Kunnon kytkin OHC:hen
Re: Kunnon kytkin OHC:hen
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Lokakuu 19. 22:33:04 2009
Joo mietin tota prässillä painamista ihan sen takia, että siinä ois samalla helppo mitata mittapaloilla raon paksuutta. Vähän jäin miettimään tota olafun neuvoa eli pitäiskö siinä olla sitten asetelma kitkapinta ylöspäin ja kattoa sitten jotain esim. viivainta hyväksikäyttäen asetelman pinnan etäisyyttä kiinnityspinnan tasosta?
Ei näitä tietenkään satkun tarkkuudella tarvitse tehdä, mutta kymppien sisään pitäisi kai yrittää tähtäillä.
Tämä kiinnostaa ihan siksi, että noita normioharin paineasetelmia on kertynyt vuosien mittaan varmaan 5-10 kappaletta uutta vastaavia tai hyviä käytettyjä hyllyyn niin sais katottua niiden eroja, jos vaikka löytys joku "normaalia" parempi joukosta.
RiSa
Viesti Kirjoittaja RiSa » Ma Lokakuu 19. 23:39:31 2009
VesQ kirjoitti:Painelaakerista painoin ja henkilövaan kun laittoi paketin alle niin sai järkeviä lukemia. Perus sierran asetelma notkahti jossain 90kg kohdalla ja tuo AP "jäykempi" (ei muista mallia) alkoi notkahtaa jossain 160kg jälkeen kun numerot loppu 150kg
Tuossa täytyy jättää varaa levyn kulumisellekkin ettei ole ihan notkahtamisen reunalla, sellanen kultanen keskitie
Pylväsporakoneella kun painoi niin sen notkahtamisen tuntee käsinkin ilman vaakaa kun jaksaa useamman kerran kokeilla ja kattelee porakoneen "syvyysmittaa" niin löytyy ns jäykkä alue
Painelaakeri on vääräpaikka mitata. Paitsi jos haluaa selvittää kytkimen vapauttamiseen tarvittavan poljinvoiman.
Jos halutaan selvittää millä voimalla paineasetelma puristaa kytkinlevyä vauhtipyörää vasten(=suoraan verrannollinen kytkimen pitoon), pitää mittaus tehdä painamalla painelevyä(se osa joka tulee kytkinlevyä vasten) sisäänpäin. Kun huippukohta löytyy, mitataan kiinnityspinnan ja painevelyn välinen etäisyys. Tämä mitta on optimi levyn paksuus.
Mittauksen aikana paineasetelma on asetettava siten että jousilevyt painelaakerin puolelta eivät ota mihinkään kiinni.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » To Lokakuu 22. 20:02:53 2009
mitenkäs sen e30 M3 kytkin? Isompihan se oli mut nippa nappa taitaa mahtua ja pitikö asetelman tason olla samassa kuin levyn?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 22. 20:25:20 2009
turbopower kirjoitti:mitenkäs sen e30 M3 kytkin? Isompihan se oli mut nippa nappa taitaa mahtua ja pitikö asetelman tason olla samassa kuin levyn?
Jos levy on 9,6mm paksu, niin pinta suora.
Esim. 8,4mm levyn kanssa asetelmaa upotetaan 1,2mm.
