zetec se
sapporo
CRSC jäsen 2014
zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Syyskuu 10. 22:41:56 2012
Kiinnostaa tietää että kuinka nuo esim mk1 focuksissa olevat "zetec se" koneet menee ton virittelyn suhteen. netistä kaivelin ja kaikki tuntu olevan joko1.6l tai 1.8litrasia. miksei 2.0litrasia. onko joku hyväkin syy vai onko vaan tiettyihin kilpaluokkiin kuuluvia nuo pienemmät. vai onko 2.0l jotenki huonompi...??
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
TAp
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Syyskuu 17. 16:25:52 2012
Eikös ZetecSE tarkoita Sigma-konetta, Yamahan kehittämää kokoalumiinista, 1.25 - 1.7 litrasia ???
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 17. 18:34:46 2012
Juu, sigma on kyseessä. Sitä ei ole kun 1.7 litraseen asti. Se on ihan omalla kytkinkopan jaollakin, burtonilta saa kyllä koppaa millä siihen saa type-9:n kiinni.
KELMUPAA
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Syyskuu 17. 19:05:37 2012
tästä 1.4 zetec-s fiestan myllystä kysymys. saako näihin kiertokangen laakereita jostai ja onnistuuko vaihtaminen alakautta pelkkä öljypohja irrottamalla?
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ti Syyskuu 18. 6:17:02 2012
joo hoksasin kans ettei noita ookkaan ton isompia koneita. kiehtois siinä mieles että sais pienemmällä koneella enemmän tehoa, ku joku sumusaarilla meinas että niistä sais n.200hp. Etu koneen pienuudes olis se ku auto menee luultavasti roadsport sarjaan, niin sais pidettyä auton myös kevyenä.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
TAp
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Syyskuu 18. 10:05:44 2012
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 18. 19:39:48 2012
Laakeri tulee näkyviin alakautta, mutta yleensä kampiakselin kaula on valmis jos laakeri on mennyt. Toi moottori taitaa olla niin hento lohkoltaan, että jos kansipultit hellittää, niin runkolinjakin muuttuu. Eräällä koneistamolla joutuivat hoonaamaan runkolinjan, kun kansitaso oli oikastu.
KELMUPAA
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ti Syyskuu 18. 20:38:19 2012
purkasin tänää yhtä "harjotusmottia" josta tullu 4. kanki läpitte. pääsee niihi kangenlaakereihi alakautta käsiks ku ottaa myös tieltä pois koko motin pitusen runkolaakeri pukin, pulteilla pysyy kasassa koko läjä.. saas nähdä mitä tulee muttei tota naputustakaa jaksa kuunnella, on kyllä aikas hentoa vielä.
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » Pe Syyskuu 21. 11:40:49 2012
lainaan hitusen olemassa olevaa keskustelua. elikkäs...itellä escort rst johon tekniikanvaihto tehty edellisen omistajan toimesta. paikallaan kuulemma 1.6 16v zetec kone. paha vain kun en tiedä minkämallin zetekki kyseessä kun niitäkin on montaa erimallia. netistähakemani tiedon mukaan voisi olla zetec-e mutta varma en ole. venakopassa lukee vasemmalla edessa 16v zetec ja on punainen. mitenkäs tämmösen koneen sisuskalut kestää turbokäytössä? mäntiin sanoman mukaan sorvattu kuppi päälle ja käsitelty cbx-3 pinnotteella vai mikähän se oli :D kiitos jo etukäteen tiedoista.
Ahdin määrää tahdin!!
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 22. 23:37:08 2012
Muistini mukaan vanhemmissa -94 asti lukee metallisessa ja värisessä venttiilikopassa "DOHC 16V" ja uudemmissa -95 eteenpäin taas "16V Zetec ".
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Syyskuu 24. 17:18:57 2012
zetec-e se ainaki on mutta onko hopea vai musta venakoppanen..?
