Escort mk4 -90 kytkinpoljin
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo » Ti Kesäkuu 18. 21:43:19 2013
Yritin haeskella mutta laihoin tuloksin.
Ongelma on että kun laitan uuden automaattisäädön kytkinpolkimeen niin sa nollaa säädöt kun poljin hiemankaan liikahtaa ylöpäin, vaihdoin taas uuden säätimen mutta ongelma jatkuu ja rikkoo säätimen. Poljin on akselissaan väljä eli heiluu ihan älytön, miten tuon saisi korjattua kerralla kuntoon. Nyt auto seisoo taas tien vieressä kytkinpoljin pohjassa.
Ford Escort 1.6 GX -90
Re: Escort mk4 -90 kytkinpoljin
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Kesäkuu 21. 1:55:44 2013
Onks se hammaspala ehjä siinä polkimessa? Se pelkän hammaspyörän vaihto ei riitä aina jos se säätö rojahtaa.
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Pe Kesäkuu 21. 10:39:22 2013
onko akselin ja polkimen väliset muoviholkit/jousiprikat paikoillaan?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Kesäkuu 21. 12:58:03 2013
Toi säädön nollaantuminen viittais itseasiassa siihen että sieltä on se vetojousi irti mikä tulee polkimen varresta hammaspyörään. Sehän sen vaijerin kiristää, eli jos jousi on paikallaan niin säätö ei millään kovin pienellä voimalla voi "nollaantua".
http://2.bp.blogspot.com/_TNsNkjgMkfM/S ... anuals.jpg <- tossa toi numerolla 6.
Jos puuttuu paljon osia niin hae jostain romusta kokonaan toinen kytkinpoljin.
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo » Pe Kesäkuu 21. 14:39:35 2013
Hieno, kiitoksia neuvoista ja varsinkin kuvasta. Puran tässä nyt juhannuksena ja katson mitä sieltä puuttuu tai on rikki myös.
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo » Pe Kesäkuu 21. 17:43:55 2013
No niin, purkiin uudestaan pois, tuo no:6 jousi sieltä puuttui ja nuo 4 muoviholkit oli huonossa kunnossa. muut osat oli paikalla, mutta tuo 2:sen jousi on väärinpäin (ollut jo ennekuin purin ekaakertaa).
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo » Su Kesäkuu 23. 20:53:12 2013
Onko Sierrassa sama poljin samoilla heebeleillä?.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Kesäkuu 23. 22:09:56 2013
Pitäs olla, mutta niitä hammasrattaita on erilaisilla vaijeriurilla. Vaikuttaa siihen että paljonko vaijeri liikkuu suhteessa polkimen liikkeeseen. Käytännössä tuntuu sopivan kaikki kokolailla ristiin :)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 27. 13:39:59 2013
Onko muuten escortissa keltainen vai punainen se ratas?
Molempia hypistelin kaupassa mut äkkiseltään en löytänyt mitään eroa muuta kuin numerot, vaijeriuraa en kyllä tajunnut verrata.
Sierroissa olen nähnyt pelkkää keltaista niin siksi askarruttaa :D
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo » Ke Elokuu 21. 23:31:49 2013
Musta tarvike ratas oli mulla vanha ja uusi.
Kiitoksia kaikille, kytkinpoiljin kaikkine hiluineen onnistuneesti vaihdettu. :D
