EDIT: Ford 2,3 i -98 DOHC asennus Mk1/2 2.0 Eskorttiin.
Fomococars
Hei kaikki !
Hyvä et selvis ei ole Duratec oma mokani.
Tarjottiin uutta ajamatonta Scorpionin konetta edullisesti ajattelin että mikä ettei voishan sen laittaa.
Onko sinulla uusi samanlainen kone jouten myynnissä ota yhteyttä.
Ei sanota heti että pidä Ohari siellä ja turbota vaan asiaa.
Eli moisen Scorpion moottorin 2,3 -98 asennus takaveto 2.0 Eskoon.
Jos jolloin on autolehtiä jossa on käsitelty asiaa niin oisko scanneria siinä lähettyvillä classicford tai vastaava.
Kävin Lontoon turbo foorumissa lukemassa vastaavia ja lähinnä siellä laitettu 2.0 versiota ja Zetekkiä.
Projektit ja suunnitelmat elää koneita on kuulemma laitettu vm.68-80 Eskoihin onko täällä kuulolla ketään joka ois noitten kans pelannu tai onko ollut suurempiä murheita oletan että on.
Koneen kiinnitys pitää rakentaa ja pakosarja se on selvä.
Ja kun käyttää Megaruuttaa ja EDIS sytkää niin auttaa ehkä vähän.
Entäs katsastus koneen tehot on ilmeisesti n.108Kw
Vaatiko tehdä siitä omavalmiste esim. turbokone minimaalinen turbo kiinni jossa kuristin. Jolloin ei AKE:lta tarvitse muutoksia anoa.
Meneekö näin koska alkuperäinen ruiskuohjaus ja pakosarja muutetaan riittäkö se että kone on ns. omavalmiste ja siitä on sit se penkkilappu.
Mikä on rajana että on ns. omavalmiste kone muuten vakio mutta mega + EDIS jos se ei riitä viel niin sit turbo jeesatkaa.
Jos on kuvia tai meililinkkejä joista apua niin kehiin vaan.
0500-177207
harley.davidsonfi@gmail.com
0500-177207
Viimeksi muokannut Fomococars, To Kesäkuu 21. 13:59:21 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilkka_H
Tinde
Brenda
Fomococars
hyvä että tietää mitä laittamassa
Kiitos jjs oletin et se on duratec mut ei.
Ei ole noitten DOHC koneitten kans tullut värkättyä.
Sillä täs kysellään.
Eli kone on 2,3 DOHC ruisku joka löytyy Scorpion pellin alta ja jostain ford tila-autosta ainaski.
Tehdas uusi täysin ajamaton moottori luulis että sillä ajaa 300 000km huollettuna.
Olis siinä Wanhakoppaselle -69 sopivasti matkaa tiedossa.
Haulla tossa kattelin 2,3 DOHC ja ihan kaikkia linkkejä en ole kerenny katsoa.
Sanotaanko silleen että jos ahdettua konetta tekee mieli niin sillon kyllä tekisin melkeen zetecistä koska siihen on paremmin osasia saatavilla. Kanget ja männät on kohtuu edukkaat siihenkin. 2.3 dokki on mukava kone ja hyvin vääntävä vakiokone,virityskäytössä ei vissiin kenelläkään oo kauheesti kokemuksia.
Jos Escon tehokkain kone on RS1800 ja siihen prossat päälle niin kai Tuon 2,3L 16-v moottorin saa laittaa?
Rs2000 etuvetoihin näitä 2,3 koneita on viritelty vähän rontti 200hv tehoihin, eli tasapainoakselit pois, RS nokat ja pakosarja, porttaus ja vähän puristuksia lisää. http://www.rs2000-16v.co.uk/newsitefiles/indexnew1.htm
Re: EDIT: Ford 2,3 i -98 DOHC asennus Mk1/2 2.0 Eskorttiin.
Mites tätä omavalmiste hommaa sovelletaan ?Fomococars kirjoitti: Vaatiko tehdä siitä omavalmiste esim. turbokone minimaalinen turbo kiinni jossa kuristin. Jolloin ei AKE:lta tarvitse muutoksia anoa.
Eli onko se sillon omavalmiste jos tohon koneeseen hommaa vaikka virinokat ?
Sittenkö riittää et penkittää sen koneen ja se on sit sen tehonen ku dyno lappu näyttää ?
Eilen tästä yhen inssin kanssa rupattelin ni ei kuulemma saa laittaa...perustelut et tehonpuolesta saa mut kuutioita liikaa, kuulemma se 25% pitäs laskee RS 2000 mukaan ja RS:ässä taitaa jäädä taas tehoista kiinniSLEI kirjoitti:Jos Escon tehokkain kone on RS1800 ja siihen prossat päälle niin kai Tuon 2,3L 16-v moottorin saa laittaa?
edit: hetkinen...nyt kyllä meni escorttien tehot pöksyyn...eli oliko näin että MK2 RS1800 oli 115 heppaa ja MK1 RS 1600 oli 120 heppaa ?
Brenda
Ja vertailtavat suureet voi olla eri moottoriesta. Teho 5.7 bensa koneesta ja paino siitä 6.2 diesel koneesta.
