Lämpömittari ei silti missään vaiheessa nouse yli puolenvälin, eikä kovin paljoa siitä laskekaan vaikka tuuletin huutaa aikalailla nonstop. Nestettä on koneessa normaali määrä, lämmintä tulee hyttiin jne. eli kaikki toimii kuten pitää, tuo tuuletin vaan pyörii melkein aina vaikka kone ei erityisen kuuma olisikaan ainakaan mittarin mukaan.
Missä mahtaa vika olla, vai onko mallille ominaista (1.6 vm 2002) että se pyörii herkästi ? Mitäänhän tuo sinänsä haittaa, jos ei vaan käy niin esim. kone ei lämpiä kovilla pakkasilla tarpeeksi, lähinnä vituttaa kuunnella sitä surinaa aina kun nousee autosta sen ollessa käynnissä...
Neuvot ovat tervetulleita, en viittis merkkihuoltoonkaan heti kiikuttaa kun se maksaa niin hitosti.
