pari kysymystä st focuksesta
Re: pari kysymystä st focuksesta
Moro. Mistä vetoakseleita focukseen. (paitsi fordilta)
- CRSC jäsen 2014
Eikait sulla oo hajonnu vetarit? Jos on, niin nuin uudesta autosta
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
- CRSC jäsen 2016
niinkuin joskus teille sanoin ,ettei ST:en vetoakselit kestä yli 500nw voimaa. No vellullahan ei ole todistettavasti,kuin 490nw mutta sekin riitti näköjään. Yleensä se ulompi vetari sanoo ittensä-irti.RS2000_mk5 kirjoitti:Eikait sulla oo hajonnu vetarit? Jos on, niin nuin uudesta autosta
Miten siinä vellu kävi ku kyselin ,ni aukasitsä ny ne kummatki vetarit? oliko ne kaikki rikki?
* Rstuning@suomi24.fi *
Joo eli siis vetarit sano tai ainakin toinen että poks. En ole vielä ehtinyt katsomaan kumpi on mut aivan sama, koska molemmat vaihdetaan. Ja hei se vääntö oli 499nm heh heh
No mut kuitenkin. Ny mettästetään josko ja kun varmasti saa vahvempia ja toivottavasti kestävämpiä niin sit otetaan lisää voimaa focarista.
Ja kyl sil ajaa voi jos ajaa rauhallisesti, mut se nyt ei kannata että ei sit kuitenkaan hajota mitään muita paikkoja.
Joo myydään sit kun on kunnossa. Tai vaihdetaan luultavasti evo mitsuun. Mení niin vitusti hermot et ei mitään järkeä.
Meinaako seppä et myydään vetoakseli rikki...
Just joo!!! Tai voidaan myydä saat halvemalla.
Mut tarkoitus on laittaa kuntoon.
Et silleen.
Et silleen.
Ja sen verran viel. et vanhempiin takuu korvasi akseleita vielä 4v päästä auton ostosta. Mut eipä se enää pidä paikkaansa. Nyky takuilla autossa ei ole mitään merkitystä!!!
Juu. Emmää sitä epäilly että rikkinäisenä sen myisit
Evo Mitsua?? Ei huono vaihtoehto
Jaa vai niin on siitäkin tullu potilas
No mä voin vaihtaa ton vetovammasen jompaan kumpaan min 3 vetävään malliin
Vois tosta yhestä projektista sovitella vetareita sinne.
ja toinen
No mä nyt laitan sen ensin kuntoon. Täytyy sit kahtella mitä sitä tekee. Kiire ei ole mut vitutus oli kyl suuri kun maahantuoja sano et onhan tää eka tapaus mut voi voi. Vaik kyl sen melkein arvas mitä ne sanoo.
Popi kirjoitti:Jaa vai niin on siitäkin tullu potilasNo mä voin vaihtaa ton vetovammasen jompaan kumpaan min 3 vetävään malliin
Siis onko sul jotain käsitystä mistä tohon saisi vetareita. Ei siis alkup. vaan vahempia???
Ei oo vahvemmista vetareista tietoo... ihan orkkikset on projektissa kiinni.cosworth123 kirjoitti:Siis onko sul jotain käsitystä mistä tohon saisi vetareita. Ei siis alkup. vaan vahempia???Popi kirjoitti:Jaa vai niin on siitäkin tullu potilasNo mä voin vaihtaa ton vetovammasen jompaan kumpaan min 3 vetävään malliin
ja toinen
- CRSC jäsen 2016
cosworth123 kirjoitti:Joo eli siis vetarit sano tai ainakin toinen että poks. En ole vielä ehtinyt katsomaan kumpi on mut aivan sama, koska molemmat vaihdetaan. Ja hei se vääntö oli 499nm heh hehNo mut kuitenkin. Ny mettästetään josko ja kun varmasti saa vahvempia ja toivottavasti kestävämpiä niin sit otetaan lisää voimaa focarista.