Siis jos tarkoitit 618-asetelmaa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Lokakuu 22. 22:11:38 2009
Kaveri tehnyt muutamia omaviritelmä asetelmia. Eli kaks orkkis asetelmaa purkaa ja laittaa niistä painelevyt päällekkäin yhteen asetelmaan ja sorvannut uudet niitit ja kasannut. Nätisti on pelannut kaikissa tähän asti. Halpa mutta aikaavievä tapa parantaa kytkintä. Varsinkin kun usein on laitteet ollu sellasia mihinkä ei saa kuin vakio asetelmaa :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 1. 16:26:50 2009
Sultzi kirjoitti:Kaveri tehnyt muutamia omaviritelmä asetelmia. Eli kaks orkkis asetelmaa purkaa ja laittaa niistä painelevyt päällekkäin yhteen asetelmaan ja sorvannut uudet niitit ja kasannut. Nätisti on pelannut kaikissa tähän asti. Halpa mutta aikaavievä tapa parantaa kytkintä. Varsinkin kun usein on laitteet ollu sellasia mihinkä ei saa kuin vakio asetelmaa :roll:
Toi on toimiva konsti mutta ei oikein käy ajoautoon, ajanmittaa syö kampuran päittäislaakerit paskaksi kun on niin jäykkä polkea. Tällä virityksellä kyllä pitää kuulemma esim. taunuksen oma massakytkinkin ihan ruokottomia vääntöjä...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Marraskuu 1. 18:07:17 2009
olafu kirjoitti:
Mutta jos tota ideaa toteuttais järkevästi, niin purkaa 3 vakio asetelmaa ja tekee niistä 2kpl "kireetä" asetelmaa, eli laittaa vakio 2 liuskan sijasta sen 3 jousiliuskaa, niin saadaan Sachs tyyppisiä asetelmia?
Sit jos miettii et kannattaako tehä, niin vertaa kustannuksia Sachs asetelman hintaan.
Noita Sachsilaisia on ollu mulla ainakin 3kpl ja muita eroja ei kyl silmään oo sattunu, kuin nuo jousiliuskat, joita siis vakiossa 2kpl ja Sachsissa 3kpl.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 1. 18:23:25 2009
tumppe kirjoitti:
olafu kirjoitti:
Mä oon käsittäny että ne liuskat ei juur siihen asetelman jäykkyyteen vaikuta, vaan se varsinaisen "kalvojousen" jäykkyys, mistä ne painelaakeria vasten tulevat sakaratkin lähtee. Ne liuskat vaan "kelluttaa" sitä asetelman kitkapintaa.
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Ke Joulukuu 16. 15:13:14 2009
Onkos kukaan kokeillu sintterileyvyä 3 tai 4-lapainen, ja sitten laittaa vakio asetelmaa "tiukemmalle"? Jos on niin minkälaiset voimat on kestänyt? Eli vauhtipyörästä siivu pois mihin asetelma menee. Paljonkohan sitä vois ottaa että kytkin vielä irrottaa? Varmaan kympeistä puhutaan? Edelleen budjetti kytkin hakusessa..Moottorissa matalemmat puristukset ja switseri kyljessä..tehoista ei tietoa..Eli Sintteri+Vakioasetelmaan pitävyyttä..
Viimeksi muokannut turbopower, Ke Joulukuu 16. 16:41:24 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Joulukuu 16. 15:47:06 2009
turbopower kirjoitti:Onkos kukaan kokeillu sintterileyvyä 3 tai 4-lapainen, ja sitten laittaa vakio asetelmaa "tiukemmalle"? Eli vauhtipyörästä siivu pois mihin asetelma menee. Paljonkohan sitä vois ottaa että kytkin vielä irrottaa? Varmaan kympeistä puhutaan? Edelleen budjetti kytkin hakusessa..Moottorissa matalemmat puristukset ja switseri kyljessä..tehoista ei tietoa..
Mulla on 4 lapasintteri ja ap-sport asetelma, vauhtipyörästä on noin 4-5 satkua otettu pois, en nyt löytänyt tarkkaa mittaa tähän.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 17. 4:10:32 2009
Ilkka_H kirjoitti:Mulla on 4 lapasintteri ja ap-sport asetelma, vauhtipyörästä on noin 4-5 satkua otettu pois, en nyt löytänyt tarkkaa mittaa tähän.
Onko mimmonen ajaa kaupungissa? Pystyykö luistattamaan liikkeelle lähtiessä ja kuin jäykkä poljin?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Joulukuu 17. 6:20:50 2009
vauhtipete kirjoitti:
Kyllä sillä vielä kaupungissakin pystyy ajamaan, mutta ruuhkassa alkaa kyllä kytkinjalka täristä kun joutuu pumppaamaan.
Elikä cruisingit iltaisella ihan ok, mutta päivälle en kyllä haluais keskustassa sompailla.
