Jakopäänhihna
Jackass
Jakopäänhihna
Viesti Kirjoittaja Jackass » To Elokuu 10. 11:40:50 2006
Tiistaina hain auto huollosta ja tämä joka sen remmin vaihto niin sano että 30tonnia tolla ajaa ja sit pitäis vaihtaa, koska kyseessä on käsi kiristeinen eikä automaatti kiristyksellä. Kyseessä on siis sierra -89 ja 2.0 OHC (kaasari) kone jonka alakerta on doch koneesta.
Mutta siis kertokaas te että eikö toi jakopäänhihna tosiaan pitempään kestä.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Elokuu 10. 11:56:54 2006
dohc alakerta ei käy ohc koneeseen, paitsi cossun dohc. ja kyllä se remmi kestää sen huoltovälin ajaa mitä ohjekirja sanoo, olikohan 90tkm
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Elokuu 10. 13:09:37 2006
Offtopic,
Tuleeko venttiileillä ja männillä kolari jos hihna katkeaa, siis ohc:ssä?!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Elokuu 10. 14:22:27 2006
Stefa kirjoitti:Offtopic,
Siitähän oli joskus juttua että jossain koneissa tulee ja joissain ei, riippuu onko nokka miten kulunut ja onko seetit jo miten uponneet.
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » To Elokuu 10. 14:24:31 2006
JP kirjoitti:dohc alakerta ei käy ohc koneeseen, paitsi cossun dohc. ja kyllä se remmi kestää sen huoltovälin ajaa mitä ohjekirja sanoo, olikohan 90tkm
Niin noh mene ja tiedä mutta muutoskatsastuksen yhteydessä paljastu että että koneen sarjanumeron mukaan se on ollu doch mutta muutettu ohc kaasari koneeksi. Eli kai se sitten on cossun doch ollut joskus. :roll:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Elokuu 10. 18:25:01 2006
Jackass kirjoitti:
siis TÄH?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Elokuu 10. 19:16:31 2006
Stefa kirjoitti:
Jackass kirjoitti:
siis TÄH?
Kaskun ei vielä cvh kampiakselilla ja V6 pakosarjalla
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Elokuu 10. 19:54:57 2006
Antti kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
Jackass kirjoitti: Niin noh mene ja tiedä mutta muutoskatsastuksen yhteydessä paljastu että että koneen sarjanumeron mukaan se on ollu doch mutta muutettu ohc kaasari koneeksi. Eli kai se sitten on cossun doch ollut joskus. :roll:
siis TÄH?
ja sytytystulppina riisseliMondeon hehkut... :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 10. 21:19:54 2006
Noh, ei nyt vinoilla...
Ilmeisesti ko. -auto- on ollut alunperin -ei vähäpäästöinen DOHC-, yllättäen lauennut, ja muutettu sitten perinteiseksi OHC -koneiseksi. Ei muuten mitenkään tyhmä juttu :)
Kuten jo sanottiin, DOHC ja OHC-> keskenään yksi vaihtokelpoinen osa; öljysuti... Ja cossu ei varmasti ole ollut.
Tuon kilometrimäärän saat tuplata... Asentaja ollut juovuksissa...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Elokuu 10. 21:29:00 2006
Jos tässä nyt tarkotettiin sitä että koneen alakerta on alunperin cossun. Eli auto ei siis ikinä ole ollut cosworth vaan autosta on joskus hajonnut kone ja siihen on laitettu cossun lohko rikkinäisen tilalle.
Jäsen #1112
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » To Elokuu 10. 22:04:58 2006
Heh joo kuulostaahan tää aika uskomattomalta tarinalta. Mut siis toi kone on ollut -89 sierrassa joka ostettiin varaosa autoksi, siitä otettiin kone ja ohjaustehostin mun nykyiseen käyttöautoon.
