Kierrosmittari hengetön...
Jackass
Sigussa olevassa pelissä ei kierrosmittari toimi. Aukasin kyseisen mittariston mutta ei siellä mitään silmiin pistävää ollut josta vois päätellä miksi ei toimi. Mitenköhän tuon sais korjattua, vaikka eihän juuri mihinkään tarvii vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi?
Toistaiseksi jokaiseen sierraan johon olen törmänny niin kyseinen härpäke ollu rikki, mistäköhän tuokin johtuu.
qreippi
Jackass
Silizium
Mikitic
Mulla on kaikissa sierroissa ollut toi ominaisuus,en oo jaksanu korjata sitä. Kai noi pitäs juottaa uusiks.mikimikkola kirjoitti:korjaantuu ko toimenpiteellä...Silizium kirjoitti:Pitää vissiin ite kans tehä tuo kolvailu kikka. Pitänyki monesti kysyy et mitä sille kantsis tehä noh nyt selvis.
Mulla se mittari on kyl semmonen et se välil toimii ja välil ei.
-Pasi
Zimi Da Guitara
Välillä toimii ja näyttää ihan oikein mutta yleensä se on ihan mykkä.Zimi Da Guitara kirjoitti:Ähm...onko se aina ollut TÄYSIN eloton ?
Itsellä näyttää noin ½ liian vähän. ;d
Voisihan sen kolvin kanssa käydä läpi kun ei kuitenkaan iso homma ole...sillähän se selviää.
Corleone
Aihetta sivuten, pihalla kaksi sierraa joissa toisessa ei bensamittarin neula nouse ollenkaan, lepää reilusti alle asteikon ja taas toisessa näyttää koko ajan täyttä
Milläs noista helpoiten etsisi onko vika mittarissa vai anturissa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Todennäköisesti anturissa. Jos mittari näyttää alle nollaa, johto on poikki jostain kohtaa. Tai sitten mittaripotikan "pinnat" ovat kuluneet puhki bensan lainehtimisen takia, tällöin tosin mittarin pitäisi elää edes jossain kohtaa. Jos tankki näyttää täyttä, anturin johto lienee maissa. On noita tullut korjailtua, joka ikisessä Sierrassa itse mittari on pelannut mainiosti. Luultavasti jos mittari itsessään ei toimi, viisari ei liiku lainkaan vaan jää siihen kohtaan johon tökkää sitä sormella, kun laittaa autosta virrat päälle.Corleone kirjoitti:Aihetta sivuten, pihalla kaksi sierraa joissa toisessa ei bensamittarin neula nouse ollenkaan, lepää reilusti alle asteikon ja taas toisessa näyttää koko ajan täyttä![]()
Mertie pub & 3D
sesse
Kysästäämpäs nyt tässä. Eli sierrassa ei alkuunsa pelittäny kiekkamittari ollenkaan, no purin sen ja juottelin pari liitosta uudestaan jotka oli ihan selvästi ''irti'' jollon rupes mittari pelittää. Kunnes vähänajan päästä rupes näyttämään omiaan.
Eli samanlainen vika kun mikä oli mun edellisessäkin sierrassa ja siinä se korjaantu kaikki juotokset uudelleen juottamalla.
No juottelin tostakin ne uudestaan ja hetken pelas, mutta sitten hetkempäästä taas ei. eli onko siinä jotain muitakin mahdollisia vikoja mistä vois johtua et välillä toimii niinkun pitää ja välillä näyttää vähintään puolet liian vähän. ihan kuollut se ei enää kuitenkaan oo.