Pystyy tarvittaessa luistattamaan mutta käytännössä parempi olla luistattamatta.
#6
Escort -75
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Pe Joulukuu 18. 10:19:33 2009
Eikö kukaan ole kokeillu Sintteri+vakioasetelma yhdistelmää?? Tai vakioasetelman kiristystä? Eli vauhtipyörään "syvemmälle"?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Joulukuu 18. 10:57:26 2009
turbopower kirjoitti:Eikö kukaan ole kokeillu Sintteri+vakioasetelma yhdistelmää?? Tai vakioasetelman kiristystä? Eli vauhtipyörään "syvemmälle"?
Vakio levyillä tota on harrasteltu enemmänkin ja siihen ainakin hiukan auttaa, mut nuo sintteri levyt tahtoo luistaa suht. helpostikkin jos ei asetelma oo riittävän kiree, en tiedä kuinka se sit kestäis...
Sitä vakiota hiukan kireämpää Sachsin asetelmaa on jonkun verran käytetty vakio ja sintteri levyillä, tämä yhdistelmä ainakin toimii.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Joulukuu 18. 17:20:41 2009
On kokeiltu ja kyllä se vakio cossun koneen jatkona kesti. Oli jopa ihan mukava ajaakin.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Joulukuu 18. 17:55:06 2009
Mulla oli oharin perässä 3 lapainen jousittamaton sintteri ja joku tarvikeasetelma (merkkiä en muista, ei kuitenkaan sachs). Piti kyllä, mutta eihän siinä voimaakaan ollu nimeksikään... Ihan hyvä se oli ajella, aika napakka vakioon verrattuna mutta ei mikään on/off kuitenkaan.
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Pe Joulukuu 18. 21:33:29 2009
hyvä tietää vähän muitten kokemuksia semmoisesta yhdistelmästä..laatikko irti ja pitäisi päättää mitä tekee..Laatikkona 4-vaihteinen. Mitenkäs se vakioasetelman tiukennus? Paljonko uskaltaa ottaa vauhtipyörästä pois asetelman alta että vielä irrottaa?
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Joulukuu 18. 22:47:25 2009
turbopower kirjoitti:hyvä tietää vähän muitten kokemuksia semmoisesta yhdistelmästä..laatikko irti ja pitäisi päättää mitä tekee..Laatikkona 4-vaihteinen. Mitenkäs se vakioasetelman tiukennus? Paljonko uskaltaa ottaa vauhtipyörästä pois asetelman alta että vielä irrottaa?
Ei välttämättä yhtään joissain tapauksissa levyä pitäisi upottaa pyörään päin eikä asetelmaa, että saadaan paras mahdollinen jousipaine levylle. Siihen on hyvin vaikea sanoa mitään lonkalta melko lailla eroa jopa samanlaisissa asetelmissa, melkei olis pakko kokeilla missä kohdassa asetelmassa on paras voima ja sen mukaan shimmailla.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 19. 14:59:14 2009
Shimmaamalla/sorvaamalla vakiokytkintä ei juuri parempaa tulosta saa. Kokeiltu on, ainakin omat kytkimet oli tehtaan jäljiltä niin hyvin säädetty, että muutokset ei juuri auttanu. Uusi levy ja uusi asetelma, niin levyä pitää vähän upottaa vauhtipyörään, mutta siitä tulee hetkessä huono kun levy kuluu. Tehtaan jäljiltä se on säädetty vähän liian kireelle, jolloin kytkin on parhaimmillaan jossain vaiheessa elinkaarensa aikana. Vanha romukasasta otettu sachsin vakioasetelma 4-lapasella sintterilevyllä oikein säädettynä kesti yli 420nm (mitattu 427nm, kai niissä joku toleranssikin on).
Olis kestäny varmasti enemmänkin, mutta parhaimmillaan tollasta vääntöä tuottavan moottorin se pysty uudella levyllä luistaen jarruttamaan sammuksiin asti, lopussa kun levy ja kaikki muukin oli kulunut, niin jos luiskahti esim. vaihteen vaihdossa niin jäi luistamaan. Piti nostaa kaasu välillä ja sitten saikin painaa taas pohjaan eikä lipsunu.
