Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » Ke Lokakuu 18. 13:55:27 2006
Niin onko tuo hammastangon vaihto millainen projekti, pikkaisen sanomista tuossa nykyisessä.
Onnistuuko asiallisesti ilman mitään nosturipaikkaa?
Autohan on tuo allekirjoituksen esco niin onko tuommoisia tehty tehostetulla ohjauksella eli kävisikö mistään tehostettuohjaus suoraan tuohon?
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Ke Lokakuu 18. 14:12:53 2006
Vähän offtopiccia, mutta saitko stude sen puhelinnumeron siitä orionin sisustasta?
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » Ke Lokakuu 18. 14:17:53 2006
Ville K kirjoitti:Vähän offtopiccia, mutta saitko stude sen puhelinnumeron siitä orionin sisustasta?
Jep, mutta en vielä soittanu, auto varmaan jo mennyt???
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Ke Lokakuu 18. 14:18:51 2006
Ei kai se vielä, paalikoneeseen oli vielä matkaa
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 18. 14:58:47 2006
Stude kirjoitti:Niin onko tuo hammastangon vaihto millainen projekti, pikkaisen sanomista tuossa nykyisessä.
Homma on hanurista. Muuten tulisi nätisti, mutta pinionin akseli on tangossa niin pitkä että ottaa vastaan joka kohdassa. Apurunkoa vähän tiputtamalla tulee.
Tehostettu ohjaus vaatii seuraavat hilppeet:
-tanko
-letku+säiliö
-alasiivapyörä
-apulaitejalka
-laturi
-pumppu
nämä alkuun... Kyllä, myös laturi
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » Ke Lokakuu 18. 15:14:34 2006
jjs kirjoitti:Stude kirjoitti:Niin onko tuo hammastangon vaihto millainen projekti, pikkaisen sanomista tuossa nykyisessä.
-tanko
-letku+säiliö
-alasiivapyörä
-apulaitejalka
-laturi
-pumppu
Ilmeisesti helpoin jos koko paketin kerralla jostain luovutaja autosta hommaisi, jos sellaisia on mistä se suoraan tuohon kävisi?
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 18. 16:44:51 2006
Tehostetut CVH -EFIt on kohtuu harvinaisia.
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ke Lokakuu 18. 23:30:01 2006
Ja se laturi muistaakseni sen takia, koska hihna muuttuu normihihnasta moniurahihnaksi tehostetulla ohjauksella olevissa.
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 19. 14:21:52 2006
Ja kuoriltaan myös erityyppiseksi, ainakin omassa ja muissa näkemissäni; uudemman mallin Boschiksi. Samoin "kiristimen" korva taitaa vaihtaa puolta. Siivapyörän itsessään saa vaihdettua jos muuten sopii.
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » To Lokakuu 19. 17:08:38 2006
No onhan tuossa hommaa, mutta kiva kun ei kokonaan tyrmätty
Täytyy pitää silmät ja korvat auki jos sattuis tehostettu kohdalle...
Viesti
Kirjoittaja koskar » To Lokakuu 19. 17:10:49 2006
Mulla olis sulle RS2000 -93 escortista purettu tehostinhässäkkä kaikkine osineen tiedossa jos huvittaa rakennella
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » To Lokakuu 19. 17:24:10 2006
koskar kirjoitti:Mulla olis sulle RS2000 -93 escortista purettu tehostinhässäkkä kaikkine osineen tiedossa jos huvittaa rakennella
Ei ilmeisesti ihan pelkkä Bolt On homma
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 19. 19:59:26 2006
Apulaitejalka (laturille ja pumpulle), ja alasiivapyörä eivät kelpaa muusta kuin CVH:sta...
Viesti
Kirjoittaja Ville K » To Lokakuu 19. 21:14:34 2006
Nuohan vois löytää vielä uutenakin?
Viesti
Kirjoittaja Sine » To Lokakuu 19. 23:09:18 2006
Ainakin noin/reilu vuosi sitten sai uutena Fordilta tarvittavia hilppeitä, kun asiaa silloin tiedustelin. Joku vastaava topic on tästä aiheesta jo ollut, mutta en löytänyt sitä enää.
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » To Lokakuu 19. 23:18:56 2006
Onhan tässä taas ensi talvi aikaa haalia osia ja kun tuota escoa ei tarvi kesällä liikenteessä pitää voi sit tehdä noita muutoksia.
Sierra menee kuitenkin talviteloille kuun vaihteesta.
Kehmu
Viesti
Kirjoittaja Kehmu » Pe Lokakuu 20. 11:26:41 2006
Mä olen virittelemässä, joskin vasta tulevaisuudessa kunhan projekti etenee, tota rs2000 escon tehostettua ohjausta mk5 escoon johon tulee 2.0l mustakantinen zetecci. Tarkoitus olisi käyttää zetecin pumppua ja näin ollen toivottavasti ei ole hirveästi muuta kuin letkujen ja säiliön kanssa säätämistä. Mutta tämäkin on vasta suunnittelu asteella.
Stude
Viesti
Kirjoittaja Stude » Pe Lokakuu 20. 12:56:18 2006
Pitäis toi oma esco katsastaa nyt ensi viikolla saa nähdä mitä katsastusmies sanoo tuosta nykyisestä hammastangosta, täytyykö sekin tässä välillä vielä vaihtaa.
No eihän se ihan täysissä sielun ja ruumiin voimissa enään ole
