mittarinkehys escort -98
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Elokuu 6. 1:13:05 2010
mittarinvalopolttimot pitäs vaihtaa, miten irtoo kehys mittarin päältä. 2 ruuvia löysin mittariston yläpuolelta, viä tuntus jostai kii olevan. eli missä piilossa ruuvit ovat ?
Re: mittarinkehys escort -98
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Elokuu 6. 21:34:34 2010
ei ole muita ruuveja kun noi 2,muualta se on kiinni semmosilla "kätevillä" peltilipareilla jotka rävähtävät kojetaulun sisään kun nyppäät kehyksen irti.
lämppärin napit tarvii myös irrottaa,ovat vetämällä kiinni mutta jos kehystä ja nuppeja ei ole koskaan irroitettu niin niitä saa nykiä aikas reilustikin.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Pe Elokuu 6. 22:29:12 2010
kiitos, jotai tollasta aloin epäileenki ku ei ruuveja mistää löytyny. en vaa uskaltanu nykästä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Elokuu 6. 23:09:19 2010
Jep, kannattaa varata joku magneettikynä tms. teleskooppisysteemi, jolla voi taskulampun avulla yrittää onkia ne metalliklipsit kojetaulun sisältä pois.
Muoviklipsejä on ainakin kehyksen vasemmalla puolella, mittariston oikealla puolella ja lämppärinkytkinten läheisyydessä. Jollain ruuvimeisselillä kun lonkottelee ja lampulla katselee välistä, niin näkee ne. Suomenkielisessä Alfamerin oppaassa on kerrottu Mk6:n kiinnikkeiden paikat, Haynesissa ei ole näköjään jostain syystä kuin Mk5:n kiinnikkeet paikat.
Lämppärin nupit kannattaa vetää jollain pihdeillä (jos eivät suosiolla lähde) ja pihtien leukojen väliin joku kangas etteivät naarmuunnu.
Mittarin polttimot saa vaihdettua myös kojetaulun alapuolelta pitkien pihtien kanssa puuhaten. Helpompi on kyllä ottaa mittaristo irti, jos tarvitsee useamman vaihtaa :-)
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » La Elokuu 7. 15:17:11 2010
"Mittarin polttimot saa vaihdettua myös kojetaulun alapuolelta pitkien pihtien kanssa puuhaten. Helpompi on kyllä ottaa mittaristo irti, jos tarvitsee useamman vaihtaa :-)[/quote]"
no siis mittarin valaistukseen tarvittavat polttimot on mittariston päällä, eikä niitä alapuolelta vaihda erkkikään millään pihdeillä. takapuolelle kyl saattaa päästä merkkivalon polttimoita vaihtaan, jos niitä ny ikinä tarvii vaihtaa. eli kyl joutuu mittariston ruuvit irrottaan ja sen verran nykäsenn irti et mahtuu popsit yläpuolelle. mut kyl johki toi ihmisen muisti katoo, ny kun sain kätösiini ongittua niitä metalliklipsejä ni muistin kyl aikasemminki pidelleeni moisia... pikku jutut häviää mielestä. kaikkia klipsejä ei näköjää löytyny syövereistä ku 1 putos sandaaliin operaation jälkee tua kylillä ajellessa :D
Viesti Kirjoittaja Sine » La Elokuu 7. 20:46:07 2010
Kyllä minä yhden niitä alarivin lamppuja vaihdoin omaani alapuolelta. Kuskin penkki oli poissa ja olin selällään lattialla, kun vetelin johtoja kojetaulun sisään. Minulla on sellaiset kohtuullisen pienet kirurginkämmenet ja –sormet :D
Sormilla ensin paikalleen ja pihdeillä sitten kiinni asti. Ahdasta kyllä oli ja enemmänkin taisi olla minulla meininkinä ”it can be done” tälläkin tavalla.
Yhden yläpuolella olevan vaihdoin muistaakseni oikealta puolelta mittaristoa. Kehys piti kyllä ottaa irti.
Helpompi olisi ollut ottaa mittaristo irti.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Elokuu 7. 21:33:22 2010
luultavasti KELMUPAA tarkoitti noita mittariston taustavalon polttimoita,niitähän on kaksi ja ne ovat mittariston yläreunassa ja niitä ei kyllä vaihtele alakautta millään :wink:
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » La Elokuu 7. 23:39:51 2010
Sierra XR kirjoitti:luultavasti KELMUPAA tarkoitti noita mittariston taustavalon polttimoita,niitähän on kaksi ja ne ovat mittariston yläreunassa ja niitä ei kyllä vaihtele alakautta millään :wink:
juuri niitä tarkotin, takaseinässä on öljyvalo, latauksen merkkivalot ym.