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Ma Joulukuu 21. 10:24:16 2009
Mulla 4-vaiht. loota, 3 vai 4 lapanen? Kumpi pitää paremmin? Ostaakko vakio asetelma vai sportti? Kytkin siis 215mm...
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » La Huhtikuu 17. 9:28:41 2010
Pitää uskoo että halpa ei pidä.. Nyt olis tarkotus laittaa M3 sahcs race asetelma ja 4-lapanen sintteri..228mm levyn halkaisija, onko kukaan tuommosta pakettia laittanut ohc:hen?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Huhtikuu 17. 12:06:43 2010
mitäs tommonen ohc vakio sahcs massalevy paketti kestää sillai hyvin??
#712
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Huhtikuu 17. 12:09:46 2010
Rahtinalle kirjoitti:mitäs tommonen ohc vakio sahcs massalevy paketti kestää sillai hyvin??
No ei se paljoa yli 150 enään hyvin kestä.
Itsellä oli +200hv niin 3 viikon jälkeen alkoi luistamaan.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Huhtikuu 17. 12:12:11 2010
Aksu kirjoitti:
niin vähän ajattelinki.
täytys tietää mille asetelmalle mun pinton vp on tapitettu niin jos vaikka kävis jostain asetelma suoraan.
#712
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » La Huhtikuu 17. 14:09:50 2010
Pakko kyl kehua et tuo ap-racingin setti minkä aikoinaan tohon mun turbo ohc:hen laitoin niin on kyl pelannu kun unelma. Ei merkkiäkään luistamisesta ja muutenkin pirun hyvä käyttääkin kun ei kuitenkaan oo puhas sinterilevy.. Suosittelen!! Kun ei hintakaan briteistä mikään mahoton ole, säästää monelta vtutukselta kun hommas kerralla kunnon kytkimen. Ja ennenkaikkea on bolt-on :wink:
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Huhtikuu 18. 10:27:21 2010
turbopower kirjoitti:Pitää uskoo että halpa ei pidä.. Nyt olis tarkotus laittaa M3 sahcs race asetelma ja 4-lapanen sintteri..228mm levyn halkaisija, onko kukaan tuommosta pakettia laittanut ohc:hen?
Mulla on tuollaiset kiinni..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 18. 11:02:25 2010
asiaan liittyen hieman
http://retroford.co.uk/shop2/index.php?cPath=24
onko tietoa mistä tämä hydraulikomentaja on alumperin
löytyykö tarvikeliikkeestä
jos joku vastaava löytyy niin merkkiä kehiin
tuon alukappaleen voi aivan hyvin sorvata raudasta ja sit kun löytyy sopiva niin teettää vaik titaanista / hiilikuidusta nasalla.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 18. 11:07:06 2010
tommosta löyty
http://www.newsun-bearings.us/Hydraulic ... aring.html
merkit viel selvittämättä
äkkiä katottuna näyttäis olevan kaikki merkkituotteet noin kuvanperusteella
edullisempaa
http://www.pitstopusa.com/SearchResult. ... oryID=1784
mites nuo europirssit
kellään mahdollisuus pyöritellä eri romppeita jossain putiikissa.
perusmalli jonka motonet tuntee yms tarvike pro firmat
EDIT
hyvä patentti tuohon korkeus säätöön hydrauli
http://hotrodhotline.com/md/html/clutch ... lic_cl.php
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Su Huhtikuu 18. 13:04:15 2010
KIP kirjoitti:
Mitäs kaikkee pitää tehdä että toimii? Lähinnä nuo v-pyörän tasopinnat kiinnostais että mihin korkeuteen ne pitää sorvata? Ja meneekö omalla kytkinkäpälällä/painelaakerilla? Ja mitenkä paksu on tuo sintteri levy?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Huhtikuu 18. 14:27:01 2010
Fomococars kirjoitti:asiaan liittyen hieman
No vaikkapa mondeosta löytyypi. Tarvikkeena oli kalliimpi kuin voortilla. Pitäs kotoa tallista löytyä yks käytetty.
