sierra is säädettävänä->toimivuus päin v*ttua
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » To Syyskuu 22. 17:09:50 2005
eli säätelin sierrasta vihdoin seokset kohdilleen ku kävi niin laihalla ja nakutteli alakierroksilla väännettäessä välillä, co oli 0.15 ja nostin sen reilu 1.0 pintaan.
No säätöjä tehdes pääs bensa loppumaan :oops: ja töistä sitten mitään ajattelemattomana laittelin lisää bensaa tankkiin, no säätöihin sain ja hyvin tuntui toimivan. Pois lähdettäessä alkoi hirvee nakutus, ei antanu yhtään pistää kaasua ku rupes nakuttamaan, eli aivan ku sytkä olis ollu 100 astetta pieles.
Sytkäki sitten säädettiin kohilleen mutta ei auttanu, sitten hokasin että bensa mitä kaadoin oli 95:sta, ne imasin pois ja laitoin 98:sia tilalle, nakutus hieman hellitti mutta ei loppunut.
Ja ongelma nr.2 tyhjäkäynti nousi 1500-2000rpm välille, ja ennen säätöjä oli +-1000rpm.
Tyhjäkäyntiä oon yrittäny säätää, mutta tuloksetta, kaasuläppä on putsattu ja voideltu.
Eli mikähän nyt sitten mättää?
PS. säädöt tehty laitteiden kera eli ei korvakuulolla.
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » To Syyskuu 22. 21:12:54 2005
Joku korjaa jos ammun singolla muurahaista, mutta olisiko jotenkin tyhjäkäyntiventtiili juminut auki :roll: Napauta varovasti esim. lenkillä.. Tai jos sinne tulee virtasta jostakin, niin silloinkinhan se jumii auki..
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » To Syyskuu 22. 22:06:35 2005
PowerUp kirjoitti:Joku korjaa jos ammun singolla muurahaista, mutta olisiko jotenkin tyhjäkäyntiventtiili juminut auki :roll: Napauta varovasti esim. lenkillä.. Tai jos sinne tulee virtasta jostakin, niin silloinkinhan se jumii auki..
naputettu on. ja putsattu.
ite veikkailisin kyllä kaikesta huolimatta tota sytkää, täytyy huomenna perehtyä siihen oikeen kunnolla.
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Syyskuu 22. 23:55:33 2005
onko sytkää katsottu ja jos on nin mten?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Syyskuu 23. 0:06:40 2005
no ensimmäisenä tarkistelisin sitä, onko se seoksien säätö nyt ihan varmasti kaikinpuolin tehty niinkuin pitää, ja kaikki on ok. koska jos homma ilmeni säädön jälkeen, on suuri mahdollisuus että vika on säädössä. ja se 95-98 polttoaine ei vaikuta asiaan noin paljoa missään vakio koneissa.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Pe Syyskuu 23. 7:28:13 2005
Hectori kirjoitti:no ensimmäisenä tarkistelisin sitä, onko se seoksien säätö nyt ihan varmasti kaikinpuolin tehty niinkuin pitää, ja kaikki on ok. koska jos homma ilmeni säädön jälkeen, on suuri mahdollisuus että vika on säädössä. ja se 95-98 polttoaine ei vaikuta asiaan noin paljoa missään vakio koneissa.
laskettu kansi on ko. vempeleessä, joten siitä ajattelin että jotain tekemistä tuolla bensallakin, ja se aiheuttaa tuota nakutus herkkyyttä? Koska ainakin se helpotti kun vaihto 98:siin.
sytky on säädetty lampun kanssa, ja ajattelin tänään säätää korvakuulolla, ja jos sillä paranee niin kattoa mitä sielä sitten ennakkoa on.
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Syyskuu 23. 8:54:13 2005
olihan sytkä laitettu säätötilaan?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Syyskuu 23. 11:26:05 2005
puuhapete kirjoitti:
tätä ajoin takaa ,ilmeisesti ei ole laitettu kunei ole kerrottu sitä alussa.
ja paljastu uusi tieto kantta on laskettu.
onko otettu nokan ajoituksessa huomioon kannen lasku
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Pe Syyskuu 23. 17:30:22 2005
Mitenkäs toi sytkä laitetaan säätötilaan?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Pe Syyskuu 23. 19:01:56 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Mitenkäs toi sytkä laitetaan säätötilaan?
samaa kans ihmettelen :roll: :? en koskaan oo moisesta kuullut puhuttavan, enkä keksi mitään miten ko. operaatio toteutuisi.
mutta asiaan, eli tiputin ennakon 10asteeseen ja näin sain tyhjäkäynnin jotenkin toimimaan, ja nakutuskin lakkasi miltei kokonaan, vielä alakierroksilla kaasun pohjaan lyötäes nakuttaa pikkasen, pitäisikö vielä myöhäsemmälle laittaa? ei jäänyt aikaa kokeilla enää tänään...
ja ei ole tosiaan nokkaa ajoitettu mitenkään uusiksi, koska ei säädettävää pyörää ole, kokeiltu on hammasta vaihtamalla, ja nyt siinä asennossa millä parhaat vedot tuli.
Tyhjäkäynti jaa esim risteykseen tultaessa n. 1500rpm, ja kun vähä polkasee kaasua niin sitten tipauttaa ne 1000rpm, mistähän tämä?
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 23. 19:25:19 2005
kondis kirjoitti:Tyhjäkäynti jaa esim risteykseen tultaessa n. 1500rpm, ja kun vähä polkasee kaasua niin sitten tipauttaa ne 1000rpm, mistähän tämä?
Toi voi johtua siitä, kun vaijeri tai itse läppä jumii hiukan ja jää auki ensin kun normaalisti kaasun laskee. Sitten kun nopeesti polkasee niin sitten menee kunnolla kiinni. Itellä ollu tollasta useamman kerran ja esim. CRC auttaa kummasti.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Syyskuu 23. 20:04:06 2005
sammuta känntilämmin moottori
kaasuläppä anturin johto irti ja lamppu kiinni
silloin säädä se johonkin arvoon.
ja sammuta moottori liitin kiinni ja käyntiin
uusi tarvittaessa kunnes on oikea toimiva käynti
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Pe Syyskuu 23. 21:47:10 2005
MikkoT kirjoitti:
niinku oon aikasemmin maininnu niin kaasuläppä on putsattu ja voideltu sisältä ja päältä.
sierrafriikki, fordin viralliset ohjeet sierran sytkän säätöön on;
TPS anturi irti, läpästä säätö kierrokset 1050, TPS kiinni ja säätämään. Ja tosta päätellen tyhjäkäynti on tuo 1050rpm ilman TPS:ää (jos tyhjäkäynti kunnossa) ja sytkää säädettäessä sen tulisi olla 875rpm, joten vähä ristiriitaisia juttuja?
Jäsen #1001
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » La Syyskuu 24. 17:04:01 2005
no niin, nyt toimii sierra taas niinku pitää.
säätelin sytkää vielä lisää ja tiputin ennakkoa, ja se on nyt 7-8 astetta. Johtuukohan tämä nyt sitten siitä kun kantta laskettu ja nokan ajotus muuttunut.
Vai onko ajotukset "väärin" ja sen takia sytkää saa säätää noin paljo "mettään"?
ehkä pitäisi hommata se säädettävä nokkapyörä niin pääsisi tästäkin ongelmasta.
Jäsen #1001
