Sierra kaasari probleema
Turbiini
Eli auto saattaa kesken ajon hyytyä ja lähtee kyllä käyntiin mutta heti sammuu.Kaasua pumppaamalla pysyy hetken käynnissä, sitten sammuu. Joskus hyytymisen jälkeen toimii vain kaasu pohjassa,muutten ei. Hetken aikaa hyytymisen jälkeen virtoja rumppaamalla/ odottamalla rupeaa toimimaan normaalisti. Ja tämäkin vika tulee vain silloin tällöin,voi olla viikkojakin väliä et toimii normaalisti. Ja autohan on 89 laser sähkökaasarilla.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
Fullspeed
Hectori
Turbiini
Voortikari
Onkos b-pumppua vaihdettu milloin tai onko tietoa sen kunnosta.
Kaverin auto teki vähän vastaavia temppuja ja pumpun vaihdolla alkoi pelittämän hetkeksi=unohti pakeliitti palan pumpun ja lohkon välistä.Käyttö-akseli tuli kalvosta läpi hetken päästä
