Mikä moottori käyttöautoon?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Helmikuu 26. 20:02:53 2013
Eli minkä moottorin valitsisitte näillä ehdoilla:
Max 3747cc, 222hv ja ~300kg. Bensa alunperin, tulee todennäköisesti alkoholilla käyväksi pelkästään.
Mielessä käyneet: M111 kompressori kone 202 mesestä, m60b30 v8.
Vaihteisto manuaali mielellään ja plussaa jos pystyy oman moottorinohjauksen käyttämään (kuten kai tossa bemarin v8 olis mahdollista).
Heittäkää ideoita, tarvis keksiä motti tohon tulevaan käyttöautoon.
Edit: tosin voi olla että käy helposti niin että koneeksi päätyykin joku om605 helppoutensa takia :lol:
shaulii
CRSC jäsen 2017
Re: Mikä moottori käyttöautoon?
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ti Helmikuu 26. 20:58:26 2013
alkaaks lavetista loppua pelti? :D
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Helmikuu 26. 22:16:12 2013
Ei kai, enempi tossa uudessa on hitsattavaa mutta silti mielummin sitä hitsailen kun tota lavettia :lol:
Joo, unohdetaan tää. Kai sitä joutuu sortumaan taas diesel koneeseen, kun ei anna luonto periks ajella alle 300hv käyttikselläkään ja luotettava mersun diesel osoittautunut hyväksi kulutuksenkin puolesta.
Kiitos ja anteeks :twisted:
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Helmikuu 26. 23:03:57 2013
Sultzi kirjoitti:Ei kai, enempi tossa uudessa on hitsattavaa mutta silti mielummin sitä hitsailen kun tota lavettia :lol:
No ennen kuin lukkoon menee, niin kysytään saako tuollaiseen W123 lykättyä laillisesti 606:sen tai 603:sen, vai pitääkö tyytyä viisimukiseen?
..Laita farkkumesen tekniikka sellaisenaan uuteen koriin?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Helmikuu 27. 7:45:01 2013
M62 näyttää pikkukasilta, sellainen.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 27. 11:15:03 2013
Posmo kirjoitti:
W123 tehomalli on 2.8 twincam ruiskulla (280E) ja siinä on tehoa 185hp. Useimmat herkkumoottorit sopii sen rajan sisälle :)
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Helmikuu 27. 12:04:53 2013
Jos diisseleistä puhutaan, mites tuollainen Bemarin M57N kone? Pääsee kuitenkin 500:n paremmalle puolelle konetta avaamatta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Helmikuu 27. 18:02:27 2013
Olafu, tuo on vielä se tehokkain malli eli 20% vielä lisää tehoa siihen eli se alotusviestissä mainittu 222hv :)
Tuollainen 320cdi olis kanssa vakiokuntoisenakin mukava tossa kopassa. Pelkällä lastulla saa sit aika mukavasti lisää irti vielä sekä oikeakin viritys onnistuu. Tuo kone todettu yhtä lujaksi kuin esim om606 sarjalainen. Tommonen om601-606 on ihan leikiten leimattavissa w123, kuten myös tuo 320cdi jos on alle -07 mesestä kotoisin (silloin siinä on 204hv).
Re: Vs: Mikä moottori käyttöautoon?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Kesäkuu 3. 21:17:21 2014
Jatketaas aihetta, tuli tutkailtua vakuutusmaksuja ja aivoissa välähti että tossa mk1 sierrassa on aivan naurettavan halpa liikennevakuutus joten siitähän kannattaa tehdä säästöpossu käyttöauto.
Ehdot on luotettava, bensakäyttöinen, pieniruokainen ja alle 180hv.
Ahtimella tai ilman.
Minkäslaisiin kulutuksiin esim 2.0 silvertop zetecillä pääse? Yläkerta mulla nimittän olis jo sellaiseen...
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Kesäkuu 5. 11:41:30 2014
"Njetro" muistaakseen veteli mk4 escossa viinan kanssa melkein pienemmillä kuluilla kuin vakio corollalla.
1.8:sta +200hv jo ,2L:lla samoille ja vääntöä hieman reilummin tietty. Ja vakio koneeseen vaikka se fordin oma paksu 4-kerrostiiviste niin tiputtaa hieman ruttuja ;-) sopiva pikku ahdin ja ruisku vaihtoon niin siinä se oliskin(melkein).
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ti Lokakuu 7. 21:36:19 2014
Jos vapari, niin ääni nelos Duratecille, 2.0->. Yksi vähiten korjatuista moottoreista työpaikalla, ja mukavan simppeli mylly ketjujaolla.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 16. 18:48:48 2014
Sitä tossa jo vähän himoitsinkin kun tuli toi laatikkovammainen mondeo pihaan :green:
Mut tää suunnitelma taidetaan nyt kuitenkin unohtaa toistaiseksi kun suutuspäissäni tyhjensin säästötilin ja ostin almeran :D
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Huhtikuu 17. 20:02:22 2015
Tossa kun joskus taas tylsistyn käyttöautoon, niin mielessä on hommata om642. Ruudittaa se isommalla ahtimella sekä simtek body logic eculla ja istuttaa se w124. Helpot 400hv ja 900nm :)