Muutoskatsastus varten moottorista tarvittiin koneen (onko se nyt sitten lohkon sarjanumero tms) jolle piti hankkia Fordin tehtaan pakokaasupäästötodistus. Tässä yhteydessä paljastu meillekkin että kyseinen onkin DOCH. Joka on sittemmin syystä tai toisesta muutettu OHC koneeksi. Konetta en ole koskaan purkanut joten en tiedä mitä sä se on syönnyt.
Eli siis Fordin tehtaalta saamassamme päästötodituksessa lukee että kyseessä DOCH kone niin pakkohan se on uskoa sitten että kyseessä DOCH kone, siitäkin huolimatta että tavalliselta ohc kaasari koneelta se näyttää. :lol: :lol: :lol:
Hassua sinänsä että se varaosa-auto (sierra) joka ostettiin ja josta toi konekkin on niin sen takakontissa oli taunuksen nimikyltti. Eli kuka ties miten vanha kone toi on. Korjatkaa jos olen väärässä mutta tietääksi taunukset ei ollu doch koneella. :D
No joo mut hyvin käy ja kukkuu. Sikäli kun olen joskus tulossa tapahtumiin ja meetinkeihin niin konetta saa toki tulla pällistelemään. Että mikä seka sikiö se on.
Mutta se on varma että joku on nähny vaivaa sitä rakentaessa. Vauhtipyörästäkin on puolet kadonnut pois. :lol:
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Pe Elokuu 18. 20:15:21 2006
btw: mikä mahtaa olla focus -00 1.8td:n jakohihnan vaihtoväli. kaverille sanottiin että 150tkm, mutta mielestäni tuossa on sama peruskone kuin 1.8td sierrassa, joten vaihtoväli olisi 60tkm?
ford sierra 3d -85 laser ikuisuusprojekti
ford 4500 -72
ford 5000 -71
caddy
Re: Jakopäänhihna
Viesti Kirjoittaja caddy » La Elokuu 19. 18:40:07 2006
[quote="Jackass"]tämä joka sen remmin vaihto niin sano että 30tonnia tolla ajaa ja sit pitäis vaihtaa, /quote]
kerta olet sen huollossa käyttänyt niin mietippäs mitkä rahat ne tekevät puhumalla sitä itseään... jos siellä käy tai siis kun käy joku sellainen joka ymmärtää koneista sen verran että tuosta avaimesta kun käännän niin se sanoo jotta pruum, niin ne sitten kiltisti tuovat autonsa takaisin huoltoon sen ajomatkan jälkeen. ja taas kilisi muutamia kymppejä firman tilille
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » La Elokuu 19. 19:27:16 2006
sierrakuski kirjoitti:btw: mikä mahtaa olla focus -00 1.8td:n jakohihnan vaihtoväli. kaverille sanottiin että 150tkm, mutta mielestäni tuossa on sama peruskone kuin 1.8td sierrassa, joten vaihtoväli olisi 60tkm?
Oli vanhemmissa focuksissa 150tkm,nyt huoltovälit 20tkm ja hihnan vaihto
160tkm...
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Elokuu 19. 21:00:50 2006
virittämätön 2.0 ja 1.6 e-max ohc moottori on vapaasti pyörivä eli ei tule defektiä jos katkeaa. lyhytiskuinen ohc eli 16 lohko, siinä nappaa venat mäntiin.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 22. 23:30:30 2006
Jackass kirjoitti:Tässä yhteydessä paljastu meillekkin että kyseinen onkin DOCH. Joka on sittemmin syystä tai toisesta muutettu OHC koneeksi. Konetta en ole koskaan purkanut joten en tiedä mitä sä se on syönnyt.
OHC ja Double OverHead Camshafts eli DOHC, eikös juu?
http://en.wikipedia.org/wiki/DOHC
http://www.samarins.com/glossary/dohc.html
ParDe
kone
Viesti Kirjoittaja ParDe » Pe Syyskuu 8. 13:16:52 2006
ohc: overhead camshaft
dohc: trouble ohc
#15
BMW 325 TDS Touring
