Mittariston kytkentä
Marja
Mittariston kytkentä mk1 -> mk2
Tulin ostaneeksi kieppikellollisen mittariston (mk2 Sierra) kotterooni (mk1 Sierra).
Kuinka mittaristo kytketään, että se toimii oikein? Ei nyt innostaisi ryssiä paskaksi heti saman tien...
FAQ osastolla ei ollut ainakaan opastusta.
Kiitos.
Kiitos.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Planet
Re:Mittariston kytkentä
Katoppa etusivun Ford tietoutta -> asennus ja viritysohjeet...niin löytyy!
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Marja
Eipäs muuten löytynyt.
Löytyi kyllä kuinka kellolliseen mk2 mittariston tilalle kieppikellollinen mk2 mittaristo.
Mittariston juotosten korjailua oli parin jutun verran, mutta
Ei ollut sitä mitä kaipailen.
Kellottoman (niin perus malli kuin vaan voi vaan olla) mk1 Sierran mittariston tilalle pitäisi saada mk2 Sierran mittaristo kieppikellolla siete, että se toimii. Takana oleva liitin on kuulemma ainakin eri asennossa. Saattaa jopa olla eri kytkentä, mutta siihenkin haluan varmuuden.
Mondeo 2002 ST220
nova
Re:Mittariston kytkentä mk1 -> mk2
Sen tarkempaa tietoa minullakaan ei ole, mutta etsipä jostakin (=kirjasto) käsiisi Alfamerin Sierran korjausopas, siinä on hyvät kytkentäkaaviot joiden avulla homma ei voi mennä pieleen. Eipä silti, ei tuossa tietääkseni mitään rikkoakaan voi, joten reippaasti kokeilemaan vaan!
Planet
[quote author=Marja link=board=2;threadid=13191;start=0#99718 date=1060016849]<br>Eipäs muuten löytynyt. <br>Löytyi kyllä kuinka kellolliseen mk2 mittariston tilalle kieppikellollinen mk2 mittaristo.<br>Mittariston juotosten korjailua oli parin jutun verran, mutta<br>Ei ollut sitä mitä kaipailen.<br>Kellottoman (niin perus malli kuin vaan voi vaan olla) mk1 Sierran mittariston tilalle pitäisi saada mk2 Sierran mittaristo kieppikellolla siete, että se toimii. Takana oleva liitin on kuulemma ainakin eri asennossa. Saattaa jopa olla eri kytkentä, mutta siihenkin haluan varmuuden.<br>[/quote]<br><br>Niinpä tietenkin...nuo ohjeethan on mk2 sierraan.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
lammas
Muistaakseni ne liittimet ovat karvalakki ja jenkumeteri/kellomittarissa eri mittaiset eli ei passaa ollenkaan. Sivuleikkuri hommiksi taitaa mennä. <br>Mk2 Sierrassa on siellä kojetaulun alla kauempana pyöreä liitin josta tulee johtonippu mittarille. Eli tähän pyöreään liittimeen käy sekä perus- ja kierroslukumittariston johtosarja. <br>Mk1 sierrassa se mittariston johtonippu sukeltaa suoraan korin johtosarjaan eli se ei niin helposti ole vaihdettavissa. <br>Helpoimmalla varmaan pääsee, kun etsii käsiin sen jenkumeterimittarin johonpätkän jossa on sopiva liitin siihen lmittaristoon. Sitten vaan sivuleikkureilla raakasti johdot poikki (tietty ensin selvitetty mikä väri mikin johto) ja liitetään uusi liitin vanhoihin johtoihin. <br>Sen puuttuvan kierroslukumittarin johdon vetää sitten suoraan puolalta.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