Kaikilla ei ole sorvit, pelit ja pensselit käytössä eli joutuu osteleen valmiita palikoita.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Huhtikuu 18. 17:36:55 2010
KIP kirjoitti:
Melkeinpä vaatii teetetyn vauhtipyörän. Vakioon sitä ei saa mahtumaan. Suunnittelin sopivilla mitoilla olevan pyörän tuohon kokoonpanoon ja Kamu Oy teki mulle sellaisen. Kuvat jäi heille ja löytyy varmaan kun kyselee..
Toimii sellaisenaan Type9 laatikon kanssa, mitään ei tarvii muuttaa.
Siinä on otettu huomioon asetelman paksuus erot ym, vakio painelaakeri käy. Mt-75 kanssa joutuu muistaakseni 15mm paksuntaa kytkinkäpälää.
Kuvat pitäis löytyä mun projekti topicista.
Vauhtipyörässä on 0,9mm upotus asetelmalle ojennuksen 4 lapasen levyn kanssa, paksuutta en nyt muista..
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Heinäkuu 30. 15:14:52 2011
Mikäs nyt oli paras bolt on kytkin ohc pyörään? Mitä mitattu vääntöä tolla ap racingin 2511-1 asetelmalla mitä burton ja rallyrace ainakin myy?
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Heinäkuu 30. 17:35:06 2011
Tähän väliin yksi tänään todettu huomio:
Kuten kaikki tietää, sopii cossun vauhtipyörä Type-9/Rocket laatikon kanssa, kun sorvaa sille vähän lisää tilaa koppaan. Helppo homma kun on iso sorvi käytössä. Koneistamo tuskin ottaa yli viittäkymppiä hommasta. Vauhtipyöriä näkyy myynnissä ~50e hintaan ja paikalleen sopii 240mm kytkin. Uuden jaon (ohc) tekeminen ei ole koneistamoille kummoinen juttu.
Huomioitavaa on, että tämä ei kuitenkaan onnistu RS2000 alumiinisen kytkinkopan kanssa, ei riitä tavara vaan menee puhki.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Heinäkuu 30. 20:00:50 2011
Toi oli hyvä huomio ilmoittaa et alu RS2000 kytkinkopan omistajat duunaavat sit muuta tai tekee tikillä siihen modauksen et kestää kovertaa.
tremec lootan/ kytkinkopan kiinnittijät esim.
ford pintoon on laitettu 11,5 tuuman kytkintä tällä vauhtipyörällä
adapteri jolla esim tremec kiinni pintoon ylimmät pultin reiät on turhia ohari/kossu mut muut pitäs käydä
http://cididit.com/adaptor_plate.htm
kytkin jaot kaupasta crossiin
http://www.lmperformance.com/spec.asp
http://www.lmperformance.com/6883/50.html
tuossa on ilmeisesti pinto jako ja pikku lohko ford
tuossa on kuvin rojekti
http://rothfam.com/svo/belladapter/
jos käy niin että suurempi ois pitävämpi
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Heinäkuu 31. 13:55:09 2011
Jallu kirjoitti:Tähän väliin yksi tänään todettu huomio:
Ja lisäyksenä:
"rocket" eli yleensä suomessa 4v Taunus/Sierra "isolaatikko" on kiinteällä kytkinkopalla ja sen sorvaaminen ei olekaan pikkujuttu, jos edes onnistuu. Tein itse muutamaan tilaa rälläköimällä. Erittäin sotkuista hommaa ja pääsin joka kerta silmälääkäriinkin vaikka suojalasit oli... Valurautalastu hehkuu kauan ja palaa öögan pintaan kiinni.
