Cologne V6 2.8 huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja Sine » To Marraskuu 10. 1:26:01 2005
Potilas on Scorpion keulalla oleva V6 2.8 EFi moottori ja olen ihmetellyt sen välillä huonoa käynnistyvyyttä. En oikein jaksa uskoa, että se on ominaisuus (vaikka sellaista onkin selitykseksi tarjottu). Eli: kun moottori on kylmä, niin lähtee aina laakista ja tosi hyvin käyntiin. Kun auto on seissyt vähän aikaa (n. puoli tuntia - n. reiluun tuntiin) eli ilmeisesti vesi on jäähtynyt jo jonkin verran, niin moottoria saa sahata käyntiin aika pitkään. Sitten kun on mennyt jo useampi tunti, niin lähtee taas tosi hyvin käyntiin.
Viimeksikin kun lähdin pihasta ja auto oli seissyt sen puoli tuntia, niin sai varmaan 5-10 sekuntia sahata käyntiin (en ottanut aikaa kellosta, mutta pitkältä se aika silti tuntui). Lähtee kyllä sitten lopulta käyntiin, mutta jotenkin tuntuu että kaikki ei ole ihan täysin ok. Ominaisuus ihmetyttää, kun on olevinaan Executive auto ja sitten saa sahata käyntiin kuin vanhanliiton hehkuvikaista diiseliä eikä ominaisuus oikein tunnu muutenkaan tämän luokan autolle sallitulta.
Ideoita, mistä lähteä vikaa etsimään ja korjaamaan vai onko tämä todellakin ominaisuus?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Marraskuu 10. 8:25:11 2005
polttoaineen suuntaventtiili pumpusta auki
kokeileppa paraneeko ongelma käynnistyvyys kun pari kertaa käytät virtoja päällä niin puppu paineesta linjat ennen käynnistystä
Viesti Kirjoittaja Arska » To Marraskuu 10. 15:10:21 2005
Noita takaiskuja saa bosch kaupasta uusia mallin mukaan, ei tarvi koko pumppua ostaa. Niitä on kahdella eri kierteellä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Marraskuu 10. 16:06:09 2005
Vikakoodien luku ei koskaan lie pahitteeksi jos jotain paljastuisi siltä puolelta. Resepti löytyy googlettamalla Ford EEC IV fault codes.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Marraskuu 10. 18:27:33 2005
Vaan eipä siellä tarvii olla kuin joku lämpötila-antureista viallinen niin ICV alkaa sekoilemaan. Eli ecu jättää koneen normaali tilaan vaikka sen kuuluisi olla warm-up tilassa.
Mutta noista vikakoodeistahan selviää jo aikalailla.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Marraskuu 10. 21:39:20 2005
Tulee vaan nuo koodit aika vauhdilla sieltä boxilta, joku systeemi siihen tarvis kehittää millä ne saisi järkevästi ulos.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Marraskuu 10. 22:20:38 2005
onko efissä paineenvaraajaa? mulla oli k-jet 2.8 kaatokannussa paineenvaraaja rikki, ei pitänyt bensanpainetta kun sammutti. käyttäytyi juuri samalla lailla. kylmänä lähti käyntiin, mutta kun antoi seistä yli 5 min niin sit sai sahata..
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Marraskuu 10. 22:25:20 2005
taneli kirjoitti:onko efissä paineenvaraajaa? mulla oli k-jet 2.8 kaatokannussa paineenvaraaja rikki, ei pitänyt bensanpainetta kun sammutti. käyttäytyi juuri samalla lailla. kylmänä lähti käyntiin, mutta kun antoi seistä yli 5 min niin sit sai sahata..
