Mondeo Mk2 (Monttu)
Pykälä
Mondeo Mk2 (Monttu)
Eli 97 1.8 mondeo kyseessä. Mittaristo temppuilee ja nyt simahti puhallinkytkin. Eli ö-painevalo ei aina syty kun laittaa virrat ja lämpömittari on mykkä. Tosin lämpömittarissa epäilen anturia. Mut mikä hitto tuli kun toimiva puhallin ei ekana vikapäivänä toiminut kuin 2 nopeudella, sitten seuraavana päivänä toimi vain täysillä ja nyt se ei pelaa kuin 3-nopeudella. Alkaa nää etuvetosten sähköt pikkuhiljaa vit*ttaan...
Olisko noilla jokin sama yhteys tiettyyn vikaan???
JP
Re: Mk2 Monttu
puhaltimessa varmaanki etuvastus ja sen johdot sulanu, löytyy hanskalokeron alapuolelta kun irttoittaa muovin. lämpöanturi ja öljynpaine anturit mahdollisesti molemmat rikki
Re: Mk2 Monttu
Joo tuo varmaankin , ainakin kun fordilta kun hakee niin saa vastuksen ja liittimen jossa johdon pätkät mukana.JP kirjoitti:puhaltimessa varmaanki etuvastus ja sen johdot sulanu, löytyy hanskalokeron alapuolelta kun irttoittaa muovin.
Pykälä
Re: Mk2 Monttu
Himmeetä, nyt toimii 2 nopeutta... 2 ja 3 -nopeus. Tarvii avata kun ehdin...siipicossu kirjoitti:Joo tuo varmaankin , ainakin kun fordilta kun hakee niin saa vastuksen ja liittimen jossa johdon pätkät mukana.JP kirjoitti:puhaltimessa varmaanki etuvastus ja sen johdot sulanu, löytyy hanskalokeron alapuolelta kun irttoittaa muovin.
Pykälä
Re: Mk2 Monttu
Jatketaan tähän...
Eli jakopäänpuolelta kuuluu laakerivian alun meteliä...
Onko noissa silver top zeteceissä kuinka yleinen toi vesipumpun leviäminen? 250tkm ajettu että oliskos sittenkin jo vesipumppu? Aattelin et ihan turhaan vaihdan sen jos se möykkä ei kuulukkaan sieltä vesipumpusta vaan jakopäästä...kun ajattelin että jakohihna ja rullat olisi jo kohta aiheellista vaihtaa kun niillä ajettu jo 112tkm
Vaihtaisin kerralla hihnan, rullat ja vesipumpun jos noissa on ns.tyyppivikana vesipumppu, kuten mulle niin väitettiin.
JP
Re: Mondeo Mk2 (Monttu)
vesipumppua ei saa vaihdettua ennenkuin purkaa jakopään edestä? ota apulaitehihna pois ja kokeile mikä laakeri on rikki
ahola
lämpömittariin jotain apuja, mulla oli kanssa tuossa monkussa mykkä lämpömittari, vaihdoin anturin, ei mitään muutosta. sisällä riitti kyllä lämmintä hyvinkin. mutta mutta, aattelin silti kokeilla vaihtaa ton termarin kun aloin pelkään kun kerta mittari ei näytä mitään niin ei sitten pääse vahingossa termari meneen jumiin ja sitten keittään.. no perhana.. lämpömittarihan se termarin vaihdon jälkeen pelittää kun uudessa autossa
suosittelen kokeileen vaihtaa termarin, motonetissa 10egee osat. otin sen 88 asteisen.
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
