Mondeon käsijarru v***uilee
eskort
Kävin leimalla ja toisen puolen käsijarru otti 1,8 mutta toinen 0,2. no, katsastussetä päästi kuitenki läpi.
Eli pitääkös toi koko satula purkaa atomeiksi ja tutkia se sielunelämä ja putsata samalla että sen saa toimimaan? Vai mistäs sitä vikaa lähtis etsimään ? (vai helpompi ostaa uusi, mitäköhän maksaa?)
Vipu mihin käsijarrun vaijeri tulee kiinni liikkuu mut ei vaan jarru ota kiinni. ja auto oli st200
eskort
PowerUp
Mazdan 626:seen disukkaan kun kävin kysymässä takajarrusatulaa, niin paikallisella nesteellä antoivat hinnaksi n. 500€ ja vaikka veisi takaisin entisen, ei hinta siitä laskisi
Muistanko oikein, että käsijarrun "porauksesta" oli syora yhteys sinne satulan nestetilaan? Jos näin, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla kiilata se mäntä paikalleen esim. jarrupaloilla ja jollakin rasvaprässillä tai vast. painaa sitä kärkeä pois sieltä..
Ja irto-osia saa satulaan.. Ainakin mitä itse olen kysellyt.. Maksaa aika sikana, mutta kannattaa kokeilla, ennen kuin julistaa satulan vainaaksi. Se ruuvi joka kiertyy mäntään on muistaakseeni n. 40€ arvoinen.. Antanee jotakin osviittaa irto-osista..
eskort
eskort
ei ollu. saas nähdä minkälainen ongelma tästä satulan ettimisestä voi tullaukormi kirjoitti:Onpikos muuten tämäntyyppiset satulat?
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=96301
Mutta oliko vanhat toiminnaltaan tällä tappisysteemillä?
Yleensähän noissa tuppaa tulemaan ongelmaa tuon käsijarruvivun kanssa kun alkaa jumittamaan ja näin ollen säätösysteemi ei enää voi toimia oikein. Nämä vanhemmat on ainakin aika helppoa korjata itsekin ja varaosiakin vielä toistaiseksi saa.
eskort
KtK
Mun -97 mondeos rupes käsijarru sopivasti juuri ennen katsastusta vittuileen ja hanttarin puoli jarruttaa vain 0.3Kn. Tuli hylsy. Jarrusatulasta en löytäny mitään vikaa ,mutta sain siitä männän tiivisteen paskaks ja ostan uuden satulan ennen kun rupeen sitä vittumaista tiivistetä liimailemaan ja änkeemään sinne kapeaan rakoon. Tosi kalliskin tiivistesatsi tohon 33-60euroo merkistä riippuen.
Uus satula automaassa 140€.
Semmosta vaan kyselin et voiko vika olla vaijerissa? Laahaa ja ei jarruta kunnolla kässäristä. Mutta toinen puoli toimii täydellisesti. Luulis et ei toinen puolikaan toimi jos on vaijeri jumissa. Huomenna meen vaihtamaan jarrunesteitä ja vapautan sen kässärikahvan itsesäätömekanismin. Ainakin se toimii ,kun vaijerin pää meni sisäänpäin kun nykisin kahvasta.
Tässä on semmonen täysin erilainen kässärimekanismi kuin cossussa ja uudemmissa mondeoissa. Tässä ei voi vipu ryytyä juurestaan samalla tavalla.
Zimi Da Guitara