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
jat-79
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Syyskuu 24. 17:29:52 2012
Mikäli käsitin kysymyksestä oikein niin venakoppa on punainen... Jos on niin sen on joku maalannu. Alunperin on vain hopea ja musta. Hopea (silvertop) on alumiinia ja musta (blacktop) on muovia.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » Ti Syyskuu 25. 17:25:27 2012
oolrait joo. siis juu on punanen mutta tarkemmin kun itsekkin kattelin niin maalattu ja on alumiittia. alunperin siis hopea? saakohan tuohon rst keulalle kuinka kivuttomasti istutettua 2 litrasen zetekin jostain mondeosta? kun alkanut viime päivinä kiivaitten osien etsinnän tuloksena tuntumaan tuo 1.6l zetekki melko harvinaiselta viritys piireissä kun ei osia saa minkään moisia muuten kuin teettämällä. miten kävis mk5 escosta rs2000 kone?
el_reino
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Syyskuu 26. 15:28:30 2012
sapporo kirjoitti:zetec-e se ainaki on mutta onko hopea vai musta venakoppanen..?
Molemmat on Zetec E nimellä. 91-2001 vuosina kaikki 1.6, 1.8 sekä 2.0 mosat (escort,mondeo) .
Zetec SE "Sigma" on ne 1.25, 1.4 sekä 1.7 (Fiesta, Puma)
Eikös tuolainen Sigma ole kova peli jo vakionakin? taitaa laulaa aika ylävireisesti.
Luulis siihen olevan viripalikkaakin tarjolla kun on ainoo zetec moottori joka ollut käytössä myös tehdas ralliautoissa Puma kitcar:
http://www.youtube.com/watch?v=KA_pkfAz ... re=related
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ke Syyskuu 26. 17:26:53 2012
joo sitä meinasinki että zetec-e se on.
1.8 ja 2.0 zetecciin saa kyllä palikkaa mutta 1.6 ei hirveesti oo. toi sigma 1.6 on ilmeisesti joo aika kova kestään kierroksia, onhan senki tainnu yamaha suunnitella. :D
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » La Syyskuu 29. 18:16:28 2012
vielä muutamaan asiaan jos sais valaistusta :) elikkäs saako 1.6 zeteckin vaihdelaatikon mahtumaan 2 litraseen zeteciin? jos siis kyseessä molemmat moottorit zetec-e:tä. mitenkäs kun selailin tuota brittien ebayta ja silmään osui Ford Focus MK1 98-04 2.0L zetec moottori. saakohan kyseistä pannua sovitettua tuohon rst keulaan?ja sopiiko nykyinen 1.6L koneen laatikko? kuinka paljon eroaa esim. mondeon koneesta mitä kai käsittääkseni käytetty melko ahkerasti näissä escoissa? että semmosta tällä kertaa :D
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Syyskuu 30. 13:27:02 2012
1.8 ja 2.0 focus on samoja (zetec-e) ku mondeoissa. 1.4 ja 1.6 on zetec-se. (siis focuksessa ja ilmeisesti saman ikäluokan fiestassa). Mondeoissa 1.6 on zetec-e. Mutta kuvittelisin että vaihdelaatikko sopii noin vaan. ja kyllä se 2.0litranen sinne escorttiin solahtaa.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Syyskuu 30. 13:53:35 2012
olin vääräs, ei taida sopia 1.6laatikko 2litraseen. akseli ainaki erikokoa...
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » Su Syyskuu 30. 20:14:01 2012
kiitos vastauksista selvensi hieman käsitystä zetecci koneista. pittääpi talven aikana hommailla jostakin purkaamolta mondeon 2 litranen ja naittaa se tuohon runkoon. jos jollakin kyseinen kone vapautuu tehtävistään saa toki laittaa privaa vink vink :wink:
xr2i16v
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » Ma Lokakuu 1. 9:23:55 2012
sapporo kirjoitti:olin vääräs, ei taida sopia 1.6laatikko 2litraseen. akseli ainaki erikokoa...
1.8 vauhtipyörä ja kytkin niin sopii 1.6 laatikko
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Lokakuu 7. 13:36:19 2012
jaahas, taas viisastuin. rupee pikkuhiljaa kiehtoon tommonen 2l zetecin laitto mk3 escorttiin tai mk2 fiestaan. täytyy laittaa sierra kiertoon.. :)
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
RS270
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Lokakuu 7. 15:45:10 2012
sapporo kirjoitti:joo hoksasin kans ettei noita ookkaan ton isompia koneita. kiehtois siinä mieles että sais pienemmällä koneella enemmän tehoa, ku joku sumusaarilla meinas että niistä sais n.200hp. Etu koneen pienuudes olis se ku auto menee luultavasti roadsport sarjaan, niin sais pidettyä auton myös kevyenä.
