle piirille --> Ei edes mahdollista tallentaa jatkuvasti tietoa. Tähän käsitykseen olen itse päässyt.
MC68HC908GP32 Features
512 Bytes SRAM on chip
http://fi.wikipedia.org/wiki/SRAM
32 KBytes Flash EEPROM on chip
Ylemmässä siis käsittääseni pidetään kartan arvot kun käytetään autotunea välimuistissa ja ne tallennetaan erikseen myöhemmin tuohon Flashmuistiin. Jos ne tallennettaisiin tuohon Flash muistiin, joka kestää 10 000 kirjoituskertaa, niin silloin tuo muisti tuhoutuisi tuolla sekunnin ajalla jo parin tunnin jälkeen, kun tuolla SRAM taas ei käytännössä katsoen kulu ollenkaan.
No joo, tuon kummemmin en osaa perustella ja pitkälti omia päättelyitä. Joku viisampi elektroniikkakomponentteihin perehtynyt kertokoon totuuden.
Mitä linuxia muuten käytät säätämiseen? Asenna virtuabox tai vmware jos koneessa ei ole windowsia. Kummatkin löytyy yleensä melkeinpä sama mihin linux jakeluun.
Juu, en tosiaan tiedäkään miten toi Autotune toimii ja jotain ton tyylistä ratkaisua epäilinkin, koska täytyyhän ohjelma olla suunniteltu siten, että ei aja sitä Flashia ihan hetkessä loppuun.
Lähinnä sitä tässä hainkin, että miten ton prossun koodi on kirjotettu ja miten noi säätöohjelmat käyttää sitä. En oo ite perehtyny noihin juurikaan sen lisäks mitä koulun kursseja on käyny, mutta kaveri vaan mainitsi tosta Flash-muistien ominisuudesta, kun vein ton Megan sille "analysoitavaks". Se kertoikin, että kaikki riippuu oikeestaan siitä miten sen prossun koodi on kirjotettu, koska Flash-muistin saa "käytettyä loppuun" kuulemma vaikka sekunnissa, jos koodi on vääränlainen. Sekin ilmeisesti riippuu koodista, että katkeaako "moottorin säätö" siksi aikaa, kun muistiin kirjoitetaan uutta tietoa. Eli voidaan määritellä, että käsitteleekö prossu muita keskeytyspyyntöjä sillä aikaa, kun tietoliikenneportin puolelta ajetaan tietoa sisään. Voi olla, että ymmärsin väärinkin, mutta jotain ton tyyppistä kaveri kertoi ja se suunnittelee ja tutkii noita mikroprosessoripiirejä työkseen, eli ei pitäis ihan huhupuhetta olla. Mutta ilmeisesti noissa on aika paljon eroja ja melkein kaikki riippuu siitä koodista, kun sekään ei osannu mitään tarkempaa sanoa ton prossun toiminnasta. Tosin ei saatu netistä datasheettiäkään auki jostain syystä --> linkkejä löyty paljon, mutta niistä pääsi aina vaan seuraavaan linkkiin.
Mut kyllä kaverikin meinas sitten, että ennemmin se vika on tossa säätöohjelmassa, kun siinä prossussa, koska sinne saatiin uus firmis ajettua sisään (sekin Windows-koneella muuten).
Mulla on Ubuntu käyttiksenä tossa kannettavassa ja nyt oon sen kanssa joutunu säätämään. Ihan hyvin se on pelannukin, mut nyt vaikuttais että se on alkanu jotenkin sekoilemaan. Tänäänkin kun yritin muutella arvoja Megatunixissa, niin kone vaihto ne automaattisesti joksikin muuksi. Esim. Fixed Angle hyppä aina johonkin toiseen arvoon heti kun siirtyi pois siitä ruudusta mihin oli sen arvon kirjottanu; esim. -10 --> 11.82.
Lisäks Mega meni aina jumiin, kun yritin ajaa asetukset sisään tiedostosta eli katkas aina yhteyden koneeseen, eikä yhdistäny uudestaan ennenkuin otti virrat pois megasta ja laitto takasin. Myöskään Table Import ei toiminu kunnolla, eli se kyllä näytti onnistuvan, mutta taulukon arvot ei kuitenkaan muuttuneet mihinkään.
Nyt yritän säätää asetukset kohdilleen MegaTunen kanssa ja laittaa huomenna vaan purkin kiinni autoon ja testata käykö vai ei. Tänään ei käyny kovin hyvin kun yritin Megatunixin arpomilla säädöillä...
