Purin satulan irti, vanhat palat keulimaan ja laitoin uudet palat paikoilleen. Aloin sovittaa satulaa takaisin, kun huomasin, että eihän se mahdu ikinä paikoilleen. No ei mitään, ajattelin, että painetaan mäntää hieman sisään ja se siitä. No just joo, että sitten vasta show alkoi.
Kokeilin jos jonkinlaista puristinta, joita tallista löysin, mutta mäntä ei hievahtanutkaan. Ajattelin, että jos siellä on niin kova paine takana (ABS), että mäntää ei saa painettua. No otin ilmausruuvia auki ja nestettä pihalle. Uus yritys painaa mäntää, mutta ei onnistunut.
Tässä vaiheessa alkoi käpy käryämään. Tempaisin koko satulan irti autosta ja kiikutin se ruuvipenkkiin kiinni. Taas yrittelin puristaa mäntää jos jonkinlaisilla keinoilla, mutta ei. Tässä vaiheessa ..tutti jo aika lailla.
Mäntä kyllä pyöri ihan hyvin, mutta sisäänpäin ei liikkunut sitten millään. Voimalla sitä ei sinne saa painettua - se tuli jo kokeiltua.
Voimalla on siis jo kokeiltu, eli pitäis siis vissiin ottaa päätä mukaan...
Eli, olisin siis pirun kiitollinen, jos joku osaisi jeesata tässä asiassa.
