Escort 95 1.8 Sulakerasia piirilevystä
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Su Tammikuu 31. 18:25:17 2010
Ostin mk6 STW 1.8 escon siinä toivossa että pääsis piikittelee ratapäiville... Starttaa muttei lähde käyntiin. Taitaa olla ongelma sulakerasiassa. Mutta kysysmys kuulluu että olisiko kellään tietoa mitä puuttuu ko. sulakerasiasta merkitystä kohdasta?
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... non013.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... non015.jpg
Juotoksen alla on pala kuparia mutta minne se on alkujaan mennyt? (Keltainen nuoli)
Jos jollain olis vertailulle sopiva kapine kotosalle jäänyt...
Katselin jonkun linkin kuvat joltain sulakerasian ropaajalta aikaisemmista teksteistä. mutta oli prkle mk5 ja erillainen.
Ps. Foto olis kiva! :)
el_reino
Re: Escort 95 1.8 Sulakerasia piirilevystä
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ma Helmikuu 1. 20:58:19 2010
putsailin piirilevyn ja kattelin läpi... Ei taida enää muuta keretä.
Saa nähdä lähteekö käyntiin.
Jos ei, niin täytyy alkaa asentelee tuplakaasareita ja Fiestan ESC II :sta :)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Helmikuu 1. 23:12:43 2010
Nyt kun olet päässyt noin pitkälle, niin kannattaa juottaa ikävän näköiset nuo liitokset. Yleismittari auttaa mittauksessa missä kohdassa pätkii.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ti Helmikuu 2. 17:16:14 2010
Niin joo se olis ollut fixua :) Laitoin jo kiinni. Mutta nyt tulee sentäs kipinä!
Bensaa ei tule. Ei edes virtaa sulakkeelle. Tulee varmaan tässä tapauksessa kyseeseen suora johto sulakkeen kautta pumpulle. Täytyy ettii netistä kytkis et näkee mikä johto on plussaa..
Sitten enää jarrupääsylinteri kuntoon ja turvatyynyt hiiteen ja radalle.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ti Helmikuu 2. 18:24:01 2010
Ei löytynyt oikeen mitään escon korjausopasta/ pelkkää kytkistä netistä.
Olisko kellään heittää pikku linkkivinkkiä??
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Helmikuu 2. 19:40:39 2010
el_reino kirjoitti:Ei löytynyt oikeen mitään escon korjausopasta/ pelkkää kytkistä netistä.
Tossa nopeella googletuksella.
http://rapidog.com/haynes-manual-ford-e ... share.html
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Helmikuu 3. 1:13:13 2010
Taitaa olla jollain tapaa maksullinen... Torrenttina löyty puolaksi :)
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Helmikuu 3. 10:56:25 2010
Onko tietoo mikä ko. autossa on bensapumpun rele? Autossa oli joku käyttöohjekirja ja se sanoi R9 ruskea.... Muttei sellaista löytynyt ollenkaan?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 3. 18:54:53 2010
Sille on paikka siinä sulaketaulussa. Se on ruskee minirele, eli puolta kapeempi kuin muut releet ja sen paikka on D1:n vieressä, samassa rykelmässä missä on R9:n lisäksi myös R10 ja R11. Kaikki ruskeita minireleen paikkoja, en ole varma onko kaikissa relettä.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Helmikuu 3. 22:35:15 2010
Olisko jollain ko. auton käyttöohjekirjaa, jossa varmaankin olis tieto mikä on p.pumpun rele ja sulake? kun tosiaan katsoin sulakkeenkin tosta vanhemman k.ohjekirjasta. Ja se sanoi että paikka 5 on p.pumpun sulake :-s mutta onkohan se?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Helmikuu 4. 2:24:20 2010
jos on kiire niin eikö kannattais kolvata se piirilevy kokonaan ja kattoo sit niitä vikoja?
tietysti jos ei vika olekaan siellä niin sitten kyllä vituttaa.
#712
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Helmikuu 4. 9:06:51 2010
Mielelläni ottaisin "varmat" pois enne kuin alkaa kolvailee, enkä alakkaan. ELI nyt kiinnostais tietää mikä on se rele ja mikä on se sulake Bensapumpulle.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Helmikuu 4. 23:21:26 2010
Homma hoidossa! Olikin Bensapumppu sulanut tankin sisällä muodottomaksi. Ihme ettei oo sulanu koko auto :?
No hyvä näin, sain varapumpun mk5 escosta pienellä soveltamisella.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 17. 22:43:03 2010
el_reino kirjoitti:Mielelläni ottaisin "varmat" pois enne kuin alkaa kolvailee, enkä alakkaan. ELI nyt kiinnostais tietää mikä on se rele ja mikä on se sulake Bensapumpulle.
No, hyvä että tuli kuntoon.
tossa on oikein kuva siitä mistä oli puhe: http://koti.mbnet.fi/kolonen/pensapumpun_rele.JPG
ruskee, R9. Sulakkeesta en tiedä, mutta luultavasti se on se F5 jos ohjekirja niin sanoo. R9 on VARMASTI bensapumpun rele.