Juu no so se plus miinus 500nw ni ne hajoaa ,no kaikkihan ne hajoaa yleensä. Juu vai maahantuoja ihmetellyt asiaa että eka suomessa,no ois tullut kysymään multa että miten ja missä ne hajoaa :=) Sen tiedän, että siinä BSR 3 stage fordissa on 488nw . "samat" tehot mullakin. Ni se on ainakin kestänyt,se on vakiovetareilla. mutta en usko, että sillä ajetaan niin paljon ku täälläpäin ajetaan "käyttöautoilla"
- CRSC jäsen 2016
RsTuning kirjoitti:cosworth123 kirjoitti:Joo eli siis vetarit sano tai ainakin toinen että poks. En ole vielä ehtinyt katsomaan kumpi on mut aivan sama, koska molemmat vaihdetaan. Ja hei se vääntö oli 499nm heh hehNo mut kuitenkin. Ny mettästetään josko ja kun varmasti saa vahvempia ja toivottavasti kestävämpiä niin sit otetaan lisää voimaa focarista.
edit: Täytyy selvitellä että se pumaspeedin rakentama auto . Siinä on +350hv ,että mitä rojuja siinä on käytetty . onko akselistoa parannettu.
Be the fastest
# Over 5000 wirth of extras on this High Spec Focus
The original Demo ST340R is up for sale
Recently upgraded with the installation of the newer uprated 350RS turbo this 'Cruise Missile' hit 155 mph o air field test runs
A brief spec list is as follows
Stoffler front valance painted silver £250
Stoffler rear valance painted silver £305
Full 350RS Turbocharger £965
Milltek Sport cat back Exhaust £450
Milltek Sport 20 cell sport cat £450
Milltek Sport 3 inch down pipe £210
Pro Alloy intercooler £535
350RS air filter system £400
Dreamscience 350RS remap £500
OZ 19 inch wheels and 235/40 tyres £1475
Mintex 1144 pads all rounds £120
Quaiffe LSD (fitted) 1100
Turbosmart Dual port dump valve prototype system £220
SAMCO Boost hose set £120
April 2006 19750 miles FSH with full leather ST3 spec and park sensors
Mites noitten S60R / V70R Volvojen vetarit?? Sopiiko ne??
- CRSC jäsen 2016
Ei soviKinsky kirjoitti:Mites noitten S60R / V70R Volvojen vetarit?? Sopiiko ne??
Edit: Selvitin ,ettei niitä vahvempia akseleita saa ainakaan pumaspeediltä eikä mistään ruotsistakaan.
perkele, on auto ruvennu pitää ääntä kun kääntää vasemmalle,
ihan niinkuin rengas hankaisi johonkin, mitäköhän sieltä on mahtanu hajota ?
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Vetonivel?siebro kirjoitti:perkele, on auto ruvennu pitää ääntä kun kääntää vasemmalle,
saa nähä, keskiviikkona aika automaalle, samalla määräaikaishuoltogrinduster kirjoitti:Vetonivel?siebro kirjoitti:perkele, on auto ruvennu pitää ääntä kun kääntää vasemmalle,
#1088
etupyörän laakeri oli menny, ilmankos ääntelikin !grinduster kirjoitti:Vetonivel?siebro kirjoitti:perkele, on auto ruvennu pitää ääntä kun kääntää vasemmalle,
automaalla laakeri töineen 290 €
soitin toiseen liikkeeseen niin alle 200 €
#1088
- CRSC jäsen 2014
Eikait täs ST:ssä oo vaan käytetty jotain rellun alustanosia kun tuntuvat hajoilevan?
Toivottavasti eivät Fordilla ole menneet sille tielle että pitää paskoja osia käyttää että saadaan hinta alas.
ne vaan takaa itselleen töitä, ettei tuu lomautuksiaRS2000_mk5 kirjoitti:Eikait täs ST:ssä oo vaan käytetty jotain rellun alustanosia kun tuntuvat hajoilevan?
#1088
- CRSC jäsen 2016
Eikai näissä Ästeissä niin paljon vikoja ole ,kuin esim Normaalissa Focuksessa. Ajotyylihän se aika paljon ratkaisee,miten ja mitä autosta hajoaa..
OFF topic: Uusi RS focus Rantautuu suomeen Huhti-Kesäkuun aikana 2009. Hinta huitelee tuolla 47900-49900e.
kai näissä samanlailla vikoja on ku muissakin autoissa, auto tykkää kun sillä ajetaan ja välillä vaan hajoo jotai, ei voi mitää.RsTuning kirjoitti:Eikai näissä Ästeissä niin paljon vikoja ole ,kuin esim Normaalissa Focuksessa. Ajotyylihän se aika paljon ratkaisee,miten ja mitä autosta hajoaa..
kulutustavaraa nää on
#1088
Onko tämä tieto mistä tullut?RsTuning kirjoitti:OFF topic: Uusi RS focus Rantautuu suomeen Huhti-Kesäkuun aikana 2009. Hinta huitelee tuolla 47900-49900e.
