Mk1 focuksen takalasin kusipojan sielunelämä...
Viesti Kirjoittaja Popi » La Syyskuu 30. 22:37:06 2017
Eli pitäs saada 2004 mallin farkku Focuksesta takalasin kusipoika hiljaseks. Pyyhkijälle löysin sulakkeen ja siitä saa tietty pyyhkijän varrenki veke joten no problems.
Mutta miten hitossa sen kusipojan saa hiljennettyä?
Oletin että oma pumppu mutta en löytäny ku yhen pumpun kusipojansäiliön kyljestä joten siitä ei kehannu napata sähköjä pois että tuulilasille tulee nestettä tarvittaessa.
Ja tää siis sen takia että letku poikki enkä haluu edes vahingossa vettä jonnekin kattopellin ja -verhoilun väliin.
Re: Mk1 focuksen takalasin kusipojan sielunelämä...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Lokakuu 1. 12:06:58 2017
Lienee yksi pumppu jossa kaksi lähtöä. Ottaa takalasille lähtevän letkun irti ja tukkii pumpusta tai vetää letkun maahan jos vahingossa tulee käytettyä takapissaa (samaa pumppua pyöritetään kahteen eri suuntaan riippuen ruikitaanko tuulilasille vai takalasille)
Tai käy hakemassa motonetistä yksilähtöisen pumpun tilalle..
Edit: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=167
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Lokakuu 1. 21:27:42 2017
Joo yks pumppu kahella lähöllä siellä oli. Takalähdön otin jo kokeeks irti mutta sillon valuttaa litkut maahan eli se pitäs tukkia ja toivoo että jos vanhingossa pyörittää pumppuu takalasille niin ei ala vuotaan.
Toi pumpunvaihto ei tullu mieleen mutta vois olla suht hyvä idea. Jokunen pumppu tuolla on nurkissaki jos cossujen säiliöistä revityt pumput käy.
Jos ei mistään keksi miten sen pumpun toiseensuuntaan pyörimisen saa estettyä niin jommal kummal edellä olevalla ajatuksella mennään.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Lokakuu 1. 22:13:33 2017
Toinen piuha poikki.
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Lokakuu 1. 22:18:26 2017
Hetkinen. Jos tulee vaan yks nara niin miten se pumppu pyörii mihinkään suuntaan? Ei siihen tuu ku 2 narua ja muovisessa säiliössä kiinni joten maatakaan ei vissiin osaa arpoa sen kyljestä!
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Lokakuu 2. 0:46:32 2017
Jaa siin on niin, oli muistikuva et escossa olis ollut 3 piuhaa.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Lokakuu 2. 21:26:37 2017
Se letku on helpohko vaihtaa siitä verhoilun takareunan alta, vaikka kumiletkua pätkä tilalle...
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Lokakuu 2. 21:53:45 2017
Onks siel joku liitos mist sais jatkettuu?
Se ylimenossa oleva letkuhan on sellasta onnetonta haitariletkua mikä vaikuttaa enempi muovilta ku kumilta. Sen jatkaminen tuntuu melkosen riskaapelilta.
No takapyyhin on hiljanen ja pysyy mutta jotenki se letku tukittava tai korjattava.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Lokakuu 2. 21:54:43 2017
Sierrasta muutes korjasin vanhan letkun sillä sinisellä paineilmaletkulla (sisälle tukiholkiksi) ja liimakutistesukalla.
Oli poikki läpiviennin kohdalta.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 3. 9:14:26 2017
En enää muista, oliko jatkos, vai laitoinko sivareilla poikki.
Verhoilua takaa raottamalla selviää
