Kässärivaijerin vaihto 91 Orioniin
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ma Syyskuu 24. 12:27:38 2007
Ensikatsomalla näyttää isolta hommalta. Vaijeri tuskin näkyy muualla kun takapyörien luona.
Mitä kaikkee pitää purkaa ?
Ei ole tullut roplattua näitä edestäraapivia :wink:
t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Hartza
Re: Kässärivaijerin vaihto 91 Orioniin
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Syyskuu 24. 22:53:00 2007
esko kirjoitti:Ensikatsomalla näyttää isolta hommalta. Vaijeri tuskin näkyy muualla kun takapyörien luona.
t,esko
Hyvin pitkälti samanlainen systeemi kuin Fiestassa oletan, vaijeri on etuosassaan kiinni kahvan lähettyvillä tappi-sokka-liitoksella ja säätöruuvissa on muovitappi lukituksena. Itse vaijeri on korissa kiinni taka-akselin etupuolella ruuveilla ja luonnollisesti silmukat jarrukengissä, joten rummut pois. Samalla putsaa automaagisen säädön hammastuksen ja vaihtaa kuluneet kengät :)
Sitten kun kasaa niin säädöt pienelle ja käyttöjarrulla sotkee niin kauan että kummaltakin puolelta säätö menee kohdilleen, sitten vasta säätää vaijerin tiukkuuden muovirullasta.
Tossa muutama juttu joka tulee mieleen omasta projektista.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Syyskuu 24. 23:32:30 2007
Käsijarrun vaijeri on tosiaan jarrukengissä kiinni ja jarrurummut pitää ottaa irti. Rummun takaa neljä pulttia irti ja rumpu napoineen päivineen lähtee irti. Toista päätä ei ole ollut tarvetta tutkia.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ti Syyskuu 25. 14:10:23 2007
Löytyhän se sieltä.
- Putken keskimmäinen ja takimmainen kannake irti.
- Takimmainen pakoputkensuojapelti pois niin saa vaijerin etummaisen kiinnikkeen näkyviin.
- Rummut pois ja vaijerin päät irti kengistä
Vaijeri kaksiosainen tässä mun alkuvuoden 91 vehkeessä.
Voi siis vain vaihtaa sen joka jumittaa. No turha kait säästellä, vaihtaa molemmat samalla kertaa.
Ei sittenkään niin paha miltä alkuun näytti.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ti Syyskuu 25. 16:28:30 2007
Sine kirjoitti:Käsijarrun vaijeri on tosiaan jarrukengissä kiinni ja jarrurummut pitää ottaa irti. Rummun takaa neljä pulttia irti ja rumpu napoineen päivineen lähtee irti. Toista päätä ei ole ollut tarvetta tutkia.
Ei kannata ottaa pultteja irti, pelkkä navan mutterin irroitus riittää, että saa rummun irti.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Syyskuu 26. 0:04:04 2007
Noin ne käskee korjausoppaassa tekemään... Kumpi onkaan sitten helpompi tapa? Sen voi jokainen pähkäillä itse. Kai siinä on helppoa huollettavuutta ja korjaamoita ajateltu, että saa jarrut huollettua vaikka lukkomutterilla varustettua vannetta ei saisi irti rummusta.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Syyskuu 26. 16:13:06 2007
Keskimutterin irrotus riittää. Rummutkin tuli aika kivuttomasti pois.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
