Dohc Sierran kampiakselin stefan vaihto
Pertsa
Eli autona on 4x4 dokki sierra ja se vuotaa öljyä kampiakselin stefan välistä.
Öljynä olen käyttänät Mobilin 5W50:sta joka on selvästikkin turhan laihaa. Öljyä kuluu n.1l/1000km. Seuraavaksi meinasin laittaa öljyksi Mobilin FE 5E30 tai Valvolinen Maxlife 5W40
Meinaatteko että kun laittaa jäykempää öjyä niin öljy vuota lakkaisi tai ainakin vähenisi vai pitääkö se stefa vaihtaa sinne. Millainen operaatio se on vaihtaa?
#1605
Ford Transit Connect -08 (Firman auto,ei-ilmastointia.com)
ex.Ford Escort 1,8 TD -97
ex.Ford Sierra 2,0i 4x4 -91
Pertsa
Joutuuko taka stefan vaihdossa purkamaan koko koneen atomeiksi.
#1605
Bootsi
Pertsa
Elikkä tyhmälle selvennykseksi etu stefa sijaitsee auton keulan puolella ja taka stefe siellä vaihdelaatikon puolella.
Jos se noin menee niin etu stefan vaihdolla selviää.
#1605
Voortikari
Pertsa
Kiitos.
Elikkä kyseessä siis etustefa. Pitää mennä hyvinkään autosporttiin ja hakee/tilata sieltä semmoinen.
Sit pitäis vielä jakolaatikkoon vaihtaa stefat molempien kardaaneiden lähtökohtiin. elikkä kardaanit pois. ja stefat vaihtoon.
#1605
Jos DOHC osia on varastossa tai jostain niitä pääsee helposti evakuoimaan niin kannattaa vaihtaa sellainen hihnapyörä jossa on hieman stefaa suojaava kuppi. Minulla ei ainakaan sellaista -90 4x4 Sierrassa ollut ja vaihdoin toisen pylpyrän stefaa vaihtaessa.
Kun koneen etupää alkaa öljyyntyä kannattaa tuo stefa syynätä tarkkaan, kaikki muut osat olivat sen oloisia että vuotavat paitsi syyllinen.
Pertsa
Tossa mulla on ihan sellanen kirkas kohta siinä hihnapyörän alla eli siitä tulee aika reilusti. Muutenki koko alakerta ja pohja on aivan öljyssä. Samoin pihalla parkkipaikka.
#1605
MdMaxx
Pertsa
Loppuviikosta tuo selviää. Eilen hain stefan autosportista.
#1605
Ketjusuoja(muovia) pitää irroittaa ja sitten laittaa stefa siihen kiinniMdMaxx kirjoitti:Mites olette tuota vanhaa stefaa irroitelleet, kun ei ole ikinä tullut kokeiltua akseli paikoillaan ja muutenkin ovat pirun tiukkoja? Ja mitenkäs sen uuden saa ehjänä takaisin ettei heti repeä vai meneekö se ihan heittämällä kun vähän öljyää?
Pertsa
Nyt tuli stefa vaihdettua ja aikaa meni noin tunti. Helppo homma oli ja lähti helposti irti.
Suurimmaksi vuotajaksi taisi tossa osoittautua kuitenkin tuo ketjunsuoja metalli pala. Oli ihan onnettomasti kiinni vaikka juuri viimekesänä oli liikkeessä jakopäänremontissa missä se on ollut auki.
Nyt on laitettu kunnon tiiviste massat sinne väliin. Kohta puoliin selviää vuotaako edelleen.
Kiitos kaikille neuvoista.
#1605