Tuossa ylempänähän tuota jo ehdoteltiin.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Marraskuu 10. 22:28:05 2005
Ei ole paineenvaraajaa eikä sitä ole ehdoteltu vaan pumpun takaiskuventtiiliä. paineenvaraajan tarpeellisuus on kyseenalainen k jetissäkin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 10. 22:52:33 2005
Juu tuo paineen varaaja on hiukka turha kapine. Vanhetessaan on vaan haitaksi. Kuitenkin kun virrat lyö päälle niin pumppu surahtaa sen sekunnin pari, joka jo nostaa painetta. Sen lisäksi kun startataan, niin pumppu on jo käytössä joten eipä nuo virran päälle pumppauksetkaan mahdottomia tee.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Marraskuu 10. 23:19:19 2005
en tiedä turhuudesta, omani toimii paremmin sen kanssa kuin ilman, ero on huomattava, ja kyseinen tauti poistui/väheni HUOMATTAVASTI kun laitoin ton kapistuksen. mut hyvä niin, pääasia että mulle auttoi. minkäköhän takia se on sinne alunperin laitettu? höperöitä noi insinöörit. :P ei herneitä eikä muutakaan, yritin vain auttaa. jjs mulle joskus tuota osan laittoa ehdotteli, ja timppa v6:selta ostin kyseisen osan,joskus 5 vuotta sitten.. olen ollut jo pitkään huonossa seurassa..liian pitkään. :wink:
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Marraskuu 11. 0:01:16 2005
Missä se takaiskuventtiili on, bensapumpun luona vai jossakin muualla? Ymmärsinkö oikein, että se on pumpussa sisällä tai siinä kiinni? Tässä kuva tankin vaihdon ajoilta. Onko se mahdollisesti tuo oikealla ylhäällä oleva säätimen näköinen lentävälautanen?
Pitää kokeilla tuota virtojen käyttämistä pari kertaa.
Jonkun (lämpötila-)anturin rikkinäisyys tuli mieleen minullekin, mutta ei viitsisi alkaa niitä summassa vaihtelemaan. EEC-IV vikakoodien lukuun olen tutustunut netin välityksellä ja jotain lukijoitakin näyttäisi olevan tarjolla. Jotain ihmeellistä veivausta tuntuisi tyhjäkäynnissä olevan puolilämpöisenä. Kierrokset nousevat välillä n. 1500 rpm ja sitten tippuvat taas normaaliin alle 1000 kierrokseen. Olen kuvitellut, että se on tyhjäkäyntiventtiili mikä siellä välillä kiukuttelee (olen sitä kyllä myös yrittänyt puhdistaa eikä tunnu olevan mitään vaikutusta). Seokset ovat kohdillaan, kun pari viikkoa sitten katsastuksessa ne katsottiin.
Autoon on vaihdettu vuonna -93 bensapumppu (Varaosamafian kuitissa lukee vain polttoainepumppu Scorpio 6165571), joten alkuperäinen se ei ole (edellisen omistajan vaimo oli työntänyt pissapojan nesteet joskus tankkiin). Samaten bensansuuttimet ja o-renkaat vaihdoin syyskuussa, kun oli yksi suutin halki. Tämä huono käynnistyvyysominaisuus on ollut koko ajan, joten sen suhteen ei tapahtunut muutosta.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 11. 0:22:37 2005
taneli kirjoitti:en tiedä turhuudesta, omani toimii paremmin sen kanssa kuin ilman, ero on huomattava, ja kyseinen tauti poistui/väheni HUOMATTAVASTI kun laitoin ton kapistuksen. mut hyvä niin, pääasia että mulle auttoi. minkäköhän takia se on sinne alunperin laitettu? höperöitä noi insinöörit. :P ei herneitä eikä muutakaan, yritin vain auttaa. jjs mulle joskus tuota osan laittoa ehdotteli, ja timppa v6:selta ostin kyseisen osan,joskus 5 vuotta sitten.. olen ollut jo pitkään huonossa seurassa..liian pitkään. :wink:
No joo, vahan huonoon tapaan tuo kirjoitettu. En toki kyseenalaista insinöörien suunnitelmia. Ensitapaaminen tämän paineakun kanssa oli edellisessä Caprissa johon tein bensalinjat uudestaan ja tämä murkula oli kauttaaltaan ruostunut ja hapertunut. Antoi huonon ensivaikutelman. =) Tarkemmin tutkiessa tuntui olevan aika tukkoinen. Jätin sen pois ja olin tyytyväinen. Ei vaikuttanut mitenkään, tosin silloisessa autossa oli punpun heräte suoraan virtalukolta ja pyöri niinkauan kuin vain halusi.
Nykyisessä jossa ECU ohjaa pumppua niinkuin pitääkin, ei myöskään ole havittu minkään näköisiä käynnistyvyys ongelmia kelistä riippumatta.
Kot!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Marraskuu 11. 8:32:21 2005
miten musta näyttä että toi bensapumppu on asennettu väärinpäin
toi kalvo osa on paineen tasaaja ja pitää pienen jäännöspaineen järjestelmässä.
pumppu on kyllä oikein päin mutta toi kalvo hässäkkä on normaalisti paineen puolella
tässä l jetissä ei varsinaista kalvo paine varaajaa ei tarvita koska järjestelmä on common rail tyyppinen moottorin päällä.
