4x4 Sierran voim.siir. öljyt
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Joulukuu 3. 14:33:30 2005
Mt 75, etuperä, jakovaihteisto, perä
Mites ootte vaihtaneet?
Elikkä lähinnä nuo pikkupurkit huolettaa kun ei oo imuria/pumppua jolla vois imee vanhat ulos ja ei oikee huvita purkaa..
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Joulukuu 3. 16:01:18 2005
Vaihdatin öljypisteellä. Imivät entiset pois. Kun toimitusta auton alta katselin niin eipä tuo vaihtohinta päätä huimannut. Voi olla aika vaikeaa ottaa entiset pois ilman imuria.
Mutta aika arvokkaaksi koko homma tuli, öljyt eivät ole kovinkaan edulliset. Mutta eipä niitä kovin useasti tarvitse sitten vaihdellakaan.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Joulukuu 3. 18:01:06 2005
ukormi kirjoitti:Vaihdatin öljypisteellä. Imivät entiset pois. Kun toimitusta auton alta katselin niin eipä tuo vaihtohinta päätä huimannut. Voi olla aika vaikeaa ottaa entiset pois ilman imuria.
Mä kävin Turussa Myllyn pikahuollossa ja vaihdatin öljyt etu- ja takaperään, sekä muistaakseni laatikkoon. Oli jotain 50euroa luokkaa yhteensä.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Joulukuu 3. 19:48:47 2005
Yrkesman kirjoitti:
Minä vaihdatin öljyt koneeseen, vaihdelaatikkoon, etuperään, jakolaatikkoon ja takaperään (siis joka paikkaan). Muistaakseni juuri tuo jakolaatikko oli kallis. Taisi tehdä noin 90 euroa kokonaisuudessaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Joulukuu 3. 20:39:49 2005
Jakolaatikkoon ATF:ää
Laatikkoon fordin omat mt75 öljyt
etu ja takaperä, fordin oma sae90 (muistaakseni)
ja laatikkoon ei sitten missään nimessä mitään muuta kuin juuri tuota omaa!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Joulukuu 3. 21:18:36 2005
Monella huoltofirmalla on tuommoinen imuri. Sillä saa...
Aiheella ratsastaen... Mikä olisi paras öljy lukottomaan perään?
Viesti Kirjoittaja Arska » La Joulukuu 3. 22:39:57 2005
Minä kun vaihdoin transitin perään öljyt imurilla niin eikös se muoviputki jääny jumiin, kiilautui sellaisen peltisen loiskelevyn väliin. Sitten irroittelin vetarit ja perämurikan roplasin pois että sain sen imuputken helvettiin sieltä. Toisaalta tulipahan kuivattua hyvin tarkkaan vanhat öljyt pois.
ParDe
whiddu kato
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Joulukuu 4. 4:26:26 2005
Joo elikkäs ny on uudet ölpat sisällä, joka paikassa:
Synteettiset 80/90 hypoidit perässä ja etu perässä. jakovaihteistossa AT42 ATF ja lodjussa foorttin oma MT-75 litku. 75e oli öljyt kaikkineen.
Kiitokset Stefa ja Sierra Friikki!
Peräöljyt:
1kpl märkäimureita(tehokas)
Imuletku Fordin/mobilin 5l öljypullos kaatoreikään ja tiivis on. Reikä ko kannun kylkeen ja sisähalk. 10mm joustava kirkas letku reikään. Letkun toinen pää perään ja imuri päälle ja kahville ;) Tällä kikalla imuriin ei menny perän öljyjä vaan ne jäi siihen 5l kannuun ;)
Voi helv... mitä taikinaa sieltä tuli! Ja rullaa ainakin puolet herkemmin kuin ennen.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Joulukuu 4. 6:06:22 2005
Luin jostain vastaavuustaulukoista että Dextron 3 ATF kävisi MT75 lootaan, Shellin ko. tavara on synteettistä ja liikkuvaa -52 asti. Vaikutti ihan toimivalta viime talvena tossa 4x4 DOHCissa ja vaihteet meni kunnon pakkasellakin sisään. Kävin kyllä Fordillakin MT75 öljypurkkia kädessä pyörittämässä, mutta kun siitä ei löytynyt mainintaa synteettisyydestä yms. jäi sitten hyllyyyn.