#507
- CRSC jäsen 2016
JPoulu kirjoitti:Onko tämä tieto mistä tullut?RsTuning kirjoitti:OFF topic: Uusi RS focus Rantautuu suomeen Huhti-Kesäkuun aikana 2009. Hinta huitelee tuolla 47900-49900e.
ASIOILLA on tarkoitus tapahtua. " varma tieto"
Edit: Siebro kuinkas paljo sun kilkuttimella on ajettu? onkohan pyöränlaakerin vialla tekemistä vanteen et:n kanssa?
100 tkm huolto oli keskiviikkona, eli kyl se laakeri voi johtua ihan kilometreistäkin mut kyllä ne kesävanteetkin varmaan oman osansa tekee
#1088
- CRSC jäsen 2016
http://irc-galleria.net/view.php?nick=R ... d=95266407
Onhan se hyvännäkönen auto . joutuu tilaamaan ja mustana.
Varsinkin putkien ulostuloista tykkään.RsTuning kirjoitti:http://irc-galleria.net/view.php?nick=R ... d=95266407
Näyttää kyllä vihaselta.
Neliveto vaan puuttuu
- CRSC jäsen 2016
Hyvittävät mun autosta veholla Pitäjänmäki,helsinki ni 22 tuhatta euroa. MIhkänä on kadonnut 20tuhattaeuroa vuodessa?
- CRSC jäsen 2014
AutsRsTuning kirjoitti:Hyvittävät mun autosta veholla Pitäjänmäki,helsinki ni 22 tuhatta euroa. MIhkänä on kadonnut 20tuhattaeuroa vuodessa?
10keur ku ajat ulos autoliikkeestä alenee arvo ja 10keur ekasta omistusvuodesta. Siitä se hinnan aleneminen sitten loivenee.
On kyllä aika törkeetä tarjota 1v vanhasta autosta nuin vähän.
Minkäs hintanen edellinen RS Focus oli uutena?
- CRSC jäsen 2018
48350€grinduster kirjoitti:Minkäs hintanen edellinen RS Focus oli uutena?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Kattelin kans että tippunu reilusti mut sitten kun RS tulee saa noita ST-malleja jo aika halvalla
perkele, oli ensimmäinen katsastus tänään ja muuten kaikki meni hienosti mutta repsikan puolen etuiskari oli sökönä, eli kuukausi aikaa korjata ja käydä näyttään, mistäs kyselis iskareita ?
ne kannattaa varmaan vaihtaa pareittain eli eteen uudet, joutuuko meneen automaalle vai löytyskö muualta jotain ?
koko auton kattavaa settiä en osta,
#1088
- CRSC jäsen 2014
No voe hemmetti, onks noiki rellun iskarit? Kohta alkaa kaduttaa koko ST:n ostaminen jos noin heikoista osista kasattu.siebro kirjoitti:perkele, oli ensimmäinen katsastus tänään ja muuten kaikki meni hienosti mutta repsikan puolen etuiskari oli sökönä, eli kuukausi aikaa korjata ja käydä näyttään, mistäs kyselis iskareita ?
Itsellä tosin meni heittämällä eka katastus läpi.
No eiköhän 100tkm ole aika normaali iskunvaimentimen kestoikä..?
- CRSC jäsen 2018
Tyhmä kysymys, joo, milloin noihin alettiin Rellun osia laittaa?
Mul ei vielä ole iskarit lopussa vaikka on yli 100tkm ajettu. Joo, ei oo Focus vaan Mondeo.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
on juu, kulutustavaraahan ne on, vituttaa vaan ku kaikki menee samaan aikaan, oli testeissä kaikku muut iskarit paitti toi rikkinäinen n.67% ja toi rikkinäinen oli 7%Ville K kirjoitti:No eiköhän 100tkm ole aika normaali iskunvaimentimen kestoikä..?
katsuri sano että nostetaan auto ylös niin nähdään kun on mehut pihalla, mut ei
no vaihdetaan pois. ekaa kertaa kävin uudessa lempäälän autokatsastuksessa, jossa hinta 27 €halvempi kuin paikallisessa konttorissa ja todella mukava henkilökunta ja asiallinen palvelu, tulen kyllä jatkossakin käymään kys konttorilla.
