Öljynkierto
JRZ
Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Lokakuu 16. 20:37:16 2003
Eli siihen taunuksen mottiin tulevaan turboon pitäis saada öljy kiertämään.Motti on ohc ja se on semmonen stocmannin turbosarja sillä ihin turbolla.Riittääkö sellanen öljynputsarin alle tuleva laippa? <br><br>(Huom.Projektiin on tarkoitus käyttää rahaa mahdolliimman vähän ja se tehdään pelkästään huumorin ja rakentamisen ilon vuoksi.)
#446
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Lokakuu 16. 21:33:55 2003
Öljynpainekellolta t-haaralla.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Lokakuu 17. 14:00:18 2003
Putki liikestä t-haara(N.7€) ja siihen ö-kello kiiinni ja turbon meno putki,tänään teetin uuden putken 30€.Saa varmasti halvemmallakin jos tekee kuparista tai vastaavasta.
JRZ
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 17. 14:12:01 2003
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=15621;start=0#117135 date=1066388418]<br>Putki liikestä t-haara(N.7€) ja siihen ö-kello kiiinni ja turbon meno putki,tänään teetin uuden putken 30€.Saa varmasti halvemmallakin jos tekee kuparista tai vastaavasta.<br>[/quote]<br>mihin paluu?<br>
#446
roadrunner
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja roadrunner » Pe Lokakuu 17. 14:20:55 2003
Eiks paluun voi vetää suoraan vaikka öljypohjaan. Eli öljypohjaan reikä vaan.
JRZ
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 17. 14:37:32 2003
[quote author=roadrunner link=board=2;threadid=15621;start=0#117150 date=1066389655]<br>Eiks paluun voi vetää suoraan vaikka öljypohjaan. Eli öljypohjaan reikä vaan.<br>[/quote]<br>Täytys vaan siinä tapauksessa nostaa motti pois että sais sen öljypohjn irti.Menee liika aikaa...taidan ostaa sellasen laipan.Näytti olevan autoracingillä ja hinta joku 40 eskoa...
#446
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 17. 14:41:23 2003
Eikös se laipan paluupuolikin ole painepuolella, joten eihän sitä turbon paluuöljyä sinne voi laittaa!
paperman
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 17. 18:16:27 2003
Elekee öljyn suodattimelle öljyn paluuta viekö! Ne ryöstölaipat on tarkoitettu oljyn lauhduttimelle. Eikun paluu vaan öljypohjaan, Siellä se on cossussakin!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
JRZ
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 17. 22:25:42 2003
Mutta eikös se suodattimessakin kierrä,niin miksei laipan kautta?
#446
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 17. 23:27:42 2003
Suodattimessa on öljypumpun öljynpaine, kun taas turbosta öljy valuu ihan painovoimalla takaisin. Jos sen paluupuolen paineistaa, niin turbo hukkuu öljyyn alta aikayksikön eikä öljynpaineetkaan varmaan pysyisi.
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Lokakuu 18. 14:16:04 2003
[quote author=JRZ link=board=2;threadid=15621;start=0#117286 date=1066418742]<br>Mutta eikös se suodattimessakin kierrä,niin miksei laipan kautta?<br>[/quote]<br>Öljyn pitää päästä turbolta pois vapaasti, eli ei saa syntyä painetta.<br>Tee näin: Löysää koneenkiinnikkeitä ja nosta mottia tunkilla hieman ylöspäin. Irrota öljypohja ja poraa siihen paluulle reikä ja hitsaa siihen putki (min.15mm). Tai vaihtoehtoisesti hommaa ohc:n öljypohja ja tee siihen paluu valmiiksi, jonka jälkeen vaihdat öljypohjat keskenään. Helppoa ja aikaa menee ½-1h.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Walderama
Re:Öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Walderama » La Lokakuu 18. 20:53:02 2003
joissakin lohkoissa on pakosarjan puolella hieman öljypohjan yläpuolella pultti,jonka tilalle voit laittaa liittimen ja paluu siihen.