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Su Joulukuu 4. 8:34:00 2005
Juu hyvin on toiminu jo neljä vuotta shellin öljyllä tuo MT75
Herkkä pakkasellakin.. on testattu suomen lapissa -34 pakkasessa :D
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Su Joulukuu 4. 11:52:13 2005
Mun mielestä se aito MT75 öljy on ainakin täyssynteettistä. pöntön kylessä ei kuitenkaan siitä mainita.
mulla on sitä 20l pönttö, kylessä lukee motorcraft MT75 special gear oil 8) riittää vähäks aikaa noihin vehkeisiin..
#350
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Joulukuu 4. 20:26:20 2005
ukormi kirjoitti:
Yrkesman kirjoitti:
Minkäslaisilla öljyillä te ajelette??? Öljypisteellä ite vaihdatin moottoriöljyt ja suodattimen, niin hinta oli yli 70€ :shock: . Öljynä castrol tws motorsport.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Joulukuu 4. 21:23:54 2005
castrol on kyl pätevä öljy. Itellä on laatikoissa foordin öljyt ja sierran koneeseen pistin kokeeks Valvolinen MaxLifet. Ei oikein osaa viel sanoo mitään valvolinesta. Paitsi hyvin tuntus palavan niin kun kaikki muutkin öljyt. :P
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Joulukuu 4. 21:47:29 2005
Mistä Joensuussa saa Valvolinea? Voisi kokeilla niitä seuraavana.
Vastaus: Bromannilta.
Viimeksi muokannut Sine, Ti Joulukuu 6. 21:26:05 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Joulukuu 4. 23:25:46 2005
rohkeita on kokeilut laittaa laatikkoon muutakun fordin omaa mt75 öljyä.
ja mustakaa perän kohdalla että 10mm alle täyttö tulpan jos laitatte tasalle niin keävllä ei ole enään visko toiminnassa.
p.s. mua ei saa helposti puhelimella kiinni monasti en jaksa vastata kun muutenkin makaan puhelimessa päivät pitkät.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Joulukuu 5. 1:07:13 2005
Mitä tossa Fordin MT75 öljyssä on sellasta jota muista öljyistä ei löydy? Viimeksi kun kysyin MT75 öljyä, sitä ei enää saanut. Suositus oli laittaa samaa öljyä kuin muihinkin Fordin laatikoihin.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 5. 13:20:29 2005
Turbo_IS kirjoitti:Mitä tossa Fordin MT75 öljyssä on sellasta jota muista öljyistä ei löydy? Viimeksi kun kysyin MT75 öljyä, sitä ei enää saanut. Suositus oli laittaa samaa öljyä kuin muihinkin Fordin laatikoihin.
sen kun tietäis
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Ma Joulukuu 5. 13:33:02 2005
Siinä purkissa ei vain enää lue sitä MT-75:sta niinkuin ennen. Mutta sillä samalla tuotenumerolla löytyy oikea öljy.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 20. 9:04:47 2006
Jay kirjoitti:
Soitin äsken niittykummun voortille ja kyllä niillä on ainakin kyseistä öljyä. Pitää käydä hakemassa tänään.
Pitääkö tämä paikkaansa?? -->
Fluids
Standard ATF oil grade .
