Fiesta 1,4i -92 ei käynnisty:(
RSTkaastinen
Sulakkeet ja releet ok. Kipinää ei tule tulpille. Suorasytkäpuolalle menee 3 napainen pistoke. Kun virrat ei ole päällä niin keskimmäiseen ei tule mitään , mutta reunimmaisiin johtoihin tulee n. 3 volttia. Virrat päällä kaikkiin tulee n. 13 volttia. Olisiko puola sit rikki? Auto starttaa mut ei edes lupaa ja tosiaan kipinä kadonnut. Olisko tietoa/vinkkejä?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Re: Fiesta 1,4i -92 ei käynnisty:(
Jos reunimmaisiin (vihreet) tulee kolme volttia maata vasten vaikka virrat on poikki, niin alota sytkäyksikön (EDIS?) ja moottorin ohjainlaitteen maadotuksista. Ohjainyksikköön menee ainoastaan mukautusarvojen säilytykseen tarvittava muistivirta, eikä sen pitäs nostaa ainakan syttylähtöjä 3 volttiin. Jos on EDIS välissä niin sinne yksikköön (eikä siis puolan liittimeenkään) ei pitäs tulla mitään jännitteitä virran ollessa poikki. Onko akun vieressä myllätty jotain? Ainakin sierroissa tulee moottorin ohjainboksin maadotuksia suoraan akun miinusnavalle, joiden puuttuessa auto ei käy.
Onko yksipiste vai monipisteruisku? Yksipisteruiskussa näkee tuleeko bensaa, kun startatessa katsoo läppäkoteloon. Siinä suutin suihkuttaa kaasuläpän päälle. Jos ei bensaa näy ja maadotukset on kunnossa, niin tarkista kampiakselin asentoanturi.
Toinenkin maadotus mikä tuli mieleen, jos mittasit noi akun miinusnapaa vasten, niin voihan sieltä olla korin maajohtokin poikki. Sillon lähes joka paikasta voi löytää likimain akkujännitteen paitsi akun miinusnavalta. Koneen kautta ei kori välttämättä saa maita, kun tekniikka on aika hyvin kaikkien kumien varaan saatu koriin nähden.
RSTkaastinen
Joku maadoitusjohtohan se oli poikki. Uus liitin ja kipinä löyty! Kiitoksia hyvästä vinkistä.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