K ja Ke vaativat paineen varaajan koska suuttimille menevät putket ovat pitkiä ja ohuita.
Jos moottori on lämmin ja se sammutetaan niin jäännöspaineen puuttuminen aiheuttaa polttoaineen kaasuntumisen putkistossa ja käynnistys on hankalampi seuraavalla kerralla.
Jos moottori menee kylmäksi niin kaasuuntumista ei enää esiinny.
Myös varaajan tarkoituksena oli paineen tasaaminen ettei polttoaineen määrässä tapahtuisi paine eroja hirveästi >tasasempi seos
Tämä järjestelmä paineen pito ventiili on heti pumpun jälkeen olevassa päässä banjo liittimen tai kierre liittimen alla. se näkyy päästä.
toinenhan pito ventiili on paineen tasaajassa joka estää putken tyhjentymisen tankkiin paluuputkea pitkin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Marraskuu 11. 22:26:59 2005
sierra friikki kirjoitti:K ja Ke vaativat paineen varaajan koska suuttimille menevät putket ovat pitkiä ja ohuita.
Jäännöspaine säilyy jos pumpun takaiskuventtiili siinä banjopultissa pitää, paineenvaraajaa ei siihen välttämättä tarvita. Tietynlainen virtauksenrajoitin se siellä vaan on. Itselläni ei ainakaan ole ollut koskaan mitään ongelmia vaikka nuo puhkiruostuneet pöntöt olen poistanut. Huonoilla vuotavilla suuttimilla tuo varaaja saattaakin olla hyödyllinen.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Joulukuu 3. 13:04:51 2005
Missäs tuo paineenvaraaja sijaitsee tuollaisessa 2.8 k-jetillisessä ?
Tuota vikaa, kun on vähän aikaa ajamattomana niin saa sahata jonku 5-8sekuntia ennenkö hörähtää, sitten kun käynnistyy käy todella nätisti ja tasaisesti.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Joulukuu 3. 18:09:11 2005
Sen verran väliaikatietoa, että avaimen edestakaisin veivaamisella ennen starttausta puolilämpimänä tuntuu olevan jotain apua käynnistyksessä. Jatketaan tutkimuksia, kunhan saadaan joulu alta pois ja ehtii paneutumaan paremmin asiaan.
MdMaxx
Viesti Kirjoittaja MdMaxx » La Joulukuu 10. 7:04:40 2005
Jokos se vika on selvinnyt? Itselläni sama kone ja samanlainen vika.
Omassa tapauksessani riittää se, että jos pitää autoa lohkolämmittimessä kiinni, niin saa sahata, vaikka autolla ei olisi ajettu pariin päivään, mutta jos ei lämmitä ja pakkasta -10, niin lähtee heittämällä käyntiin. Sitten taas jos ajaa koneen kuumaksi ja seisottaa ½ tuntia niin taas saa sahata. Luulisi, että pakko olla jokin anturivika?!?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Helmikuu 17. 23:58:06 2006
No niin. Asia on edennyt sen verran, että kysyin bensapumpun vieressä olevan ufo-osan nimeä ja hintaa hakiessani uuden paisuntasäiliön korkin (n. 10e). Nimi sille on paineentasaaja ja jos se on rikki tai ruosteessa jne, niin paine saattaa kuulemma karata ja luonnollisesti paineet ovat mitä sattuu. Hintaa osalle on muistini mukaan 45 euroa. Eihän tuo ihan ilmainen kalikka ole, mutta pitänee tilata väkkärä ja kokeilla vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Helmikuu 18. 0:08:42 2006
MdMaxx kirjoitti:Jokos se vika on selvinnyt? Itselläni sama kone ja samanlainen vika.
Lohkolämmitin on varmaan asennettu kanteen tässä tapauksessa?
MdMaxx
Viesti Kirjoittaja MdMaxx » La Helmikuu 18. 2:14:50 2006
Enpä ole muuten edes katsonut missä se on. Vaan ihan sama homma on kesällä kun on ajanut koneen kuumaksi. Kaupan pihassa saa sahata sen vakioajan. Kunhan nyt vähän kelit paranee niin pitää pihalla katsella tuota ecua säätävää lämpötila-anturia.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Toukokuu 1. 23:57:53 2006
Päivitystä vihdoin aiheeseen. Kesä on tullut ja ongelmaa alkoi olla jo kylmäkäynnistyksessäkin. Auto oli välillä yötä talon _aamu_auringon puolella ja se tuntui lämmittävän jo ilmeisesti moottoriakin tarpeeksi hyvin. Tästä päättelin, että vian täytyy liittyä jotenkin ruiskun lämpötila-anturiin.
