Dohc lämpö ongelma
Planet
Dohc lämpö ongelma
Kaverin sierraa vaivaa seuraavanlainen ongelma: Ensinnäkin lämpömittari nousee vain norm asteikon r ja m kirjaimien väliin. Vika siis varmaankin lämpötila-anturissa. Ohjaako lämpötila-anturi jotenkin flektien anturia? Kun ei siinä lähde flektit pyörimään. Ykkösflekti on toimiva, mutta kakkosflekti on aikansa elänyt. Eli toisen pitäisi kyllä lähteä pyörimään. Ja sitten vielä vedenpinta paisuntasäiliössä nousee yli maximin tyhjäkäynnillä ja alkaa porisemaan. Eikös nää ole hieman kansi vikaisen oireita? Vai onko kaikki kiinni vain antureista? Missä kohti se lämpötila-anturi onkaan?
Kyseessä on siis 2.0i dohc sierra.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Jaakkoki
Taikka vuoto. Ei tarvi kummoinen pikku vuotopaikka olla tuommoisessa paineistetussa järjestelmässä, kun sekoitaa paisuntasäiliön elämän. Yleisin "vuoto" -paikka on paisarin korkki. Koittakaas uusia se.
Jaakkoki
Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.Planet kirjoitti:Mutta eikös flektin pitäisi kuitenkin lähteä pyörimään, vaikka lämpötila-anturi ei nostaisi mittaria kunnolla? Vai miten on? Pitää koittaa uudella korkilla.
Planet
Niin on molemmilla omat anturit. Eli saattaa olla että myöskin flektien anturi olisi rikki? Koska jos mittari näyttää väärin, niin eikös flektit kuitenkin lähtisi pyörimään jos vaan niiden anturi on kunnossa?Jaakkoki kirjoitti:Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.Planet kirjoitti:Mutta eikös flektin pitäisi kuitenkin lähteä pyörimään, vaikka lämpötila-anturi ei nostaisi mittaria kunnolla? Vai miten on? Pitää koittaa uudella korkilla.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Jaakkoki
Kyllä kyllä lähtee toki, mutta et ilmeisesti ymmärtänyt pointtianiPlanet kirjoitti:Niin on molemmilla omat anturit. Eli saattaa olla että myöskin flektien anturi olisi rikki? Koska jos mittari näyttää väärin, niin eikös flektit kuitenkin lähtisi pyörimään jos vaan niiden anturi on kunnossa?Jaakkoki kirjoitti:Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.Planet kirjoitti:Mutta eikös flektin pitäisi kuitenkin lähteä pyörimään, vaikka lämpötila-anturi ei nostaisi mittaria kunnolla? Vai miten on? Pitää koittaa uudella korkilla.
No onhan se kyllä hieman sekavasti ilmaistu.
Planet
Jaakkoki kirjoitti:Kyllä kyllä lähtee toki, mutta et ilmeisesti ymmärtänyt pointtianiPlanet kirjoitti:Niin on molemmilla omat anturit. Eli saattaa olla että myöskin flektien anturi olisi rikki? Koska jos mittari näyttää väärin, niin eikös flektit kuitenkin lähtisi pyörimään jos vaan niiden anturi on kunnossa?Jaakkoki kirjoitti: Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.![]()
Jees, asia ymmärretty
Eli siis antureita ja korkkia uusimaan nyt ensiksi.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Termarikotelossa on anturi puhaltimille ja siinä on kaksi kontaktia eli ne lähtee käyntiin eri lämmöissä. Täällä napapiirillä ei taida toinen käynnistyä ikinä? Kojelaudan sisällä on sulake vai oliko niitä peräti kaksi ja super hankalassa paikassa about hanskalokeron vasemmassa reunassa. Kun ropellit käytön puutteessa jäykistyy niin sitten ne sulakkeet tietenkin palaa, kun kerran kesässä puhaltimia tarvittaisiin ja kansi sanoo niks,naks ja poks.
Planet
Niin noita sulakkeita etsittiin, mutta ilmeisesti ne on niin super hankalassa paikassa ettei päästy niihin käsiksi.SLEI kirjoitti:Termarikotelossa on anturi puhaltimille ja siinä on kaksi kontaktia eli ne lähtee käyntiin eri lämmöissä. Täällä napapiirillä ei taida toinen käynnistyä ikinä? Kojelaudan sisällä on sulake vai oliko niitä peräti kaksi ja super hankalassa paikassa about hanskalokeron vasemmassa reunassa. Kun ropellit käytön puutteessa jäykistyy niin sitten ne sulakkeet tietenkin palaa, kun kerran kesässä puhaltimia tarvittaisiin ja kansi sanoo niks,naks ja poks.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Maksalaatikko
Purin hanskalokeron ja osan kojelaudan alaosaa, mutta ei sitä sulaketta syntyneestä aukosta saanut vaihdettua. Matkustajan jalkatilasta vääntämällä käsi parille mutkalle se vaihto onnistui, purkamatta ei tietenkään näe mitä tekee, mutta taitaa onnistua niinkin.
Zigu
Re: Dohc lämpö ongelma
Missä tuossa sijaitsee moottorinlämpötila-anturi?
Maksalaatikko
Zigu
Anturi löytyi, kiitoksia neuvosta. Näyttää nyt lämmötkin oikein, kun vaihtoi anturin.Maksalaatikko kirjoitti:Imusarjassa lähellä termarikoteloa..
