Mikä kytkin OHC virikoneeseen???
rr73
Viesti Kirjoittaja rr73 » La Joulukuu 25. 18:52:38 2010
Rakenteilla Escort mk1 jääratalelu ja tarttis tietoa että minkälaisia kytkimiä ootte 2.0l OHC koneisiin laitellut. Tarkotus olisi laittaa teräsvauhtipyörä ja siihen joku kestävä kytkin. Noita erilaisia asetelmia ja kupari/sintteri kytkimiähän löytyy, mutta jostain muistan lukeneeni että jotkun on käyttänyt myös muunlaisia settejä esim. sekoitelleet jotain BMW:n tai volvon asetelmia/levyjä Fordin koneisiin. Onko noilla merkeillä jotain parempia vaihtoehtoja kytkimiksi kuin Fordilla.
Kertokaa kokemuksianne, tarkotus olisi löytää kestävä mutta kuitenkin edullinen kytkin vaihtoehto.
Laatikoksi tulee joko Type-E tai Type-9.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Fomococars
Re: Mikä kytkin OHC virikoneeseen???
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Joulukuu 25. 19:53:13 2010
160hp asti 2.0 ohc vakio ihan mainiosti
160-180hp ransit kytkin (vaatii muovailuvahaa et näkee mistä surralla ottaa pois kopasta)
nuo molemmat type-9 laatikon toimii lennosta
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » La Joulukuu 25. 21:14:06 2010
Mulla on itellä ihan vakio asetelma ja nelilapanen sintterilevy. Hyvin on kestäny ja toiminu. Tällä hetkellä 214hp ja 228nm. Vapari OHC.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Joulukuu 25. 21:36:10 2010
Noita Ap-racing asetelmia on näkynyt jostain kumman syystä tanareiden kytkiminä aikoinaan, joten sellanen asetelma ainakin kestää.
Ite valitsisin ap:n asetelman ja jonkun levyn minkä sattuu etusaan saamaan. Ei kytkin ainakaan petä, jos ei o reikää ratissa :lol:
Kestää turbossakin heittämällä, joten miksei myös vaparissa...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Joulukuu 25. 22:20:47 2010
Tossa on toi vanha topicki viewtopic.php?f=2&t=87807&start=0&hilit=kunnon+kytkin. 12 sivua tietoa, joten luulisi vähän auttavan :D
Ja omat kokemukset broidin jäärata sierrasta (ehkä n. 120hv): yksi talvi huippu renkailla ja kemppilukkoperällä, kytkimenä joku vakio massalevy+asetelma toimi moitteetta.
Itse olen sitä mieltä, että toi kytkin ei varmaan ole ekana pettämässä, jos koneessa riittää teho pitämään pyörän "irti" eli ei tule sitä ns. piikkivääntöä kuten esim. asfaltilla.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Joulukuu 25. 23:03:57 2010
Mulla on n.187hv vapari ja 4-lapanen jousittamaton sintteri vakio asetelmalla. Hyvin on toiminut jo pitempään.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 26. 0:04:55 2010
Jallu kirjoitti:Mulla on n.187hv vapari ja 4-lapanen jousittamaton sintteri vakio asetelmalla. Hyvin on toiminut jo pitempään.
Kesti myös melkein vakio kossun koneen perässä ko. paketti
rr73
Viesti Kirjoittaja rr73 » Su Joulukuu 26. 12:58:05 2010
Kiitoksia avuista, nämä auttaa kovasti rakentelussa eteenpäin. Ajattelinkin että varmaan löytyy joku vanhempi topicki tästä aiheesta, sieltä näyttäs löytyvän tietoa paljon.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 26. 13:13:05 2010
Lisätään nyt vielä luottoa: ainakin 430nm on mennyt kohtuullisella menestyksellä läpi tollasesta 4-lapasesta joustamattomasta sintterilevystä vakio asetelman alla. Siinä se jo vähän lipsahteli.
