Sierrojen penkit/sisusta
tommi.r
Äkkiseltään en löytänyt hakemaani tietoa.
Kysymys kuuluu, että onko sierraa saanut tehtaalta mustalla penkkiverhoilulla koskaan?
Nahkaiset on jo tiedossa, mutta kangasversiot ei.
Escort XR3i cabriolet
Re: Sierrojen penkit/sisusta
tuoreemmissa iS:issä on ollut mustaa sisustaa. Eli 92-93.
tommi.r
Ok, täytynee jostain yrittää hankkia. Lähinnä kiinnostais takapenkki.
Kiitos tiedosta.
Kiitos tiedosta.
maalausta kannattaa kokeilla. puhtaaksi vain ensin, ja mattamustaa etäältä sumuttaen ohuina kerroksina..
Toimii kyllä esim., hattuhyllyyn, mutta en itse alkais maalia tuhlaamana kulutukselle joutuvaan kankaaseen.. Eikä varmasti kyllä edes näytä uhtä hyvältä kuin alunperin musta kangas, saati sitten tunnu hyvältä.samiharju kirjoitti:maalausta kannattaa kokeilla. puhtaaksi vain ensin, ja mattamustaa etäältä sumuttaen ohuina kerroksina..
epäilen itsekin samaa, mut joskus meinaan kokeilla.. oon nähny onnistuneitakin lopputuloksia!
Eipä ainakaan itsellä lähteny maali minnekään ku lattiamaton vedin mustaks, uskosin et toimii penkissäkin.Ville K kirjoitti:Toimii kyllä esim., hattuhyllyyn, mutta en itse alkais maalia tuhlaamana kulutukselle joutuvaan kankaaseen.. Eikä varmasti kyllä edes näytä uhtä hyvältä kuin alunperin musta kangas, saati sitten tunnu hyvältä.samiharju kirjoitti:maalausta kannattaa kokeilla. puhtaaksi vain ensin, ja mattamustaa etäältä sumuttaen ohuina kerroksina..
polognese
vaikka lattiamaton,hattuhyllyn maalaa mattamustalla tulee siitä hyvä...kokemusta on...
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
escort stw 97 gt
matsu
Kokemusta on myös siitä että jos maalaa penkin mustaksi, sen jälkeen ei kannata käyttää kovin vaaleita vaatteita autoillessa...
Ja jotain se maali tekee kankaalle, voi jopa haurastua ja ratkee sitten helpommin. Kyllä se niin mun mielestä on, että jos tietyn värisen sisustan haluaa, niin sellainen tarvii autoon joko teettää verhoilijalla, tai sitten etsiä toisesta autosta ja vaihtaa. Eri asia sitten esim. valkoiset vinyylipenkit mustiksi, niihinhän on olemassa tarkoitusta varten maaleja. Kankaan maalaamiseen ei taida olla, luulis että jos se olis hyvä konsti, ne olis amerikan ihmemaassa sellaisenkin jo keksineet.
cruiseri
Asiaan melkeen liittyen: onko "normi" Sierroja saanut nahka / puolnahka-sisustuksella/penkeillä? Poislukien siis Cosworthit.
Saksan reissulla yhen jobbarin pihalla oli Facelift HB Sierra, jossa oli puolnahkapenkit, eli juuri ne kuluvimmat osat penkistä, istuin- ja selkänojaosan reunat oli nahkaa, muutoin kangasta. Ja penkit ei näyttäny normi Sierran penkeiltä eikä iS:n penkeiltä, Scorpion penkit kävi kyllä mielessä
Liekkö Saksanpojat vaihtanu penkit jostain muusta autosta vai joku business-malli tuo ko. Sierra?
Olihan tuolla jossain topicissa joku saksasn sierra yms jossa näytti olevan joku vaalee scorpion nahka sisusta ja oli vissiin joku tehtaan spesiaal tekonen yms paskahuussi...
RD
On saanut. Ainakin iS-penkin mallisia missä juuri nuo kuluvat osat ovat harmaata nahkaa on olemassa. Kangas harmaata sinivihreällä kuviolla. Kokonahkaisiakin kai oli mutta mallia en enää muista, varmaan sama.cruiseri kirjoitti:Asiaan melkeen liittyen: onko "normi" Sierroja saanut nahka / puolnahka-sisustuksella/penkeillä? Poislukien siis Cosworthit.
Saksan reissulla yhen jobbarin pihalla oli Facelift HB Sierra, jossa oli puolnahkapenkit, eli juuri ne kuluvimmat osat penkistä, istuin- ja selkänojaosan reunat oli nahkaa, muutoin kangasta. Ja penkit ei näyttäny normi Sierran penkeiltä eikä iS:n penkeiltä, Scorpion penkit kävi kyllä mielessä![]()
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Jostakin tuonti XR4i.stä oli purettu kokonahkainen harmaa is tyyppinen sisusta ja oli myynnissä joskus kesällä 09 nettivaraosissa, samoin noita puolinahkaisia oon nähny ulkmailta uitetuissa kyllä, mut en Suomimalleissa...RD kirjoitti:On saanut. Ainakin iS-penkin mallisia missä juuri nuo kuluvat osat ovat harmaata nahkaa on olemassa. Kangas harmaata sinivihreällä kuviolla. Kokonahkaisiakin kai oli mutta mallia en enää muista, varmaan sama.cruiseri kirjoitti:Asiaan melkeen liittyen: onko "normi" Sierroja saanut nahka / puolnahka-sisustuksella/penkeillä? Poislukien siis Cosworthit.
Löytyy lähes jokaisesta super marketista.Ville K kirjoitti:Kankaan maalaamiseen ei taida olla, luulis että jos se olis hyvä konsti, ne olis amerikan ihmemaassa sellaisenkin jo keksineet.
Verhoilu irti ja pesukoneeseen aineen kanssa
Se on värjäämistä mun tietääkseni, ei maalaamista, nus nus.Aksu kirjoitti:Löytyy lähes jokaisesta super marketista.Ville K kirjoitti:Kankaan maalaamiseen ei taida olla, luulis että jos se olis hyvä konsti, ne olis amerikan ihmemaassa sellaisenkin jo keksineet.
Verhoilu irti ja pesukoneeseen aineen kanssa.
