2wd cossun ruisku ohariin - ongelmia
ford_86
terve. auttakaa meikäläistä "hädässä". eli ongelma on sellane et asensin ohc turbo koneeseen 2wd cossun johtosarjan. ja kaikki liittimet on ainaki "omasta" mielestä oikeilla paikoilla mut kipinä puuttuu...:O?! eli toi ruiskun johtosarja ottaa kipinän puolalta, ja puolalle menee 2 piuhaa johtosarjasta (vihreä ja musta/keltainen) sekä akkuun menee tosta johtosarjasta plussalle piuha joten luulis et kyllä siellä johtosarjassa virta kulkee...:O mut entä jos puola on ehjä mut ei tuu kipinää silti?! maadotuskin pitäis olla kunnossa...! kertokaa tärkeimmät komponentit mitkä täytyy tarkistaa. kiitos vaivannäöstä etukäteen
nii ja virtalukon pohjaan menee myäs piuha johtosarjasta, taitaa olla se mikä lyö bensapumpun päälle, mut se on kunnossa.
Viimeksi muokannut ford_86, Ke Kesäkuu 22. 17:51:40 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ohc turbo!
http://cosworthrsclub.com/pdf/L8_ecu.pdf
Siitä käyt eka läpi et on varmasti kaikki johdot paikoillaan.
Boxi hoitaa sen pumpun herätteen
(ainakin oikein kytkettynä)
ford_86
Re: ohc turbo!
kiitti
olis kyl enemmän apua jos löytyis joltain noi värikoodit johdoissa. mulla on 2 2wd cossun johtosarjaa ja kummassaki vaihtelee toi piuhojen värikoodit, pitäis vaa saada oikea liitin oikeaan paikkaan...
ford_86
Re: ohc turbo!
ton kaavan mukaan johtosarjasta menee 1 piuha virtalukolle just toho avaimen II asentoon, mut ei silti oo sytytysvirtaa, ja mulla on just noin se...
ja tossa kaaviossa selitetään maadoituksen "tärkeyttä" mut eix se oo ihan sama jos kerran on akun/rungon sekä rungon/moottorin maadoitukset kunnossa...?! ja täytyykö ruiskun johtosarja maadottaa runkoon vai moottoriin??!! mikä ero sillä muka on
?!ja boxi on maadotettu.... pumppu kyllä lähtee pyörimään ku kääntää avaimen II asentoon. mut mietin tuleeko virtalukon pohjaan muitakin johtoja ku vaa toi pumpun heräte..:O!? viisaammat kertokoot. ku musta tuntuu et konehuoneessa ei tapahdu yhtään mitää ku kääntää avaimesta virrat päälle!? releet kyllä naksuu mut eix pitäis kuulua "joidenkin komponenttien" esim. tyhjäkäyntiventtiilin naksumista tms...?!
ford_86
Re: ohc turbo!
jos joku muukin on asentanu ohc koneeseen cossun johtosarjan ja muut hilppeet ni olis ihan kiva nähä kuvia yms.
voin itekki laittaa kuvia kunhan saan kameran hommattua
