2.9i 24v boa+4veto
2.9i 24v boa+4veto
mites ne kikkareet osuikaan yksiin?
kaukaisena ajatuksena siis naittaa 2.9i 24v 4x4 Scorpioon missä on nyt 2.9i 12v+mt75,eikös jollain ollut Sierrassa vastaava kasa nokalla vai muistanko ihan väärin?
Jari H
Re: 2.9i 24v boa+4veto
Ainakin kansien öljynpaluut joutuu sepittämään 4wd ö-pohjaan.
Ken Duttweiler:
jouni
Muilta osin sitten istuukin suoraan BOA:n alle 2.9i 12V 4x4 öljypohja + etuperä.
Eikös nimimerkki corleone rakennellut sen sierran? Ja konehan tais olla siitä scorpiosta joka nykyään on henulla 2.0 dokki pellin alla?
MekaanikkoRace oli kanssa yks kaveri, jolla oli muistaakseni farkku-Sierra nelivetona BOA:lla. Tähän hommaan kanssa pätee sama kuin takavetoisiinkin, mielellään käyttäisin MT75 askia.
Tämä pitää paikkansa..Ville K kirjoitti:Eikös nimimerkki corleone rakennellut sen sierran? Ja konehan tais olla siitä scorpiosta joka nykyään on henulla 2.0 dokki pellin alla?
RD
Linkistä voi olla apua http://www.maddoldbugger.supanet.com/
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
mekaanikkorace
Sooole muuta kun laittaa sanos lapinmies
vauhtipyörä ja koneenkorvat sattuu ja öljyputket moottorin etupäähän, laitoin silloin 1/2 tuuman hydrauli nipan läpiviennin ja 90 kulmalla letkulähtö taaksepäin. mustaakseni jokutulee taaempana siihen öp kylkeen , että eivät mahtuneet takaosaan .
öljyn imuputki piti myös modata se ottaa kiinni vetariin . On peraatteessa melko simppeli homma.
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
niin sullahan oli se 4x4 Sierra type9 laatikolla mutta onkos toi mt75 öljypohjahässäkkä ihan samanlainen vai onko eroja?
mulla olis irrallaan 2.8i 4x4+type9-osia niin niistähän voisi kyhätä valmiiksi öljypohjan tohon rakennelmaan jos ovat samoja?
mekaanikkorace
öljypohja ja etuperä samanlaisia , välitykset kannattaa tarkistaa jos laitat osia ristiin.
parempi tulee mt-75 lla , mutta rullaa se 9 lläkin , mieluummin tietysti sellainen "uudempi type 9 " jossa on ala akseli laakeroitu kuulalaakerilla , eikä neulalaakereilla. (se laakeripesä näkyy kytkinkopasta kytkinakselin alapuolella mikäli parempi malli )
ja 9 laatikkoon käy takveto cossun kytkin, mutta kestää se uusi normaalikin, luisti tosin vähän uutuuttaan mutta asettui n 1000 km jälkeen...