#1088
- CRSC jäsen 2016
Ite vaihtasin jonku kovemman sarjan siihen eteen.esimerkiksi KW:ta tai Eibachin sarjaa. se keula on niin sikaraskas,että ei noi vakiot oikeen riitä minnekään. Mulla ois sulle vakioiskarit & jouset ,mutta ne on 600km päässä lukkojentakana ja avain mulla.
tilasin eilen automaalta uudet iskarit eteen, ens viikolla pitäs tullaRsTuning kirjoitti:Ite vaihtasin jonku kovemman sarjan siihen eteen.esimerkiksi KW:ta tai Eibachin sarjaa. se keula on niin sikaraskas,että ei noi vakiot oikeen riitä minnekään. Mulla ois sulle vakioiskarit & jouset ,mutta ne on 600km päässä lukkojentakana ja avain mulla.
#1088
No kai sä silti sen rs focerin tilaat. Mun 2,5v vanhemmasta saa sit vielä enemmän kun sun autosta.RsTuning kirjoitti:Hyvittävät mun autosta veholla Pitäjänmäki,helsinki ni 22 tuhatta euroa. MIhkänä on kadonnut 20tuhattaeuroa vuodessa?
- CRSC jäsen 2016
paljon köyhdyit? Kyllä mä tilaan sen RS:n ,mutta entiiä odotanko vähän aikaa mayby 6kk ,jos siitä tuleekin nelikko?siebro kirjoitti:tilasin eilen automaalta uudet iskarit eteen, ens viikolla pitäs tullaRsTuning kirjoitti:Ite vaihtasin jonku kovemman sarjan siihen eteen.esimerkiksi KW:ta tai Eibachin sarjaa. se keula on niin sikaraskas,että ei noi vakiot oikeen riitä minnekään. Mulla ois sulle vakioiskarit & jouset ,mutta ne on 600km päässä lukkojentakana ja avain mulla.
Joskus oli puhetta, jos naittais ärrä-Volvon ja ST:n, mutta onko näitä tehty? Siinähän olis ne neljä vetävää pyörää.RsTuning kirjoitti:paljon köyhdyit? Kyllä mä tilaan sen RS:n ,mutta entiiä odotanko vähän aikaa mayby 6kk ,jos siitä tuleekin nelikko?siebro kirjoitti:tilasin eilen automaalta uudet iskarit eteen, ens viikolla pitäs tullaRsTuning kirjoitti:Ite vaihtasin jonku kovemman sarjan siihen eteen.esimerkiksi KW:ta tai Eibachin sarjaa. se keula on niin sikaraskas,että ei noi vakiot oikeen riitä minnekään. Mulla ois sulle vakioiskarit & jouset ,mutta ne on 600km päässä lukkojentakana ja avain mulla.
Ruotsissa kuulemma muutama tälläinen ST/ R siitos...grinduster kirjoitti:Joskus oli puhetta, jos naittais ärrä-Volvon ja ST:n, mutta onko näitä tehty? Siinähän olis ne neljä vetävää pyörää.
vajaa 300 € jää hinnaks kun ne tuleeRsTuning kirjoitti: paljon köyhdyit? Kyllä mä tilaan sen RS:n ,mutta entiiä odotanko vähän aikaa mayby 6kk ,jos siitä tuleekin nelikko?
#1088
BSR:llä on ainakin yksi ja kulkee vielä etanolilla.Kinsky kirjoitti:Ruotsissa kuulemma muutama tälläinen ST/ R siitos...grinduster kirjoitti:Joskus oli puhetta, jos naittais ärrä-Volvon ja ST:n, mutta onko näitä tehty? Siinähän olis ne neljä vetävää pyörää.
Tuskin tulee nelikkoa!!!!
- CRSC jäsen 2016
Onko suomessa määrätty esimerkiksi sumuvalojen ja pakkivalon paikka? niinku foccerissa ne on että sumu on kuskin takapuskurissa ja pakkivalo vänkärinpuolella ?? Saako ne vaihtaa toisinpäin laillisesti?
Eihän ne ole edes pakollisia? Ainakaan pakki ei ole pakollinen. (Tiiä sit näist uusist)RsTuning kirjoitti:Onko suomessa määrätty esimerkiksi sumuvalojen ja pakkivalon paikka? niinku foccerissa ne on että sumu on kuskin takapuskurissa ja pakkivalo vänkärinpuolella ?? Saako ne vaihtaa toisinpäin laillisesti?
EDIT: Eli eiköhän. Eikä kerro siit kellekkää
