Scorpio 2.9 hyppii kuin kenguru
pth
Auton kun käynnistää kylmänä niin sammuu heti. Kaasua painamalla saa pidettyä käynnissä tosin meinaa tukehtua silloinkin ja kun kone lämpiää pysyy käynnissä vaivalloisesti. Ajossa loikkiikin sitten kuin kenguru:) Ongelmat tuli yön aikana aikasemmin toimi normaalisti. Vaimo kävi tankkaamassa illalla ja ajo lämpimään talliin. Eihän tuo uus bensa voi vaikuttaa noin radikaalisti? vai meniköhän sinne diisseliä...
Re: Scorpio 2.9 hyppii kuin kenguru
Onko siinä ilmamäärämittarit vai MAP-anturi?
Haiseeko palamattomalle dieselille käydessä?
matsu
Yks kerrallaan liittimiä irti antureista. Oliko kuinka tyhjä tankki tankatessa, ettei ole sattumat lähteneet tankin pohjalta liikenteeseen? No, lähinnä kirjoittelin tähän siksi että jos tarviit jotain 2.9 liittyvää palikkaa niin tästä "naapurista" saattas vaikka löytyä.
pth
Mappihan siinä taitaa olla. Ei haise diisselilla. Eikä oikeestaan ihmeemmin savutaaan. Sain auton ajettua pajalle huoltoon ja oli kuulemma ajaessa välillä kipinät sinkoillut putkesta. Oli oikeen ajonautinto...
Tankissa oli ehkä vajaa puolet. Ei voi täysin tietää kun neula/ajotietokone näyttää mitä sattuu. Hyvä jos palikkaa löytyy:) otan yhteyttä, jos sattuu tarviimaan jotain.
