iS sierran ennakoista
Nami
Olen tapellut nyt muutaman kuukauden tuon talviauton kanssa ja nyt ajattelin kysyä täältä apua, jos jollain olisi ollut samankaltaisia ongelmia..
Ongelma on siis ennakossa, tyhjäkäynti ok ~12 astetta, -4500rpm ok ~30 astetta, ja kun kierrokset ylittää 4500 ennakkot hyppää nollaan, ja tietysti siihen loppuu myös kiertäminen.
Olen vaihtanut nyt virranjakajan (se malli missä ei ole keskipako- eikä alipainesäätöä), pyörijän, kannen ja nyt myös kokeillut toisella boxilla. Olen kokeillut eri ajotuslampuilla.
Missä vika voi olla? Ilmamössömittari? Ei jonkun mukaan vaikuta kylläkään ennakoihin....?
Jussi
Jussi
Re: iS sierran ennakoista
Kuulosta ihan kuin boxi menis johonkin vikatilaan. Muistelin vaan että itellä ne ennakot oli silti luokkaa 10 astetta.
Sillon vika voi olla melkein missä vaan vaikka ei suoraan muuten vaikuttaisikaan ennakoihin.
ja toinen
Nami
Eikö tosissaan kelllään ole mitään ideoita?
Pykälä
Siis kun se vika voi olla oikeesti ihan vaik puolassa tai laturissa...eikä ne johtojen liittimetkään ole pois luettu. Perus asiat tarkastaa ensin, motin maasta voi alottaa ja sit jatkaa niitä piuhojen tutkimisia. Syttyboxihan on EHKÄ mallia lähes rikkoituva, eli ei mene kokonaan mykäksi vaan saattaa tehä mitä ihmeellisimpiä temppuja. Ei nyt muista oliko se just toi motocraftin boxi vai joku toinen...
Kuulostaa että menee vikatilaan (10 astetta), mutta virranjakaja on 10 astetta pielessä. Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla pitäisi olla mielestäni enemmän ennakkoa OHC:ssa jos paikallaan kierrättää.
