Sähkömato Sierrassa?!
Hassunhauskaa, moottoriohjaus kytketty virtalukon takaa, pelaa hienosti. Starttaa, lähtee käyntiin ja sammuu kun kääntää avaimesta. TOIMII!
Kunnes laittaa mittariston kiinni, kaikki toimii edelleen, mutta kun yrittää sammuttaa, ei sammu auto ja virrat pois niin virtalukon taakse jää kummittelemaan n.5volttia.
Sen verran päässyt itse ongelmaa etsimään ja paikannettu sen verran, kun nyppää laturilta polttimolle tulevan johdon irti, niin tuo kumma 5volttia tippuu nollaan = auto sammuu. Aikoinaan vedin suoraa piuhan laturilta mittarin taakse. Siitä mieleen tulikin, että voiko näin tehdä? Ei näköjään kai..? Kuuluu tuon johdon kulkea jonkun "läpi"? Ehdotuksia?
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Re: Sähkömato Sierrassa?!
Laturin heräte kunnossa, vaikuttas siltä että jää laturin virralla käymään.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Mulle tuli sama ilmiö sierraan tekniikanvaihdon jälkeen, vaikkei mikään periaatteessa muuttunut. Joskus harvoin teki tuota. Sammuu kun laittaa valot päälle, tai ainakin oma sammui.
Diodi väliin laturin herätteeseen ja homma toimii.
Kutoskoneisen laturissa (Bosch) on semmoinen "häiriönpoistaja" - luultavasti muissakin. Sen toimintaperiaate jäi viimesyksynä selvittämättä, kun se ropisi osasina lattialle laturin kanssa säätäessä, mutta...
Voisiko laturi vuotaa pikkuisen jännitettä väärään suuntaan herätteen kautta esimerkiksi silloin, kun em. puolijohdehäiriönpoistaja menee kaput? Diodi korjaa oireen, mutta ei vikaa.
Mondeossa diodi oli mittaristossa latauksen merkkivalon yhteydessä. Tekniikka siirrettiin Granadaan ja eipäs enää ollutkaan diodia välissä -> auto ei sammu avaimesta.
Hahaa, tulipas positiivisen paljon vastauksia/vinkkejä
Tuumasta toimeen ja diodin kolvailua johdon väliin niin johan sammui
Kiitti hei, foorumi pelasti yhden Sieralaisen lisää
#2175
Mulla oli sama vika omassa enkä koskaan korjannut, painoi vaan vaikka jarrua niin auto sammui ku jarruvalot syttyi. Sitten vaihdoin ruiskun merkkiä ja tuo ilmiö katosi.
Caprissa puhaltimen moottori sammuttamisen jälkeen tyhjänä pyöriessä teki jännitettä hetken aikaa takaisin päin pitäen releitä vedossa sekunnin avaimen käännöstä. Tämä siis vain jos lämppärin puhallin oli täysillä kun auton sammutti.
Joku tollanen oli munkin sierrassa varmaan kun ei tehnyt joka kerta, vaan joskus harvoin, en vaan osannu yhdistää mihinkään tiettyyn tilanteeseen.MouTine kirjoitti:Caprissa puhaltimen moottori sammuttamisen jälkeen tyhjänä pyöriessä teki jännitettä hetken aikaa takaisin päin pitäen releitä vedossa sekunnin avaimen käännöstä. Tämä siis vain jos lämppärin puhallin oli täysillä kun auton sammutti.
Minulle jäänyt vähän epäselväksi onko taustalla tekniikanvaihtoa vai onko vain yhtäkkiä lakannut sammumasta?viagratabu kirjoitti:Hahaa, tulipas positiivisen paljon vastauksia/vinkkejä
Tuumasta toimeen ja diodin kolvailua johdon väliin niin johan sammui![]()
Kyllä, tekniikka vaihtunut 4 kertaa tässähoopee kirjoitti:Minulle jäänyt vähän epäselväksi onko taustalla tekniikanvaihtoa vai onko vain yhtäkkiä lakannut sammumasta?viagratabu kirjoitti:Hahaa, tulipas positiivisen paljon vastauksia/vinkkejä
#2175
