1.6 cvh sierra ongelma
voicecoil
omistan tuommoisen 1.6 cvh sierran ja siinä on ehkä jotain vikaa.bensankulutus tuntuisi olevan maantieajossa 26 litraa sataselle.auto tuntuu puutuvan välillä oudosti,tarvitsee painaa kaasua tosi paljon että jaksaa mennä.olen tutkinut asiaa sen verran että,katti ei ole tukossa,tulppien väri on juurikin oikeanlainen.putsasin imuilman lämpöanturin,ei vaikutusta.vaihdoin toisen tilalle,ei vaikutusta.tps johdot ovat eristetty teippaamalla,irtikytkeminen ei oikeastaan vaikuttanut toimivuuteen mitenkään.näyttävät ihan sulaneelta ne kuoret johdoissa.outoa,välillä toimii ihan hyvin ja sit ei taas niin mihinkään.toimimattomuudella ei ole mitään kiinteää kaavaa,tuntuu tekevän miten sattuu.oli kylmä tai kuuma moottori.onko sillä vaikutusta kun näkyy olevan tulpattu ne pakosarjan kierrätystumpit ja laitettu letku tukkoo?
irc galleria voicecoil
voicecoil
Re: 1.6 cvh sierra ongelma
ongelma tod.näk ratkennut.lambda on varmaankin sökö.en ensin ajatellut että voisi olla koska ei haise katalysaattori ajon jälkeen/auton pyöriessä.no ei se ehkä haise koska ei ole koko kattia putkistossa paikallaan.no huomenna hakemaan lammasanturi niin eiköhän se siitä..
