Kuivasumppu järjestelmä
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Marraskuu 4. 21:12:14 2013
Hep!
Apuja kaivataan kun kyseinen järjestelmä itselle vielä suhteellisen vieras.
Mikä pumpuksi? Peterson ainakin lienee pätevä, mitä muita olikaan? Moni kammioinen pitäis olla, koneena siis tuo audin 5-pyttyinen. Riittääkö esim. 4kammioinen, eli kolme koneesta "imevää" ja yksi paine? Näistähän voi yhden imuista laittaa kanteen, mutta ei liene tarvetta ellei ole ongelmaa kannen tulvimisen kanssa?
Sen takia ajankohtaista, että tarvii olla kuitenkin kaikki koneen ulkopuoliset rojut olemassa kun tekee sovituksia koppaan :)
Myös kaikki muut neuvot ja vinkit on tervetulleita liittyen kuivasumppuihin!
Dampperiksi löytyy esim. atin valmista jossa myös mahdollisuus kuivasumpun ulosotolle
http://www.fourringperformance.com/damper.php
Etuveto
Re: Kuivasumppu järjestelmä
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Marraskuu 4. 22:45:27 2013
Auto verdi, Moroso, Weaver,Titan ja pace. Käytettynä on tullut vastaan verdi ja weaver jos meinaa halvemmalla päästä :wink:
Imulohkojen määrään luulisi vaikuttavan juurikin moottorin tyyppi(viat) tai vaikkapa turbon huono sijainti öljynpaluuta ajatellen, yleensä valmiissa (4syl.) sarjoissa taitaa olla 2 imua, ö-pohjan päistä. Öljysäiliöitä on myös tarjolla jos jonkin näköstä tekelettä, näissä lähtisin jonkin tunnetun valmistajan kelkkaan niin ei tarvitse itse keksiä pyörää uudelleen.
http://www.nettivaraosa.com/kilpa-autoilu/1677877
ps. Jos muistan oiken niin Blingfactorilta löytyy uusia osia näihin.
#295
Rstf
Xr2i
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ti Marraskuu 5. 0:42:11 2013
Me huomattiin että putken koko on aika ratkaseva ainakin titanissa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Marraskuu 5. 21:25:03 2013
Auto verdiä näytti olevan reilusti myynnissä jenkkilässä nascar osina.. 5 ja 6 lohkosina.
Tähän mottiin saa jenkeistä valmista billet öljypohjaa kuivasumpulle, siinä on ainakin 4 imulähtöä olemassa.
Mitenköhän vaan nää kaikki saa mahtumaan konehuoneeseen :cha
Mitenköhän muuten öljysäiliö, voiko olla esim takakontissa? Eli riittääkö pumpun teho noin pitkään siirtomatkaan? Äkkiseltään tuntuis ettei.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ti Marraskuu 5. 21:39:30 2013
Luulis imun riittävän, monessa vanhassa kilpurissa rojut takapaksissa. Itselläkin kohtuu jyrkkä ylämäki eikä ongelmia.(imua piisaa et menee letkut kasaan :) )
Pitkä ja pieni halk. tankki http://www.drysump.com/Gallon%20Tanks.htm
#295
Rstf
Xr2i
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Marraskuu 6. 9:20:30 2013
Sellanen pumppu jossa elementit ei tee öljyyn vaahtoa mm. verdi, moroso on ookoo, eli ei ratas pumppua.
Euroautoissa (4syl) yleensä 3lohkosia pumppuja kun fyysinen koko tulee ongelmaksi eikä pomppu sovi konehuoneeseen letkuineen.
Tohon audin koneeseen läytyy aikas kattavasti sumppukamaa suomivalmisteisena tuolta http://makotec.fi/fi/koneistaminen
Öljypohja ainaki ja oli siellä pumppujakin rakenteilla kun kävin.
tuolla noita kamoja myynnissä http://www.vhtracing.com/?page=products&product_group=3
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Marraskuu 6. 19:07:48 2013
Jaahas, kiitos tvr linkistä. Olenkin tuolla sivulla joskus käynyt ennenkin, noiden sumppupohjassa näkyis olevan 3 imua. Täytyypi kysellä millanen pumppu teline on jne.
Tänään pistelin auto verdille sähköpostia pumpusta ja kiertokangista, hyvin jo kerkesivät moneen kertaan vastailemaan. Kiertokanget 195e kitale alv 0%.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Marraskuu 6. 21:44:58 2013
Ja 4 lohkonen pumppu 1414e alv 0%. Eli käytetyt jenkeistä jäänee noin puoleen tuosta tai allekin..
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » To Marraskuu 7. 14:25:51 2013
Jos verdiin päädyt niin kannattaa ottaa setti missä on letkut mukana, ei löydy liitiimiä ihan joka paikasta.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Marraskuu 7. 18:34:54 2013
Voi olla että verdi tulee, kun tuntuu olevan hyvä saatavuus..
Kattelin töissä ohimenne tankkeja, onkohan tommonen peterson tankki hyvä jossa huohotus ja karkea suodatin vakiona? Esim. toi sivun eka http://www.petersonfluidsys.com/tank_sprint.html, pitäiskö olla single vai dual return line?
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » To Marraskuu 7. 19:59:01 2013
Varmasti on hyvä! Verdissä on yksi paluulähtö pumpun päästä ja toinen päällä niin kyllä se vaatii 2 paluuta. Jos tuleva pumppu on yhdellä paluulla niin jää ainakin reserviä muutoksille.
Joitain "tukkejakin" löytyy joilla esim. 3 lohkosen paluut muutetaan yhdeksi ,pystyy myös itse tekemään.
http://www.ebay.com/itm/Barnes-6-Stage- ... 45&vxp=mtr
Itse muutin paluun An12 kokoon koska imulohkoja jäi 3kpl ja tankin tulo oli An12
Tuossa hieman rakennetta http://s39.photobucket.com/user/vessirs ... ort=3&o=37
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Marraskuu 7. 21:47:01 2013
Sitä mietin kanssa että ei se ihan huonokaan voi olla :lol: Noitakin saanee käytettynä jos ostohinta kirpasee liikaa..
Jossain ebayssä näin kuvan kanssa tommosesta yhdistystukista, se oli ilmeisesti ihan siihen pumppuun kuuluva kun alko ihan tosta runko osasta ja oli muodoltaan sellainen suippo..
Edit: Olihan niitä useampiakin.. esim http://www.ebay.com/itm/Dailey-6-Stage- ... af&vxp=mtr