Tuossa yks roadsport auto 1.6 sigmalla, taisi olla se 200hp. http://www.youtube.com/watch?v=Xg6e_DjtxLw
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Lokakuu 7. 20:54:53 2012
jooo!! tommonen, olis toi escortti menos kans roadsporttiin ja sielä kun on nuo teho ja painonsuhde luokat niin tolla sais taas auton kevyemmäks. nyt on rakenteilla 1.8 zetecillä.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
RS270
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Lokakuu 7. 21:22:50 2012
Hienoa että tulee lisää fordeja roadsporttiin, ja fordin koneella! 8)
P100"RS100" EX
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Lokakuu 7. 21:56:52 2012
joo kyllä oon sitä mieltä että merkit merkkeinä eikä sekotella koneita, voin olla vääräski. tuo rojekti on kyllä näillä näkymin aika pitkäs liemes. täytyy kattoo olisko ens syksynä lähempänä koeajoja.. :)
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » Pe Lokakuu 26. 22:13:28 2012
jos sitä sen verta vielä häirittis että muutaman asian sais valoon. eelikkäs kun tuota 2 litrasta zetec-eetä on silver ja black top versiota niin mitäs kaikkea niissä onkaan eroja muutakuin venakoppa jälkimmäisessä muovia? alkaa oma rojekti olemaan sillä rajaa että osien haalimista uuteen koneeseen mutta menin ihan sekasin kun tajusin että nuissa on muutakin eroa kuin se venakoppa :D osaako kukaan heittää silverin ja black versioitten kiertokankien mittoja?
Engine Type All 2000 Zetec engines
Length C/C 136.25mm
Small end Dia 20.63mm
Big end Dia 50mm
Bolts supplied? ARP2000 3/8" Thread
yhdet veivit on nuilla speckseillä briteissä. muttakun kyselin kotimaisesta firmasta niin ilmotettiin 139.25 pituus eaglen teräs veiveille. mites nuo kannet? niitä kun taitaa olla kahta versiota myöskin.48cc palotilalla ja 42cc palotilalla? helkatti kun samaa moottoria pitää olla monena eriversiona niin tiä enää itekkään mitä sitä on tekemässä :D
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Lokakuu 27. 20:18:34 2012
tukemies kirjoitti:mites nuo kannet? niitä kun taitaa olla kahta versiota myöskin.48cc palotilalla ja 42cc palotilalla?
2.0 ja 1.8?
el_reino
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ti Lokakuu 30. 18:14:28 2012
venttiilipainimet silvertop = hydrauliset Blacktop =kovat.
Eri reittiä kulkeva jakohihna ja eri kiristin.
Blacktopissa (1.8 ja 2.0) millin isommat venttiilit kuin silvertop (1.8 ja 2.0)
Silvertopin kanavat on aina aika samallaiset, mutta blacktopissa on vähän erillaisia kanavia.
Sitten on vielä tämä "roflow" zetec, ihan kipeillä imurei'illä :D http://mechdb.com/index.php/Ford_Zetec_engines
tukemies
Re: zetec se
Viesti Kirjoittaja tukemies » Ke Tammikuu 23. 19:33:48 2013
lainaan tätä topiccia vielä vähän kun ei tahdo näistä zeteceistä olevan semmoista kunnon sivua tai en vain osaa tuota haku toimintoa käyttää. Sellaista että kun tulikin hommattua 1.8 zetec niin käykö siihen 1.6zetecin vauhtis ja vaihdelaatikko? entä sitten kytkin? Briteistä löysin focus rs kytkin sarjan. Mahdollisuus käyttää 1.8 lohko,1.6vauhtis+vaihdelaatikko yhdistelmässä? Minkä kaikkien mallien kytkimiä tässä E mallissa voi käyttää? Olis enemmän kuin sata jänistä jos joku osais kertoa jotain mittoja kytkimelle minkälainen käy(pooritus,korkeudet ja mitä näitä on)
