T5 takapään stefa
jupe_e
T5 takapään stefa
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Ma Kesäkuu 27. 10:16:57 2011
Osaisko joku kertoo osanumeron cossun T5 laatikon takastefalle. Paikallinen ford varaosamyyjä ei kuulemma pysty etsimään osia ilman rekisterinumeroa. Onko Fordilla muka niin huono varaosaohjelma, että osia ei saa pelkän autotyypin mukaan?
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
Jari H
Re: T5 takapään stefa
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Kesäkuu 27. 10:33:57 2011
OT..
Ainakin siinä Fordin toimipisteessä jossa itse asioin, katellaan koneelta osia myös mallin eikä pelkän rekkarin perusteella.
Todnäk sitä varaosamyyrää ei vaan kiinnosta.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Kesäkuu 27. 11:40:48 2011
Sorry ei oo mullakaan apua itse ongelmaan mutta kyllä Fordillakin voi ettiä osia ihan mallin mukaan eli ei vaan oo osannu tai luultavimmin viittiny alkaa ettiä.
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Kesäkuu 27. 12:13:30 2011
Vanhoissa viesteissä oli ainakii juttua et T5 lootaan ei saa stefaa enää fordilta.
Autoracingilta on saanu pari vuotta sit samoin ku etrasta aavistuksen eri mitoilla.
Burtonilla näyttäs ainakii olevan
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... t5702.html
coss
Viesti Kirjoittaja coss » To Kesäkuu 30. 22:35:57 2011
Toi pitäs olla foorttin osanumero kyseiselle stefalle 1641231
Voin katsella Microcatista myös muita osanumeroita jos on tarvis.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Pe Heinäkuu 1. 7:49:06 2011
OK ja kiitos. Tilasin kuitenkin Burtonilta muun sälän ohessa. Voin kyllä suositella firmaa. Maanantai iltapäivänä tilasin ja eilen saapui tavarat...
Escort MK1 OHC -73
