Mondeo MK2 radio sammuu.
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 11. 12:07:33 2013
Potilas 1999 mondeo, radiona toimii alkuperänen 6000 malli ja pirulainen sammuu ku kääntää valot päälle :-s
Päivävalojen ollessa päällä kaikki toimii mut kun kääntää "yövalot" päälle ni mankka pimenee.
Onko joku törmänny vastaavaan ?
Zigu
Re: Mondeo MK2 radio sammuu.
Viesti Kirjoittaja Zigu » To Huhtikuu 11. 18:52:26 2013
Veikkaisin, että heräte otettu väärästä paikasta, eli mankka irti ja mittoon.
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 11. 19:15:42 2013
Kaikki on alkuperästä, alotti ihan ykskaks tekemään tuota.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Huhtikuu 12. 8:49:37 2013
henu kirjoitti:Kaikki on alkuperästä, alotti ihan ykskaks tekemään tuota.
Onko auto ollut muilla aiemmin? Yleensähän radion heräte otetaan virtalukolta, eli kun kääntää avaimen menee mankka päälle ja niin edelleen... En kyllä ymmärrä miten se valokytkin vaikuttaa tähän. Kannattaa varmaan kuites irroittaa se radio ja katsoa mistä se heräte tulee.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 12. 15:51:12 2013
Se valoviiksi jotenkin rikki?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 12. 16:26:05 2013
Semmonen tuli tuossa mieleen, eli kun kääntää valot yö asentoon ni mittariston valothan himmenee vähän, eikös mankan valotkin kuulu tällön himmentyä ?
Nyt ku joku muistas et onko sillä toiminnolla joku yhteys mankan herätteeseen yms...
Vähän hankalia nää ku kaikki toimii mut ei siltikkään toimi :lol:
Jos ei muulla korjaudu ni alkuperänen soitin lentää kuuseen ja joku perus mankka tilalle.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » La Huhtikuu 13. 12:31:23 2013
Eli meneekö tuossa radio vasta päälle, kun laittaa valot päälle, vai mitenkä? Jos näin niin valokytkimessä vikaa, tai herätteen johto irti/poikki osittain)
Viesti Kirjoittaja henu » La Huhtikuu 13. 14:20:34 2013
Radio siis sammuu kun laittaa valot päälle, jos päivävalot on päällä eli katkasin 0 asennossa ni radio toimii, mut kun kääntää valot päälle ni sammuu.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Huhtikuu 16. 7:47:20 2013
Ja tämäkin vika korjautu toistaseks ihan itekseen, eli jossain on jotain kontakti häikkää.