Sitten se lopulta tapahtui: tässä joku päivä lounaan jälkeen (auto seisonut sen n. 30 min) startatessa alkoi vi**tuskäyrä lähennellä punaista siinä määrin startin sahatessa moottoria käyntiin sekuntitolkulla (kuin tulpatonta mopoa käynnistäisi) ja Sonyn mankan lopulta säestäessä tiko-tiko, että otin välittömästi pikaisen puhelun paikalliselle Fordille kysyäkseni onko a) lämpötila-anturia hyllyssä ja b) mitä maksaa. Kumpaankin vastaus oli riittävän miellyttävä, joten kaasutin asap hakemaan osaa. Reilu 25 euroa vaihtoi omistajaa ja uusi anturi lähti matkaan. Mittaisin yleismittarilla uudesta anturista arvoja eri lämpötiloissa ja pistin ohmilukemat talteen: mitä kylmempi, sitä suurempi ohmilukema esim. 18.9 astetta 39,8 ohmia, 7.5 astetta 72,8 ohmia, Autossa oleva antoi kuumalle koneelle ajon jälkeen 6,6 ohmia ja kylmälle koneelle 64,6 ohmia.
Suurin osa lämpöanturin vaihtoajasta meni etsiessä 25 millin lenkkiavainta, joka tuntui olevan harvinainen koko. Normaali 25 mm hylsy ei ole tarpeeksi syvä. Tyhjäkäyntiventtiili ja flektin suojamuovin yläosa piti irrottaa, jotta lenkkiavaimella pääsi pelipaikalle.
Vika taisi korjaantua. Moottori on lähtenyt nyt pari päivää nätisti käyntiin myös vähän aikaa seisoneenakin, joten toivossa on hyvä elää. Tyhjäkäynnissäkään ei ole ollut mainittavaa ongelmaa. Tuntuu, että moottori käy nyt lämpimänä hieman matalammilla kierroksilla tyhjäkäyntiä vaihde-D asennossa (kierroslukumittarissa on ne pienet pisteet ja nyt on hieman lähempänä sitä alempaa kuin ennen). Tyhjäkäynnillä reilusti kaasutellessa ennen kuului pakoputkesta aika useasti pauketta (taisi syöttää liikaa bensaa), mutta nyt sitäkään ei enää juurikaan tapahdu.
MdMaxx
Viesti Kirjoittaja MdMaxx » Ti Toukokuu 2. 0:11:44 2006
Ei olsi kuvaa siitä palikasta. Pakko hommata itsekin mutta en ole ihan varma mikä anturi se noista on? Itse arvelen etä se on ihan siinä keskellä imusarjaa edessä?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Toukokuu 2. 0:35:34 2006
No ..kele. Voisikin sitten vaihtaa tuon anturin omaan Sierraan kunhan vain tutkisi mikä ihme se on, Motonet tarjoaa neljää eri mallia.
Kivassa välissä se anturi, onkohan joku vaihtanut sitä ilman että purkaa koko imusarjaa...?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Toukokuu 2. 3:05:56 2006
Kyllä sen sieltä saa liiemmin mitään purkamatta.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ti Toukokuu 2. 9:39:19 2006
jeddah kirjoitti:No ..kele. Voisikin sitten vaihtaa tuon anturin omaan Sierraan kunhan vain tutkisi mikä ihme se on, Motonet tarjoaa neljää eri mallia.
Motonet ei myy vedenlämpötila anturia ne on mittarille menevät anturit.
Jos ruisku ohari muistaakseni tota anturia ei toimitettu vaan oli korvattu uudenmalla anturilla mutta, siinäpä on liitin plugi erinlainen.
Sen anturin saa vaihdettua imusarjaa irrottamatta tekemällä pitkänhylsyn.
Eli yksi 25mm hylsy pätkä putkea halkese hylsy hitsaa putki väliin.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Toukokuu 2. 16:46:57 2006
t5 kirjoitti:
No niinpä tietysti. Sitä anturia ei tietysti sitten saa kuin Fordilta tai romikselta?
