Mulkosilmä-Scorpion luistonesto
Miku
Minkälainen luistonesto noissa on vai onko niissä perinteinen viskoperä? 24V-versioissa on ilmeisesti vakiona luistonesto, mutta miten on esim. 2.3:ssa tai 2.0:ssa? Millainen vehje tuo on ajaa talvella?
Miku
Ei tuossa mitään lukkoperää ole, onneksi, jos ajatellaan normaalia ajoa eikä leikkimistä. Lukkoperällä toki pääsee helpommin liikkeelle kuin ilman mutta se tarjoaa perää sivulle koko ajan, jota tuo luistonesto ei tee.
Tuo luistonesto oikeasti toimii melko hienosti vaikka liukkaassa mutkassa. Voi ajaa lutu lattiassa ja auto menee nätisti sutimatta sinne mihin etupyörät näyttää eikä heitä autoa poikittain.
ei mulla vaan ohitus tilanteessa heittelehdi vaikka onkin lukkoja alustassaSkorppi kirjoitti:Ei tuossa mitään lukkoperää ole, onneksi, jos ajatellaan normaalia ajoa eikä leikkimistä. Lukkoperällä toki pääsee helpommin liikkeelle kuin ilman mutta se tarjoaa perää sivulle koko ajan, jota tuo luistonesto ei tee.
Tharkad
Ainakin mondeossa luistonesto toimii alle 40km/h nopeuksissa niin että pienentää tehoa (säätelee läppää) ja jarruttaa abseilla. Yli 40 nopeuksissa säätelee ainoastaan läppää. Epäilisin skorpparissa olevan saman systeemin? ...napista keskikonsolissa menee mondeossa pois ja on ihan hyväkin ottaa esim jos meinaa ripeästi paikaltaan kiihdyttää.
Meeme
- CRSC jäsen 2016
Hyvin samankaltainen ainakin. Mulla oli Scorpiossa takapalat loppu, niin sen kuuli hyvin kun sutiessa alkoi jarruttaa ja sen saa myös kytkettyä pois, nappi käsijarrun vieressä.Tharkad kirjoitti:Ainakin mondeossa luistonesto toimii alle 40km/h nopeuksissa niin että pienentää tehoa (säätelee läppää) ja jarruttaa abseilla. Yli 40 nopeuksissa säätelee ainoastaan läppää. Epäilisin skorpparissa olevan saman systeemin? ...napista keskikonsolissa menee mondeossa pois ja on ihan hyväkin ottaa esim jos meinaa ripeästi paikaltaan kiihdyttää.
#1096
NiceMan
Hyvin toimii tosin omassani ei toimi tällä hetkellä koko abs/luistonesto mutta silloin kun toimi niin oli mukava lähteä valoista kun ei sutinut =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
