V6 cologne kannenpulti.
Varaosaliikeistä ei saa venyvää eikä kovaa, fordilta löytys saksasta venyvää ~8€ kpl hintaan, tilausaika noin viikko.
Onko joku soveltanu jostain muusta koneesta tai hakenu ihan pulttiliikeestä vastaavia ? jos on niin kovuudet ja mitat olis tervetulleita.
Re: V6 cologne kannenpulti.
Pulttiliikkeestä M12x90 12.9 kuuskolo pultti.
Kannen ohjurien reikien pultit joutuu lyhentämään, muut menee tuoltaan.
Kolmas kone kasassa noilla pulteilla ja hyvin on toiminu.
Milläs nousulla ko pultti on ku ei satu olemaan entiset jemmassa.welhox kirjoitti:Pulttiliikkeestä M12x90 12.9 kuuskolo pultti.
Eiks colognessa o tavallisella nousulla eli M12x1.75? Tästä on joku topicci ollu joskus ja niitä pultteja mettästettiin ensin maat ja mannut väärällä nousulla... Taisi olla 4.0 kone, mutta liekkö nousussa eroa. OHC:ssakin on jotain 90mm ne pultin pituudet ja M12x1.75.
Perus nousulla on, itellä samanlaiset tossa colognessa myös. Sekä alakerrassa runkopukeissakin.
Colognen omat kovat pultit löyty puolivahingossa paikallisen fordin työntekiältä jemmasta.
Ihan hyvä vaan koska paikallisista pulttiliikeistä oli nuo peruspultit loppunu ja ei löytyny ku 120mm pitkinä.
Jos joku tarvitsee vielä venyviä alkup. Fordin pultteja (2.8 EFi-malliin, torx-kannalla), niin niitä löytyy multa pussillinen kahteen kanteen. Jäi joskus käyttämättä, kun ei sitten tarvinnutkaan kansia vaihtaa. Muistikuva, että maksoivat ihan hemmetisti...
- CRSC Jäsen 2025
mä kyselin about vuosi sitten samaa aihetta, ja sain samoja vastauksia, mutta kaikkien Cologne -versioiden kannenpultit ei oo perus nousulla... kaivan jostain sen topicin.
EDIT:
EDIT:
näin kirjoittelin 2011 keväällä kotisivulleni. Kyseessä siis 4.0 Cologne -96 mallia Ford Explorer. Ei sopinu diesel volkkarin pultit eikä mitkään muutkaan halvat :-/24.4. Tilasin aiemmin viikolla kannenpultit USA-Varaosat Koskiselta Hartolasta. Olihan hintavat, kuluineen 113,20e setti, eli 16 kpl venyviä 90mm pitkiä M12 pultteja erikoisella 1,5mm nousulla (vakionousu M12 on 1,75mm). Mutta sai kuitenkin, paketti tuli perille eilen.
