Mondeon katalysaattori ? rämisee
Ropaaja
Mondeon pakoputki alkoi pitämään helisevää räminää, kuuluu sopivilla kierroksilla vaikka paikallaan kaasutellessa. Kolinan saa kuulumaan myös auton sammutettuna putkea heiluttelemalla, mutta putki ei ota mihinkään kiinni ja kiinnikkeet ehjät ja paikallaan. Ääni kuuluisi tulevan katin kohdalta, jotain irrallaan sisällä ? Ei ole osunut mihinkään, ainakaan niin että olisi huomattu. Auto oli hiljakkoin katsastuksessakin eikä päästömittauksissa ollut mitään ongelmia.
Itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta kattiautoista, mutta näinkö ne katit hajoavat ?
Ford Escort 2.0 GIL -78
Nimenomaan, niin ne katit hajoavat. Jos olet varma, että vika on katissa, ensiapua voi antaa ruuvamalla kuoren läpi kennoston paikalleen, esim. itseporaavalla peltiruuvilla, ettei vaan romut lähde tukkimaan äänenvaimentajaa, näin tulee tapahtumaan ennen pitkää, jos sen antaa rämistä. Sitten puutuu meno..
Edittiä vielä sen verran, että ensiapuahan se siis vain on, katti on kuitenkin vaihdettava uuteen, mutta tuolla tavalla pystyy kyllä hetken ajelemaan, ehkä pitkäänkin.
pari kertaa olen tehnyt budjettirempan katalysaattorille:katti irti,rälläkällä auki yläpuolelta ja molemmilla kerroilla toinen puolikas on ollut ehjä ja toinen rikki->irtoromut roskikseen ja "huoltoluukku" migillä takas kiinniRopaaja kirjoitti:Juu, otin katin irti ja helisihän se mukavasti. En taida viitsiä yrittää parsia, täytyy kai hakea uutta osaaKiitti kuitenkin vinkistä!
ainakin ehjästä moottorista saa ihan normaalit pakokaasuarvot puolikkaallakin katilla mutta sitä en tiedä kauanko se kestää,ainakin katsastettua on saanut,jatkosta en tiedä kun omistaja on vaihtunut...
Ilkka_H
no jos ihan tarkkoja ollaan niin kahdelle kaverille olen näitä koittanut(kaverien ollessa tietoisia) ja he ovat myyneet autot eli mä olen vaan tehnyt nämä "remontit"Ilkka_H kirjoitti:...ja tietenkin kerroit asiasta uudelle omistajalleSierra XR kirjoitti:jatkosta en tiedä kun omistaja on vaihtunut...
Ropaaja
Re: Mondeon katalysaattori ? rämisee
Tarinalle jatkoa: Hain viime keväällä Motonetistä sen katin, halvalla kun sai... Nyt sitten katsastuksessa oli häkä kierroksilla selvästi yli rajan. Katsuri meinas että voi olla tarvikekatin aiheuttamakin, niissä kuulemma ollut ongelmia, Voorttihuolto oli samaa mieltä, tarvikkeissa ei aina kapasiteetti riitä tai ei lämpene tarpeeksi. Meinas ruveta v...ttamaan
, säästö näytti tulevan omaan nilkkaan. Mutta onneks kyse oli löysästä lambda tai ilmamäärämittarin liittimestä tai jostain muusta hämärästä, joka korjautu Voorttihuollon hyvillä valoilla...
Noi tarvikekatit kestää yleensä yhden leimavälin, eli maksimissaan kaks katsastusta menee, minkä jälkeen ei saa millään arvoihin. En tiedä mistä johtuu.