Startin joutuu askartelemaan; käynnistyskehä säteeltään +5 mm, ja katkoon päin luokkaa 15 mm.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Heinäkuu 31. 21:07:13 2011
jjs kirjoitti:
Ja lisäyksenä:
Dokin / automaatti oharin startti käy suoraan hammaskehä- / kiinnityspintaetäisyyden suhteen :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Heinäkuu 31. 21:52:47 2011
Kannattaa vertailla kutoskoneen ja dokin starttien bendixrattaita.
Niillä on jonkun verran kokoeroa (9 vs 11 hammasta?) ja jos hyvin käy, niin se kutosen bendixi on muuten sama, mutta halkaisia pienenee ja kiinnityspultin reikiä ei tarvitse viilata yhtään tai ainakin hyvin vähän.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 1. 12:03:41 2011
Jos startin rakentaa ohc:n vanhasta ei-välitetystä, täytyy bendix ottaa kutoskoneisesta ja siis ottaa starttia mainitut 5mm säteessä ulos ja n.15mm "eteen".
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 22. 20:10:47 2012
Sachsin -618 asetelman kokonen vauhtipyörä on ihan maksimi mitä mahtuu starttia siirtämättä laittaan. Muuten startin kärsä ottaa kiinni asetelmaan tai vauhtipyörään vaikka starttikehä oliskin sopivan kokonen. Mulla on ittellä semmonen, hivenen dohcin limppua suurempi pyörä halkaisijaltansa, startin nokka lähestulkoon hipoo vauhtipyörää. Muutenkin pitää olla jo tarkkana offsetin kanssa, koska pyörä on suurempi kuin hammaskehän halkaisija hampaan pohjalta mitattuna. Startin ratas ei saa tulla kehästä yli.
Paljonkos cossun pyörä on ulkohalkaisijaltaan?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Huhtikuu 22. 20:26:56 2012
288mm on cossun vauhtis.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Huhtikuu 22. 22:24:10 2012
Täytyy nyt siis jostain hommata tuollainen dohcin startti, jos sen saisi värkättyä paikalleen fiksummin vs. oharin startti.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 20. 19:53:03 2012
Olis tarjolla uusi ford racing kytkinpaketti, mitähän lukuja tollanen kestää?
Kuulemma turbokoneen perässä ollut sama paketti 1,5bar ahdoilla.
Oli kyllä aika rankan näköiset noi mut olis kiva kuulla kokemuksia muiltakin.
E: Niin ja kestääkö "motonetin" painelaakeri ja silmälaakeri?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Syyskuu 25. 21:22:53 2012
Yhteen projektiin tulossa nytten OHC transitin vauhtipyörästä tehty paketti. Vakio 215mm VP:n hammaskehälle vaan sorvatava tila ja pienennettävä muutenkin kehää. Asetelmana on TD transitin HD asetelma ja levynä 4-lapanen sintteri. Aika edukas paketti.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Marraskuu 4. 21:12:46 2012
ytte kirjoitti:Yhteen projektiin tulossa nytten OHC transitin vauhtipyörästä tehty paketti. Vakio 215mm VP:n hammaskehälle vaan sorvatava tila ja pienennettävä muutenkin kehää. Asetelmana on TD transitin HD asetelma ja levynä 4-lapanen sintteri. Aika edukas paketti.
Nyt on testattu. Pitää paremmin kuin 215mm 4-lapanen sintteri sasch race asetelmalla ja on samanlainen ajaa kuin vakio massalla.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Su Syyskuu 8. 13:21:08 2013
Suoraa vastausta ei löytynyt siihen kuinka paljon vakio Cossun asetelma kestää esim. 4-lapasen sintterin kanssa? Mitä lukemia porukka saanut penkitetty ilman luistoo? Ja onko tuo 4-lapanen "paras" tuohon, mukavuudeltaan ja kestoltaan? Porukka näyttänee käyttävän myös 6-lapasta jousitettua levyä, mutta eikös ne jouset tahdo olla hajoovaa sorttia ajanmittaa? Entäs ihan vakio massalevy?