Oil capacities
2wd 1.2 litres
4wd 1.2 litres plus ½ litre in transfer box
Aattelin ostaa kaikki voimansiirron öljyt samalla niin saa ne joskus vaihdatettua.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 19. 1:29:50 2006
takaveto mt75 on mun käytössä aina saanut perus atf mömmöä ja hyvin on toiminut.. tuohon uutukaiseen 4x4 ostokseen pitäis nyt vaihdella kans kaikki alkuunsa..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Helmikuu 19. 11:12:02 2006
Tietääkseni ATF:ää käy laatikoista B&W T5:lle, ei MT75:lla johon on ne Fordin omat öölit. Tosin suulilla kun nuuhkin noita litkuja niin Fordin ATF ja toi MT75 öljy näyttivät, tuoksuivat (ja maistuivat) ihan samalta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 19. 11:58:34 2006
MouTine kirjoitti:Fordin ATF ja toi MT75 öljy näyttivät, tuoksuivat (ja maistuivat) ihan samalta.
paljonko joit?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Helmikuu 19. 13:23:01 2006
Niin kuin aiemmin kirjoitin Dextron III öljyä suositeltiin jossain taulukossa MT75 askiin ja ihan hyvin se viime talvena toimi.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Kesäkuu 5. 8:46:43 2006
Paikallinen ford käyttää mt75 4wd laatikkoon Castrol SMX-S öljyä. Myös Castrolin sivu suosittelee tätä laatikkoon SMX-S/FMT öljyä. Useissa muissakin merkeistä löytyy dexron III FORD MERCON hyväksyntä, mutta onko se riittävä tae toimivuudelle.
SLEI: onko kyseessä "FormulaShell® ATF DEXRON® III/MERCON® Automatic Transmission Fluid" vai shell:n öljy, jonka laatuvaatimukset täyttävät dexron III hyväksynnän?
#736
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Kesäkuu 5. 12:39:58 2006
Shellin vaihteistoöljy on muistaakseni Donax tsekkaan vielä mikä se tyyppi on, ei niitä synteettisiä Dextron III luokituksen ATFiä taida olla kuin yksi.
Öljy on Donax TX.
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ti Heinäkuu 25. 19:21:04 2006
Mites noi öljyjen pintojen korkeudet. Sierrafriikki sanoikin jo et perään 1 cm alle täyttöröörin.
Onko muissa vanha tuttu sääntö eli ku täyttöreiästä tulee ulos ni oikea määrä?
Lähinnä askaruttaa tuo jakolaatikon öljyn korkeus.
Tänään ku kävin Turussa Automaalla (exStockmann) ni sanoivat että
-perämurikoihin Mobil SHC 15 75W-90 +taakse lukkoperän "salainen lisäaine" (lisäaine n 30e purkki)
-laatikkoon ja jakolaatikkoon Fordin omaa MT75 öljyä
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Heinäkuu 26. 0:12:13 2006
Perään 10mm alle täyttöpropun korkeuden, muut täyttökorkeuteen saakka.
Laatikkoon Mt75 öljy, jakolaatikkoon ATF.
Perään ei todellakaan tarvitse mitään lisäainetta koska on visko -> täysin suljettu järjestelmä.
Etu ja takaperään taisin itse laittaa SAE90 öljyt.
Ja kaikki luonnollisesti Sinisellä ovaalilla merkityissä purnukoissa ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Lokakuu 22. 12:01:47 2006
Mistäs muuten noi jakolaatikon öljyt täytetään? Siitä päältä vaihdekepin vieressä olevasta "huohotin tötsästä" vai? Ja edelleenkin ihan täyteen saakka?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 22. 13:32:34 2006
Zipi kirjoitti:Mistäs muuten noi jakolaatikon öljyt täytetään? Siitä päältä vaihdekepin vieressä olevasta "huohotin tötsästä" vai? Ja edelleenkin ihan täyteen saakka?
Kyllä siellä on puolessa välissä jakolootaa kuusiokolotulppa, en muista kummalla puolella.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Lokakuu 22. 17:52:11 2006
SLEI kirjoitti:
kuskinpuolella...
#863
KAWASAKI ZX-6R