Kaverin autotallissa on lojumassa Dohcilainen, kävisiköhän sen anturi tuohon?
Vaikka aika turhalta alkaa tuntua koko operaatio....
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ti Toukokuu 2. 16:58:50 2006
Dochilaisen anturia taitaa fordi vaan myydä mutta varmista asia.Kierre pitäisi olla sama.Kokeile ihmeessä kaverin anturia jos mahdollista.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Toukokuu 2. 21:30:21 2006
Ei tarvitse irrottaa imusarjan yläosaa. Anturi on mielestäni aika hyvin esillä.
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Fordin varaosamyyjä kertoi, että samaa anturia käytetään jonkin toisenkin mallin ruiskussa. Ilmeisesti siksi, sitä oli myös hyllyssä. En tullut kysyneeksi, missä mallissa sitä myös käytetään.
Motonetissä on tosiaankin vain mittariston lämpömittarin antureita.
Itse en lähtisi vanhoja antureita laittamaan entisen vanhan tilalle, niistä kun ei koskaan tiedä toimiiko se varmasti.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Toukokuu 2. 23:40:50 2006
Sine kirjoitti:Ei tarvitse irrottaa imusarjan yläosaa. Anturi on mielestäni aika hyvin esillä.
No niin no... Mulla on 2.0OHC ruisku, siinä se on hieman hankalammassa paikassa imusarjan sisällä. Oireet ovat vain täsmälleen samanlaiset kuin olit aiemmin kuvaillut. Samoja EEC-IV bokseja ne älylaatikot pääosin lienevät, joten kaipa nuo anturit ovat edes jossain määrin vaihtokelpoisia. En edes tiennyt, että mittarille menee anturi jostain muualta.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Lokakuu 9. 22:17:02 2006
Tahtoo vaan olla aikas tiukassa ja kaikenlisäksi muistelisin että taisi olla jokin erikoinen koko??
Voisipas itsekkin kokeilla vaihtaa, sama juttu tankilla kun käy niin kuumana lähtee vielä kerrasta mutta jos pidempään seisottaa niin saa sahata vakioajan (4-5sek) eikä auta pumpun pyörittäminen
Kylmänä myös kerrasta tulille
Itse olen uskonut että tuo johtuu vuotavista suuttimista mutta en ole vielä jaksanut tutkia vuotaako ne vai ei. Nyt tosin ajatellen niin aika paljonhan ne saisi vuotaa jotta starttia vaikeuttaa, ennemmin antaisi puolilämpösenä liian paksua seosta tai jotain muuta vastaavaa
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Lokakuu 10. 0:53:34 2006
Hmm, mullakin on samantapasta ongelmaa XR3i K-Jetin kanssa.
Tosin yleensä sitä käynnistyvyyttä haittaa startin 'takertelu'. Tiedä sitten ottaako siellä ankkuri kenttään vai onko toi lähes uusi akku sitten sökö. Tuntuu vaan et kylmänä sitä ei ilmene.
Tarvis kai jaksaa mittailla noi anturitki ku vaan EI SATAIS JOKAPÄIVÄ !!!!111oneone
Hitsatakki tarvis kele. :(
Edit
Lisättäköön vielä tuohon Escon oireisiin semmonen et tyhjäkäynnillä ja hieman korkeimmillakin kierroksilla tuntuu sammuvan aika herkästi. Kummallisesti ala-vääntö kateissa, liekö se sitten nokasta kii. Ei se nyt ihan niin 'race' muistaakseni ole. :twisted:
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Lokakuu 15. 20:01:06 2006
Nyt kun lueskelin näitä vanhoja omia viestejä uudelleen, niin pakko on tähän väliin todeta: vika ei ole poistunut sittenkään täysin. Anturin vaihto ei poistanut vikaa, tosin sentään jotain parannusta tuli.
Kunhan V6:sta lähtee kannet irti ja saan "uudet" uusien tiivisteiden kanssa paikalleen, niin raportoin lisää aiheesta.
PS. XR3i:ssa on ihan eri ruisku kun tämä Scorpion EFi.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Lokakuu 17. 20:41:00 2006
Sine kirjoitti:PS. XR3i:ssa on ihan eri ruisku kun tämä Scorpion EFi.
Niinhän se on, johan sen nimikin sanoo. ^^
Kunhan vaan topicilla ratsastin kun saman tapainen ongelma.
