scorpparin iskarit
scorpparin iskarit
mieleni tekis laittaa scorppariin säädettävät tolpat.
onko kellään kokemusta mitkä sierran tolpat kävis skorppariin.
etu tolppa taitaa olla sama kun cossun tolppa(4x4)
mut taka iskari taitaa olla sitten erinlainen.
onko kokemuksia asiasta?
DiiJayJay
Ei kokemusta, mutta 4wd cossussa alaosan paksuus on 50mm. Et jos saman paksuinen niin sillonhan samat iskarit pitäs käydä.
edit. 2 wd:ssä 45mm
edit. 2 wd:ssä 45mm
Viimeksi muokannut DiiJayJay, Ke Heinäkuu 21. 11:05:48 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Re: scorpparin iskarit
2wd/4wd sierran etuiskareissa on eroa, onko se juuri tuo mainittu iskarin paksuus vai mikä? Entä karvalakkimallin scorpio mk1, sopiiko sellaisen etuiskarit 2wd tai 4wd sierraan?
olis tuos pari 2wd scorpion uusia iskareita sekä 4x4 dohc sierra jossa huonot etuiskarit..
tein empiirisiä tutkimuksia äsken, vertailin 2wd mk2 sierran ja 2wd mk1 scorpion iskareita. Pituus ja jousilautasen korkeus sama, Sierran iskarin alapään halkaisija n 45mm, Scorpion vastaava n 50mm.
Nyt siis pitäisi vielä tietää mitä eroa on 4wd Sierran iskarilla jompaan kumpaan noista?
http://www.netikka.net/samih/iskarit.jpg <- Järjestys vasemmalta lukien; Sierra 2wd, Sierra 4wd, Scorpio mk1 2wd.
Kaikkien iskareiden mitta jousilautasesta iskariputken yläpäähän ja varren pituus samat. Scorpion jousilautanen noin 10mm isompi. Mittaerot tulevatkin alapäässä; perus sierran iskari alapään kiinnityskohdastaan noin 45mm paksu, 4wd Sierran ja Scorpion samasta kohtaa noin 51mm. Mittaerot pituuden suhteen näkyvät kuvasta hyvin, en mittaillut tarkkoja lukuja koska yksi iskareista on huolella käytetty ja luullakseni jousilautasen paikka on venähtänyt alaspäin.. Nelivedon iskari on pohjastaan "lyhyempi" eli siellä on tilaa vetonivelelle pyöriä. Scorpion iskari olisi mennyt paikoilleen kun olisi vain tuolta pohjasta rälläköinyt pois tuon latan pätkän, eli jos se Pappacosworthin visio "Hi-Boy" -tyyliin tehdystä 4x4 Sierrasta etenee niin yksi hyvä vaihtoehto on käyttää Scorpion etuiskareita ja vaikka P100 jousia kaverina
