Focus 2008 Park Heater -toiminto hävisi mittaristosta?!
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 10. 15:22:45 2016
Kaveri vaihto eukkonsa Focukseen akun ja samassa yhteydessä lakkasi Eberi käynnistymästä. Sano mulle kyllä, että se toiminto oli vielä mittaristossa akun vaihdon jälkeenkin, mutta heitti vaan pois valikosta kun yritti käynnistää lämmitintä. Nollasin kamiinasta vikakoodit, kun on joskus aiemminkin lakannut lämmitin lähtemästä päälle akun vaihdon yhteydessä ja aina on auttanut. Sitten kun piti kokeilla toimiiko lämmitin, niin koko toiminto on hävinnyt valikosta kuin pieru saharaan. Mikä neuvoksi kysyy epätietoinen? Aux heater löytyy Setup valikosta ja sen saa sieltä päälle ja pois, mutta se seisontalämmityksen ajastus/käynnistysvalikko, joka setupin jälkeen pitäisi tulla alimmaisena vastaan, puuttuu.
Yks asiakas töissä puhu, että sillä ei alunperin ollut koko toimintoa oman Focuksensa mittaristossa, mutta autosta oli mennyt mittaristo paskaksi ja se oli fordilla sitten vaihdettu. Siinä mittariston vaihdon yhteydessä oli tuo toiminto sitten ilmestynyt sinne, jotain varmaan tuonkin saa koodattua takaisin, mikäli se sieltä jostain syystä on hävinnyt.
Auto on siis tässä ongelmatapauksessa 2008 vuoden farmari focus 1.6 psa hdi koneella, samaa ikäpolvea edusti myös tuo alempi tapaus.
Re: Focus 2008 Park Heater -toiminto hävisi mittaristosta?!
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Tammikuu 11. 9:00:40 2016
Ei ole tästä apua mutta vaimon siskon tytölle kävi samoin 05 1.6tdci Focuksesssa. Tosin se hävisi ilman syytä siitä ilman akun irroitusta yms. Vikaa ei selvitetty sen enempää.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ma Tammikuu 11. 12:25:09 2016
Se on lukossa jos häviää valikosta, fordille ja avaus.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 10. 19:18:11 2016
Joo oli testerillä kuittaamalla saanut takasin. Lämmittimessä kylläkin on joku oikein vikakin, eli ei se varmaan sen akun vaihdon takia lukkiutunut ollu.