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Syyskuu 9. 22:19:03 2013
viagratabu kirjoitti:Suoraa vastausta ei löytynyt siihen kuinka paljon vakio Cossun asetelma kestää esim. 4-lapasen sintterin kanssa? Mitä lukemia porukka saanut penkitetty ilman luistoo? Ja onko tuo 4-lapanen "paras" tuohon, mukavuudeltaan ja kestoltaan? Porukka näyttänee käyttävän myös 6-lapasta jousitettua levyä, mutta eikös ne jouset tahdo olla hajoovaa sorttia ajanmittaa? Entäs ihan vakio massalevy?
Jousittamaton ei anna anteeksi niin sanotusti, jousitetulla pehmeämmät liikkeelle lähdöt ja 6-lapanen yleensä hiukan pitävämpi kuin 4-lapanen. Noin niinku lyhyesti kerrottuna. :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 9. 22:47:44 2013
Mun mielestä se jousitus vaikuttaa lähinnä laatikon kestoon ja sivuäänien määrään. Jousitetulla ja jousittamattomalla mitä itte olen ajanu, niin ei eroa huomaa ajoon mitenkään. Kaikenmailman rohinoita ja rapinoita kuuluu laatikosta, kun koneen kantikas käynti menee jousittamattomana laatikkoon. Sama laatikko oli jousitetun levyn kanssa ihan hiljainen. Type9 kestoon ahdetussa se jousto tuskin vaikuttaa mitenkään, vaan se vaikutus näkyy vasta pitkällä aikavälillä...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Syyskuu 9. 23:06:11 2013
Käyttömukavuus on yliarvostettua, jousitetut keskiöt vaan hajoo, joten turhaa hakata päätänsä seinään. Yllättävän helppo ajettava toi m5 race asetelma ja 4-lapanen kiintee levy on ja tuntunu pitävän noi lapsen väännöt vielä hienosti. Itse ainakin tätä nykyä mielelläni ylimitoitan osat, kerran pelleillyt luistavan kytkimen kanssa aikoinaan.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ma Syyskuu 9. 23:13:04 2013
Onko asia oikeasti niin, että enempi lapoja sisältävä sintteri levy pitäisi paremmin? Joku "alan mies" joskus sanoi, että mitä vähempi on lapoja, sen pitävämpi ja ketkumpi käyttää? Jousethan noista sinttereistä taitaa mennä ajan mittaan pipariks?
Mutta niitä lukemia? 8) sen olen päättänyt, että kova sintteri tulee, mutta montako lapaa se sisältää riippuu kokemuksista ja faktoista :roll:
Itselle ajautui 2WD:n v-pyörä ja vakio asetelma, siis 240mm. Levy uupuu ja nyt tarttis tietää, mitä tilaa..
En tiedä onko kellekään muulle tullut vastaan tehtäväksi sama kun mulle, 2WD:n pyörä ja hitusen pienempi hammaspyörä, sanotaanko, että OHC:n ja Cossun välistä halkasijaltaan.
Tämmönen paketti pitäis askarrella kun pääsee sorvin ääreen. Ideana on, ettei tarvisi niin suurta jumpaa kytkin kopan (T9) kanssa ja startin kans tarvii näyttää vain hellästi viilaa 8) Täytyy asiasta informoida ja napsia kuvia tuonne mun projekti lootaan kun sitä alan työstämään...
#2175
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ma Syyskuu 9. 23:15:14 2013
Sultzi kirjoitti:Käyttömukavuus on yliarvostettua, jousitetut keskiöt vaan hajoo, joten turhaa hakata päätänsä seinään. Yllättävän helppo ajettava toi m5 race asetelma ja 4-lapanen kiintee levy on ja tuntunu pitävän noi lapsen väännöt vielä hienosti. Itse ainakin tätä nykyä mielelläni ylimitoitan osat, kerran pelleillyt luistavan kytkimen kanssa aikoinaan.
Juu, se on totta! Omassa kiesissä nyt tuo kytkin paketti on niin rajoilla, että tämä vakio Cossun asetelma jyrää mennentullen 215mm volvon asetelma, siis kyseessä ei ole Volvon race asetelma...
#2175
