KA:n KAbiini ei lämpene, miksei?
Jusu
Termari ok, lämmin vesi kiertää lämppärin kennoon, mutta ei puhalla lämmintä ei edes haalea vaan jääkylmää.
Onkos joku perehtyny moiseen leikkiautoon?
tupu
Jusu
Mikitic
Jusu
Mikitic
Jusu
Mikitic
ei faktaa mutta epäilisin näin. näkeekö mankan reiästä et onko siellä vaijeri vai semmoinen letkuhässäkkä?Jusu kirjoitti:Onko faktaa vai mutua?mikimikkola kirjoitti:eli sehän toimii siis alipaineella.. letku murtunut poikki jostainJusu kirjoitti:Ei kuulu ääniä, jotain surinaa vissiinki pitäis kuulua. säätövipuun pääsee käsiksi mankan reiästä, läppään mielestäni ei.
Räjäytyskuva olis aika asiaa
Jusu
Siinä on mielestäni sähköinen lämpötilan säätö. Ei letkuhässäkkää, eikä vaijeria.mikimikkola kirjoitti:ei faktaa mutta epäilisin näin. näkeekö mankan reiästä et onko siellä vaijeri vai semmoinen letkuhässäkkä?Jusu kirjoitti:Onko faktaa vai mutua?mikimikkola kirjoitti: eli sehän toimii siis alipaineella.. letku murtunut poikki jostain
Niitä räjäytys kuvia, löytyykö netistä?
Fiestassa samanlainen lämppäri?!
razorass
- CRSC jäsen 2014
böö
"The Ka’s heater uses an electrically controlled valve to adjust the flow of warm coolant through the heater matrix. This is the reason why you may hear an occasional ticking or clunking noise from the dashboard with the heater turned part way between full cold and full heat (the noise is the valve opening or shutting, and it cycles between open and shut depending on the heater settings). Note that this valve can fail, and the heater stuck in either the hot or cold settings is a reasonably common Ka problem"
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
ja böö
"It's probably the heater control valve cos its a common fault on these.
It's located under the bonnet on the bulkhead , very easy to change and costs about 40 odd quid from ford."
Focus..
Focus..
Löysin Mikrokissistä tosi huonon kuvan josta ei kyllä saa selvää toimiiko sähköllä vai millä. Joku "venttiili" nimikkeellä oleva kokkare sielä on. Muistelisin että joskus aikaisemminkin jollain oli vastaavanlainen ongelma ja vika tosiaan oli tuossa säätimessä. Luokiteltiin vissiin porukalla oikeen tyyppiviaksi. Onko mailia jos tuuppaan kuivat sulle?
razorass
- CRSC jäsen 2014
ja bööböö
"the heater control knob on the ka/fiesta varies the current passing through the solenoid coil. larger current- more force to pull against the spring i.e. valve opens more. lower the current (turn down the knob)"
Lötyypi sieltä jostain pyyhkijän mekanismin lähistöltä, saa ilmeisesti ihan ittekin korjattua. Enempää en auta, korjaa itte autos pölö.
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Lämppärin letkut menee ensin läpi rintapellistä jonka jälkeen tuohon säätöventtiilille, se venttiili ohjaa nesteen joko lämppärinkennoon tai takaisin koneeseen. Täytyy purkaa pyyhkijät ja muovit pois että pääsee käsiksi. Son todennäkösesti jumissa.
Mullon tylsää. Aja tänne niin korjataan se. ja tuo saunakaljaa.
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Jusu
Mullon vaimo. En aja sinne, korjaan sen huomenna. En käytä päihteitä.razorass kirjoitti:Lämppärin letkut menee ensin läpi rintapellistä jonka jälkeen tuohon säätöventtiilille, se venttiili ohjaa nesteen joko lämppärinkennoon tai takaisin koneeseen. Täytyy purkaa pyyhkijät ja muovit pois että pääsee käsiksi. Son todennäkösesti jumissa.
Kiitoksia kaikille tähän ultraboringtopikkiin osallistuneille, vikadiagnoosi taitaa olla aukoton.
Aika... Melko homoeroottista värinää säteilevä kapistus.razorass kirjoitti:Todella tylsää
fsohc
KIP
MouTine kirjoitti:Aika... Melko homoeroottista värinää säteilevä kapistus.razorass kirjoitti:Todella tylsää
Muhahaa.. Todella tylsää
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
fsohc
Jusu
Maksaa 53.80 Automaassa, ei muuten vaihda viidessä minuutissa, tai jos onnistuu haluaisin nähdä suorituksen.fsohc kirjoitti:tulipellissä tosiaan kahdella "hauenleualla" kiinni ja maksaa jotain 50-60€ voortilla. Vaihtaa viidessä minuutissa
Toimii
Huomenna voi tulla jatko-osa, Boring topic II, Escortin virtalukko paskana.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Aiaiai. sun olis ennen ostoa tarttenu kysyä yleisön mielipidettä että kannattaako siitä maksaa noin paljon. Ja Onko kokemuksia? Sehän voi olla ihan paska. Siitä virtalukosta voi kirjoittaa ainakin 3 sivun topicin kaikkine spekulaationeen vaikka faktat mahtuu yhdelle riville;Jusu kirjoitti:Maksaa 53.80 Automaassa, ei muuten vaihda viidessä minuutissa, tai jos onnistuu haluaisin nähdä suorituksen.fsohc kirjoitti:tulipellissä tosiaan kahdella "hauenleualla" kiinni ja maksaa jotain 50-60€ voortilla. Vaihtaa viidessä minuutissa
Toimii
Se on rikki. Osta uusi ja vaihda.
Muista aina;
Kysyä kokemuksia, oli sitten miten joutava tai ufo aihe tahansa.
Kysyä muilta kannattaako ostaa jotakin. Omiin havaintoihin ja tarkasteluihin ei kannata luottaa. Tee ostopäätös aina perustuen kolmannen osapuolen antamaan subjektiiviseen lausuntoon.
Esim; Kaverini on ääliö, onko kokemuksia?
aiii..
Focus..
Focus..
Jusu
Autoista en tiedä vittujakaan, ääliö kavereista on kokemuksia kokoajan enempirazorass kirjoitti:Aiaiai. sun olis ennen ostoa tarttenu kysyä yleisön mielipidettä että kannattaako siitä maksaa noin paljon. Ja Onko kokemuksia? Sehän voi olla ihan paska. Siitä virtalukosta voi kirjoittaa ainakin 3 sivun topicin kaikkine spekulaationeen vaikka faktat mahtuu yhdelle riville;Jusu kirjoitti:Maksaa 53.80 Automaassa, ei muuten vaihda viidessä minuutissa, tai jos onnistuu haluaisin nähdä suorituksen.fsohc kirjoitti:tulipellissä tosiaan kahdella "hauenleualla" kiinni ja maksaa jotain 50-60€ voortilla. Vaihtaa viidessä minuutissa
Toimii
Muista aina;
aiii..
