Transussa on outo vika. Kun esim pysähtyy liikennevaloihin, auto käy muutaman sekunnin ihan ok ja sit putoo yks tai kaks pyttyä pois pelistä ja käynti on luonnollisesti tod epätasaista. Ko vika ilmenee sekä kylmällä että kuumalla koneella, mutta ei silti aina. Lähtee käyntiin ihan hyvin sekä kylmänä että kuumana.
Kun painaa pikkasen kaasua (n. 1000rpm) niin ongelma häviää.
Koneen tyhjäkäynti säädetty n. 1000rpm, mutta ei aina pysy siinä vaan heittelee.
- Koneen puristukset on ok
- Uusien suuttimien vaihto ei vaikuttanut asiaan.
- Suodatin vaihdettu.
- Bosch pumpulla.
Koneessa ei ole ylimääräistä polttoainepumppua.
Auttaisikohan ylim pa pumpun asennus, vaikka sähköinen?
Laittaisko sen tankin ja suodattimen väliin vai suodattimen ja pumpun väliin?
Transit -90 2.5Di tyhjäkäynti
hana
