kytky asetelma
mk kax
kytky asetelma
Elikkäs 2.0 ohc moottori ja kytkin luistaa.minkäslaisia asetelmia ootte käyttäny noissa pikkusen tehokkaimmissa vehkeissä.ittellä 4 lapanen sintteri ja joku iän ikuinen vakki asetelma.viime kesänä vielä jakso pitää mut ny ei tartte ees kolmosella enää vedättää ku rupee luistaan.ei kummiskaan viittis ihan kisa palikkaa ostaa ku on vähä tyyriitä. >:(
Vieras
Re:kytky asetelma
Sorvauta vauhtipyörästä paineasetelman alta noin 0,5-1.0mm pois niin saat painetta lisää. Uusi asetelma tietysti.
Re:kytky asetelma
Tai uus asetelma esim rally racesta,vakiota vahvempi muttei mikään pahan hintainen (n.130-150€) ja samalla vaivalla vaihtaa uudet palat siihen levyyn.
paperman
Re:kytky asetelma
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=15348;start=0#114924 date=1065773626]<br>Tai uus asetelma esim rally racesta,vakiota vahvempi muttei mikään pahan hintainen (n.130-150€) ja samalla vaivalla vaihtaa uudet palat siihen levyyn.<br>[/quote]Multa löytys tommonen asetelma! Ihan uus, enkä tartte.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
RS2600
Re:kytky asetelma
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=15348;start=0#114874 date=1065761013]<br>Sorvauta vauhtipyörästä paineasetelman alta noin 0,5-1.0mm pois niin saat painetta lisää. Uusi asetelma tietysti.<br>[/quote]<br><br>Tällaisia vinkkejä kannattaa sitten vähän miettiä ennenkun toteuttaa.<br>Pitää tietää miten paljon voi ottaa pois ,koska jossain vaiheessa sen kalvojousen varat loppuu ja jousi antautuu.<br><br>Helvetin vaikee selittää ymmärrettävästi..<br>Eli jos asetelman painepintaa painettaisiin alaspäin se jousivoima kasvaa vain tiettyyn pisteeseen asti jonka jälkeen ei pidä sitäkään vähää.<br><br>Jos joku on testaillut kyseistä asiaa ja on jotain mittoja ylhäällä niin voisi jakaa tietämystään.<br>Kiinnostais lähinnä cossu/v6 kytkimen jutskat.<br><br>Onko Ckollilla kokemusta tuosta 1mm poistosta miten piti kytkin?
popo99
Re:kytky asetelma
mul on kokemust tost ckollin neuvost, ainakin mul toimii hyvin ja kytkin pitää kuten ennenkin, sorvattiin ohc:n vauhtipyöräst asetelman pinta tasasex. ittelläni turbo konees normaali levy vain jäykempi asetelma, ei sitä sintterii oiken alle 250 heposen tarvii, ainakaan omien kokemusten perusteella, tietty saahan kytkyttimen poltettuu vaix mimmonen levy ois
Ahistaa ahistaa
