mk4 escoon vaihdevälinlyhennintä
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ma Elokuu 1. 21:22:07 2005
katselin tuossa rallyracen luetteloa ja silmiin osui mk4 escoon vaihdevälinlyhennin. Onko kellään kokemusta kyisestä kapineesta? Tai onko joku vaihtanut esim B&M:n shifteriä escoon?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 1. 23:10:11 2005
Ilpo on ainakin B&M vaihtajaa kehunut. Myös Puman vaihtaja tuntui varsin laadukkaalta mk4:sessa ja menee ilmeisesti aika suoraan.
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ma Elokuu 1. 23:15:44 2005
B&M on jo ehkä hieman liian pieni liikkeinen/tarkka. Mutta makuasia se on. Laadukas tuote kylläkin.
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ti Elokuu 2. 8:11:45 2005
Mistähän puman vaihtajaa voisi katsella ehkä jostain purkaamolta. Uutena taitaa maksaa hunajaa?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 2. 8:17:29 2005
Ei nyt sentään hunajaa. Olisko ollut reilu 100e koko härveli hyvillä klubialennuksilla.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Elokuu 2. 10:42:26 2005
puman koko vivusto tosiaan 100e ja rapiat päälle.. kepinpään kiinnityksen joutuu vaan modifioimaan mutta menee aika vaivatta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 2. 20:38:52 2005
Ja sanovat, että soppakauha-fiilinki katoaa täysin. Totta vai tarua?
Onko tarkempaa tietoa, mitä kaikkea pitää muuttaa, että menee Mk4:een?
PS. Escort Mk5 CVH:n vaihteenvalitsin vaikutti kanssa jämäkältä verrattuna Mk4:een, vaikka onkin veivattu jo varmasti paljon.
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ti Elokuu 2. 21:00:33 2005
Juu kyllä tuo mk4:n laatikko aika arpomakoneelta tuntuu.
Muuten samalla kysyn minkälainen homma vetonivelien vaihtaminen on. tuntuu jonkin verran raksuttavan kun esim. liikenneympyrässä ajaa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Elokuu 2. 21:07:22 2005
force110 kirjoitti:Juu kyllä tuo mk4:n laatikko aika arpomakoneelta tuntuu.
Tässä juttua tuolta projektiosiosta entisestä cabriostani. Vaihdoin siihen mm. ulommat murrokset. Kokonaisuutena aika helppo homma. Jos rivakasti tekee niin varmaan puolessa tunnissa homma on bueno. Jos taas tekee hartaasti tuumiskellen, samalla puhdistellen ja ihmetellen, saa aikaa menemään hieman kauemminkin :roll:
Alla kuvia hommasta...
HIEMAN NAKUTTI
VASENTA VALMIINA
VASEN PUOLI PURETTUNA
VASEN PUOLI VALMIINA
OIKEA PUOLI PURETTUNA
OIKEA PUOLI VALMISTUMASSA
OIKEA PUOLI VALMIINA
Oikealle puolen vaihdettu:
Alatukivarsi VANHA JA UUSI ALATUKIVARSI MOOG ( made in USA )
Koiranluu MOOG
Kallistuksenvakaajan kumi. Oli muuten taas aika tiukassa tuoALEMPI KIINNITYS ja hieman kikkailemalla saa tuon KUMIN vaihdettua ilman kelkan alaslaskua
Murros ( Löbro )
Raidepään kumi
Ja vasemmalle murros, raidepään kumi sekä koiranluu.
Aika paljon parani ajo-ominaisuudet :D
Tämä on sitten MK5 Escosta, mutta tuskin MK4 eroaa kovin paljoa tuon murroksen osalta?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 2. 21:50:49 2005
ukormi kirjoitti: Tämä on sitten MK5 Escosta, mutta tuskin MK4 eroaa kovin paljoa tuon murroksen osalta?
Itse vetarit ja nivelet näyttää aivan samoilta.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Elokuu 3. 8:42:27 2005
Soppakauhafiilikseen liittyen:
Nivelien laakerointi kuntoon niin ei tule välyksiä sitä kautta
http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.htm
(ihan alimmaisena)
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 3. 16:03:26 2005
Onko kukaan tätä koittanut?
http://hometown.aol.com/dvandrews/quick.htm
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Elokuu 3. 17:39:15 2005
sine,
tolla puman vivustolla se soppakauha fiilis poistuu...
mut ei mun orkkisvivusto mikään älytön soppakauha ole silti kun vaihdoin kaikki uutta sisälle.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 3. 23:55:56 2005
Stefa kirjoitti:sine,
Mistä ostit osat ja mitä maksoi?
(joo tiedän että googlekin on olemassa)
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ma Elokuu 8. 22:16:27 2005
eli ihan puman vakio vivustoako meinaatte, vai puman vaihdevälilyhennin setti?
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 8. 23:36:19 2005
Vakiovivusto.
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ti Elokuu 9. 6:56:48 2005
kuuluukos siihen 100€ pakettiin kaikki tarvittavat ja pitäisi istua aika helposti paikalleen?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Huhtikuu 20. 10:54:52 2006
olisko jollain sille puman vivustolle tai niille osille mitä ootte mk4 laittaneet varaosa numeroa?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Huhtikuu 20. 12:13:17 2006
koskar kirjoitti:Onko kukaan tätä koittanut?
Tossa mun sedan sierrassa on saman tyylinen toteutus eikä oo todellakaan hyvä. Autoracingistä saa ostettua semmosen setin sierraan ja maksaa joku 29e.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ti Tammikuu 30. 12:43:16 2007
kuka tota puumaaa myyy suomessa?
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Tammikuu 30. 13:07:14 2007
jarnok kirjoitti:kuka tota puumaaa myyy suomessa?
Ford dealerit kautta maan.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Tammikuu 30. 13:19:59 2007
Ford-liikkeet, se on siis Ford Puman vaihdevivusto, sen tilausnumerokin löytyy toisesta topicista.
