92 Sierran lukot jumittaa
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » To Heinäkuu 14. 15:18:19 2005
Vuoden 92 DOHC Sierran etuovien lukot jumittaa.
Autossa on keskuslukko, alkup. Ovet saa kyllä auki ja kiinni kun avainta kitkuttelee aikansa mutta erittäin hankala käyttää.
Onko lukkopesät vain kertakaikkisen loppu?
Lukot irroitettu ja pesty paineilmalla ja öljyllä huolellisesti. Kokeiltu vanhaa ja uutta avainta. Ongelman vaikes sama koko ajan.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Heinäkuu 14. 17:35:32 2005
Pesät huitsin vittuun.. itellä oli samaa vikaa entisessä Sierrassa, mutta nykyisessä on lukkopesät poistettu :lol: Pari kertaa teetin uudena avaimen sepällä (22€/kpl :shock: ) ja alkuun toimi, mutta vähän ajan päästä ei sekään ja sit ovia ei saanu lukkoon.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Popi » To Heinäkuu 14. 23:00:40 2005
Laze kirjoitti:Pari kertaa teetin uudena avaimen sepällä (22€/kpl :shock: )
TÄH! :shock: :shock:
Onks noi ihan normi pötkyläavain vain onko noissa uudemmissa joku muunlainen?
Jos normiavain, niin olis kannattanu hyödyntää klubialet. Siinä olis kahessa avaimessa jo netonnu vuoden jäsenmaksun... ja jääny vielä rahat pariin tuoppiin kesäterassilla.
Valitettavasti en osaa auttaa ParDen ongelmassa :(
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Heinäkuu 14. 23:18:17 2005
Taisi olla aikaa vuosi 2001 jolloin noi teetin.. enkä ollut jäsen/tiennyt vielä edes mistään Cosworth RS Clubista.. :lol: 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 15. 0:38:38 2005
Pura se lukko, ota haittapakka käteen tukevasti ja väännä avaimella siitä aukipäin. Haitoissa olevien kolojen pitäisi muodostaa siisti ura, johon lukkopesässä olevan tapin pitäisi helposti mahtua. Todennäköisti näin ei tapahdu.
Pienellä viilalla "oikasee" sen uran niin pitäs toimia taas, eikä ainakaan ihan jokaisella vähän avaimen näkösellä välineellä pitäis päästä kuitenkan sisälle. Levypakan saa kätevästi viilausta varten ruuvipenkkiin kahden ohuen vanerin palan väliin niin, että avain on "reijässään" ja sillä pystyy varmistaan että kaikki levyt on oikeessa asennossa.
Haittoja ei kannata sitten missään nimessä mennä sekottaan, paras konsti on vetää vaikka ruuvarilla X-kirjain siihen pakan kylkeen, niin helpottaa jatkossa järjestelyä, jos pääsee levyt leviään. Nimim. itseltä kyseisessä hommassa päässyt muutama vittusaatana. :lol:
Mikäli mahdollista niin harjottele lukon purkua ensin jollain paskalla irtonaisella lukolla missä ei ole niin väliä haittojen järjestyksestä.
Purkamisessa auttaa pieni ruuvimeisseli joka on sen verran pitkä että ulomman sylinterin saa vedettyä ylös niin, että meisseli on avaimen reijästä painettu lukkoon sisälle (n. 2x lukon pituus). Tällöin haitat ei ainakaan ihan heti pääse leviään pitkin pöytää.
Ainiin, jos on kaks avainta niin kannattaa tarkistaa että "urasta" tulee suora sillä toisellakin avaimella. Pienet heitot voi taas viilalla korjata. Mitä vähemmällä viilaamisella pääsee, niin aina vähemmän vieraat avaimet sopii siihen lukkoon.
