Viesti
Kirjoittaja RStuning » Su Maaliskuu 14. 21:15:02 2010
Riippuu millä ET:llä se RS:n vanne on,jos se on esim 42-45 ja joku 9" taikka 9,5"leveä niin menee alle.
Toiseen kysymykseen vastaan,että jos lastu on tarkoitettu 98-oktaaniselle bensalle,silloin pitää käyttää 98-oktaanista bensaa.
Onhan tuossa ST:ssä jo n.20hp enempi vetoja ,kun käytetään korkeampioktaanista bensaa,koska autossa on ns.nakutuksentunnistinjärjestelmä.
Edit: RS:n vanne näyttää olevan 8.5 x 19", 60 mm et:llä
vakiona st:n vanne on 8 x 18" 52.5 mm et:llä
Elikkä menee väärään suuntaan et-lukema,veikkaan ettei istu alle.
Edit 2 : kerrotaan vielä tuosta korkea oktaanisesta bensasta,ettei kukaan pussihousu pääse kyseleen tyhmiä eli antaa tehoa niin paljon kunnes nakuttaa.
Mutta ,jos on "väännöntunnistava", eli moottori tuottaa aina ennaltasäädetyn väännön = tehon, riippumatta onko ilmanpaine/lämpö vaikka mitä ja polttoaine kanssa samantekevä kunhan on min. 95okt.
Edit 3 : Kysyisin fordilta,että löytyykö niiltä 19" vanteena st200 "vakiovannetta" joka on samannäköinen 11-puolainen vanne,18" vanne on ihan sama ku ST-focuksen ,eli 52,5et:llä .. Eli menee kovasti sisäänpäin tuo 60 et:llä oleva vanne.
